KME PA 1122
  • puma
  • 22. Juni 2006 um 17:46
  • puma
    ...Ich persönlich hätte lediglich den 3/4 HT zu kritisieren, hätte da die befürchtung, dass der bei hohem Pegel schnell anfängt zu klirren. Bei ähnlichen 12er Tops mit 3/4 HT(HK PR 112) fand ich den Klang bei normaler Lautstärke zwar voll in Ordnung, wenns allerdings ein wenig lauter wurde klangen die schon sehr Höhen-lastig und undeutlich im oberen Frequenzbereich, und dass trotz ziemlich stark geschraubtem eq!
    Wenns aber nur geringer Pegel sein soll, is das sicherlich ne anständige Wahl.
    Bekomme die KME am we vorraussichtlich zu hören, werde anschließend mal die Erfahrungen posten.
  • andirr
    • 22. Juni 2006 um 18:01
    Die Trennfrequenz von 5000 Hz und großer Flankensteilheit sorgt dafür, dass der 3/4" HT eben nicht so schnell den Löffel abgibt bzw. dass es ihm ungemütlich wird. Aber den 12" so hoch zu trennen geht fast nie gut... :roll: Die Mitten werden ziemlich gebündelt wiedergegeben, seitlich fällt der Schalldruck in dem Bereich sehr schnell... Ein tiefer getrennter Hochtöner wäre besser. Ein 1" oder 2" würde für mehr Power in den Mitten sorgen und wäre wesentlich belastbarer...
  • schrecki7289
    • 22. Juni 2006 um 18:13
    2" muss auch nicht grade sein. 1" ist gut, 1,4" ist natürlich heftig, bleibt den teuren Exemplaren vorbehalten.
    Auch ein 3/4" Hochtöner kann laut gehen und gut klingen, aber in Verbindung mit einem 12" Bass hat er imho nichts zu suchen.
    Bei tiefer Trennung kackt der HT ab, die Dynamik ist begrenzt, er fängt früh an zu kreischen.
    Bei hoher Trennung wie bei der KME gibt es das Problem nicht, aber der 12er wird nichts brauchbares nach oben raus bringen, dafür ist die Pappe schlicht zu groß.
  • andirr
    • 22. Juni 2006 um 18:19
    Ein guter 2" schlägt sich halt noch besser durch. :D Solche Boxen erzeugen meistens über 130 db/ 1 m Dauerpegel, wenn sie einen TMT mit 4" VC + tiefe Trennung zum Hochtöner haben. Das ist Top Class. Gute 2" machen über 10 kHz sogar noch was. In dem Bereich hören manche Leute schon nichts mehr. :wink:
    • 22. Juni 2006 um 18:51
    Zitat von "JamSound"
    Hmm, vielleicht dann doch lieber 12"/1" z.B. die HK PR:O 12!?
    Selbstbau-PS 12 ! Gehäusebauaktion läuft doch wieder. Auch als Monitor!
    Oder halt Fertiggehäuse von Fabian oder H-Audio.
    • 22. Juni 2006 um 20:52
    Wenn ich erhlich bin, habe ich noch nie selbst gebaut :grin:
    Aber wenn ich ein fertiges Gehäuse kaufe, muss ich ja nur noch einbauen. Das würde ich schon schaffen. Wie teuer ist dann eine Box?
    Gruß, Tim
    Das ist doch nicht dein Ernst?
    Mit allem drum und dran wirst du wohl auf 400,- € das Stück kommen.
    Wenn man die Gehäuse selber baut, wird es etwas günstiger.
    Klingt dann aber auch wie 600,- bis 700,- €. 8)
  • schrecki7289
    • 22. Juni 2006 um 21:25
    690€ kostet die Fertig-PS12 von H-R Systems.
    Nur das Gehäuse kostet 160€. Fertiges Gitter etc. gibts auch. Musst du einfach nur noch zusammenschrauben.
  • outliner
    • 23. Juni 2006 um 03:30
    fullrange kannst du knicken mit den kme 1122,da jammern sie recht früh rum.vom bass befreit ganz brauchbar (sprache),aber besonders laut gehen sie nicht.
    kein kauftipp!
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
