FALSCH !!!!
ein eq ist nur dann empfehlenswert wenn man damit umgehen kann ![]()
aber ansonsten geb ich dir recht.
und in sachen behringer weiche werd ich mal
dooyoo
ciao
und dergleichen bemühen.
viele grüsse, der M
Neues Benutzerkonto erstellenFALSCH !!!!
dooyoo
ciao
viele grüsse, der M
Also IMO sollten Leute, die nicht mit einem EQ umgehen können, kein Anlagen verleihen, denn das ist nunmal GRUNDBESTECK!
Du kannst dir ja auch einen Digital-Controller kaufen. Da bist du klanglich noch eher auf der sicheren Seite und wenn deine Anlage ohne EQ schon einigermaßen klingt, reichen dir auch die Filter des Controllers als EQ.....
ich bin ja auch kein verleiher, sondern privatmann und nutze die anlage nur für mich selber. und mit eq´s hab ich eben bisher nur mit cubase gearbeitet, und noch nicht im live-betrieb. daher...
wenn das setup komplett ist mach ich mal testläufe, und wenn der sound passt lass ich das mitm eq, sind ja nur 2 boxenpaare --> bass+mid/hoehe
wenn aber was schepper o.ä. kommt halt n eq hin damit ich das scheppern rausfiltern kann. wenn ich mir nix anderes leisten kann halt
das behringerchen. ![]()
wie stellt man den eq eigentlich ein ?
ich würde es so machen:
* anlage aufdrehen auf 90% der sinusleistung
* anlage aus verschiedenen positionen anhören
* falls es auf einer frequenz dissonanzen gibt, diese eingrenzen und mit
dem eq totschlagen(runterregeln)
als ausgleich evtl. die benachbarten frequenzen minimal anheben.
ist dieses vorgehen falsch ?
und welche frequenzen sollte ich evtl anheben ?
ich habe bereits erfahrung mit cubase aufnahmen und mastering (wavelab). aber wie gesagt, live bisher nix.
ich benutz auch mal die suchfunktion, brauchst net antworten wenn die fragen allzu panne sind.
grüsse
MB
Guter Klang in dem einen Raum heißt nicht, dass deine Anlage in allen Räumen gut klingt. Und genau dafür braucht man einen EQ: Um den Klang der Boxen auf den Raum anzupassen.
Vorgehen:
Im Allgemeinen möglichst auf boosten verzichten (wenige Anhebungen und die auch nur "sanft")
Dir bekannte Lieder laufen lassen (solche, die möglichst das gesammte Freuenzspektrum abdecken, nicht nur Bumm und Zisch, auch möglichst mit Gesang, mal Mann, mal Frau) bei einer Lautstärke, die wahrscheinlich bei der VA dann auch gefahren wird. Diese Lieder sollten oft auf sehr guten Kopfhörern, HiFi-Anlagen und PAs gehört werden, damit man sich einprägt, wie es klingen sollte. Und passend dazu dann den EQ auf eben diesen Sound einstellen.
Ein Ansatz wäre zum Beispiel, jede Nutzfrequenz (also sowas wie 20Hz usw weglassen = 0dB = Mittelstellung, da eh unnütz) mal anzuheben, damit man "hört, was man grade hat" und sie dann "passend nach Gehör einstellen".
alles klaro ![]()
grüsse
MB
schau mal hier
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3342199949&category=22061&rd=1
wär das was ?
oder denkst du dagegen kommt meine zeck 15/3 er nicht an ?
soll ich morgen mal den schallpegel messen an meinen 15/3 ern ?
wie misst man den, mit wieviel abstand vor dem schutzgitter/ der membrane ? ein mesgerät habe ich, ein analoges.mein vater hatte es sich mal gekauft weil er seinem chef beweisen wollte dass bei ihnen im geschäft der lärmpegel zu hoch ist, hihi
was ein kasper, er sollte mal in der flugabfertigung arbeiten ![]()
also wenn du von vorneherein ausschliessen kannst dass die dinger für mich brauchbar wären, kann ich mir das steigern eh sparen.
da müsst ich dann allerdings ne TA 3200 anschaffen.
und ich müsste sehr hoch trennen, weil ich obendruff nur jeweils eine 15/3 er hätte !!
was meinstn ?
grüsse
MB
PS: hier das datenblatt
Die LS in diesen Subs sind relativ hochwertig (WENN sie ORDNUNGSGEMÄß reconed wurden...), die Gehäuse sind leider nicht von allzu hoher baulicher Qualität und müssen, falls das der Vorbesitzer noch nicht getan hat, noch zusätzlich versteift werden.
Theoretisch würde davon sicherlich einer für deine beiden 15/3er reichen, nur macht sich das ein bisschen blöd, auch vom Amping her.
Der gelieferte Schalldruck diese Doppel-18ers liegt, wenn man eine passende Endstufe dran hat (also mal eben ca. 2,5kW an 4 Ohm für jeden Doppel-18er), sehr hoch. Er ist laut und spürbar. An und für sich spielt er schon in einer anderen Klasse als deine 15/3er.....
Schalldruck wird normalerweise in 1m Entfernung zur Box gemessen. Da du den Schalldruck wohl fullrange messen wirst, würde ich eben 1m Entfernung zur Schallwand einhalten, da jeder LS unterschiedlich tief ist, besonders das HT-Horn....
super, danke !
ich habs mir aber anders überlegt und steigere nicht mit.
sind wohl n tick stark!
grüsse
M
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3346128238&category=22061&rd=1
so, das hab ich grad bei unseren halsabschneidern aufgespürt.
ich wollte mal grundsätzlich fragen ob man das mal probieren könnte.
von der leistung her, der ptik, und den abmessungen passen sie nicht schlecht zu meinen alten kisten (15+3 er).
ein gewisses risiko ist halt dabei, ist eben ebay. dort wird ja nichts ohne grund verscheuert ![]()
bleiben wir aber bei den dingen die wir einkalkulieren können:
kann das system überhaupt funktionieren wenn man einfach in die gleiche box stärkere speaker reinbaut ? ich wette die wurden nicht eingemessen.
könnte man es dennoch mal versuchen ?
weiche nehm ich ne externe. wohl die behringer.
geampt wird mit t-amp 2400 oder 3200.
request for short comment
cheerio
MB
PS: hallo mod´s wenn euch der thread zu dilettantisch ist, könnt ihr ihn ruhig ins partybrett verbannen.
naja die speaker sind wohl garantiert reconed.
nun kommts drauf an, ob das richtig gemacht wurde und in welchem zustand die chassis sind.
weil wenn sie richtig abgerockt sind bringt dir die kiste auch nichts.
weiteres problem, warscheinlich stimmt das volumen und tuningfrequenz nicht...
naja wenns billig bleibt, die chassis rausnehmen und neue gehäuse für bauen, die dann richtig dimensioniert sind ![]()
so würd ichs auf jedenfall machen *gg*
Mit Originalbestückung EVM15wasweißichwas ProLine waren das mal sehr angesagte Boxen. Aber wenn da jetzt JBl drinsteckt, und die BR-Ports nicht angepasst wurden, würde es mich wundern, wenn die wirklich gut gehen und klingen würden.....
danke, o meister ![]()
dann mutt watt anderes
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=22061&item=3346327464
hab noch was aufgespürt.....
was meinen die profis ?
könnte das was taugen für mich ?
ich denke schon.....
was sagt das diagramm aus ?
MB
Nun, die haben nicht ohne Grund nur den Impedanzgang als Bild dabei. Tief gehen die sicherlich auch nicht. Ich habe sowas noch nicht gehört, aber die Simulation sieht nicht recht nach "Subwoofer" aus. Dieser LS würde eher in 15/2er Tops passen, soweit ich das sagen kann. Tiefen Bass bekommt man nur mit Spezial-Konstrukten da raus. Frag mal tthorsten, der hatte den LS glaube ich zum Testen.
Das Diagramm sagt aus, dass diese Box an keiner Stelle im Nutzbereich unter 4 Ohm absackt, also den Amp nicht sonderlich belastet.
Soweit man das von den Bildern beurteilen kann, sieht das Gehäuse ganz ok aus.
Wenn du interessiert bist, schreib dem Anbieter mal eine Mail, in der du nach dem Frequenzgang fragen solltest. Den hat der sicherlich auch. Wenn er schon einen Impedanzgang hat....
Allerdings denke ich, dass diese Boxen angeboten werden, weil sie gebaut wurden und dann nicht gut waren..... oder warum sollte jemand diese Boxen sonst verkaufen? EDIT: Oder vielleicht für den gedachten Zweck nicht gut....
alles klar, hab mich mit dem anbieter bereits unterhalten.
es ist "andrew" aus dem forum
es sind die gleichen boxen die er hier schon angeboten hatte.
tiefen bass mit druck unter 50 Hz brauch ich nicht.
wie immer herzlichen dank für den kurzen kommentar.
deine antwort ist so sicher wie das amen in der kirche ![]()
grüsse
M
"Wir tun, was wir können." ![]()
er will den frequenzgang nicht rausrücken....
"der impedanzgang ist aussagekräftiger da er gehäuseunabhängig ist"
naja... dann halt nicht ![]()
MB
Na sowas. Gehäuseunabhängig, schön, aber du willst doch nicht nur die LS kaufen..... Zudem ist der Impedanzgang NICHT Gehäuseunabhängig.
schwingverhalten wird ja auch von über unter druck beeinflusst, also auch von der Gehäusebauart. Selbiges wirkt sich also auch auf Impedanz aus!
Der Fgang ist sehr wichtig, wenn du die box kaufen willst!!!
hi,
das ist der impedanzgang einer br mit zu groß abgestimmter öffnung. wenn es eine geschlossene box wäre, wäre da wo die senke ist ein buckel und würde die resonanzfrequenz des lautsprechers zeigen.
gruss dirk
