  4. Lichttechnik & Effekte
SceneSetter (botex dc1224) geht nicht mehr aus
  • doublek
  • 26. Juni 2006 um 10:22
  • doublek
    Hi zusammen,
    Wir haben ein semi-professionelles Studio für Ton und Video-Aufnahmen. Außer ein paar Lampen von vorne und einem Spitzenlicht haben wir eine beleuchtete Rückwand, die wir farblich schön einstellen können. Um die Lichter zu steuern setzen wir den Botex dc 1224 ein. Allerdings haben wir so gut wie keine Programmierung, sondern stellen immer alles individuell ein.
    Letzte Woche war ein Kollege im Studio und seitdem geht nix mehr wie es soll. Natürlich kann er sich nicht erinnern, welche Knöpfchen er gedrückt hat und ist an nichts schuld.
    Unser Fehlerbild sieht jetzt wie folgt aus: Black-Out geht nicht mehr (die Röhren für die Rückwandbeleuchtung dimmen zwar etwas runter und zwei von 8 gehen auch aus, aber der rest bleibt an), die paar scenes die wir einprogrammiert hatten (alle lampen von vorne voll an und alle lampen von hinten voll an) gehen nicht mehr, die Einzelsteuerung der Lampen/Röhren geht nur noch bedingt (allerdings konnte ich noch kein Muster rausfinden). Ein Sound- und Licht-Bekannter von mir hat gemeint, wir wären wahrscheinlich in irgendeinem chaser-modus "gefangen", wusste jetzt aber auch nicht, wie wir da wieder rauskommen. Ich habe mal unsere Programmierungen alle gelöscht und wieder neu eingerichtet, mit dem Erfolg dass sie trotz blink-bestätigung bei der Einrichtung nicht funktionieren. Hat jeman eine Ahnung, was hier passiert ist, und wie wir das wieder hinbekommen? Könnte es auch am Dimmerpack liegen (aber da hängt ja eigentlich nur unser Sptzenlicht dran)?
    Danke schon mal für jede Idee, die weiterhelfen könnte...
    Rebekka
  • LC2412
    • 26. Juni 2006 um 12:21
    hallo, mache mal einen Reset nach Anleitung. (Record drücken und haltenund dann nacheinander Flash-Tasten 1,4,2,3, dann Record loslassen).
    Chaser und Szenen sicher auf aus (kommt auf Euren Bedienmodus an, den kann man mit der Mode-Select-Taste einstellen).
    Blink-Bestätigung: Das ist etwas doof, man muss auch bei einer Szene erst ein 1er Chaser speichern und den dann auf die Taste legen, das irritiert manche.
    Wenn die Wand nicht ganz aus ist, ist entweder Double-Preset gewählt oder eine Szene noch an.
    HTH
    Carsten
  • ohu
    • 26. Juni 2006 um 13:11
    Ist auch die richtige Page ausgewählt? Ging mir mal so, habe verzweifelt meine Chaser gesucht... :oops:
    €dit: vielleicht wurd auch was per Midi verstellt - behält das Pult Midi-Einstellungen nach dem Ausschalten?
    Einmal editiert, zuletzt von ohu (26. Juni 2006 um 13:21)
  • der bastler
    • 26. Juni 2006 um 13:13
    oder hat wer zusätliche Kabel reingestöpselt?
    "Der Horizont vieler Menschen ist wie ein Kreis mit Radius Null. Und das nennen sie dann ihren Standpunkt."
    (Albert Einstein)
  • doublek
    • 27. Juni 2006 um 09:46
    wow, danke für die schnellen tipps!
    - reset: wurde gemacht, behebt das problem leider nicht.
    - chaser sicher auf aus: würde ich ja gerne machen, leider sagt die bedienungsanleitung mir nicht wie (oder ich bin zu blöd die zu interpretieren)...
    - neu programmieren: werd ich dann wohl noch mal mit 1er chaser probieren, könnte sein, dass das der fehler ist, warum die neuprogrammierung nicht geklappt hat.
    - page ist die richtige ausgewählt, ist aber auch egal auf welcher ich bin, es geht nicht mehr aus.
    - midi: unwahrscheinlich, von midi haben wir bisher die finger gelassen
    außerdem haben wir nun eine weitere konstante im fehlerbild gefunden. wenn man den scenesetter ausschaltet (strom aus) ist er praktisch ge-resettet, d.h. alle lampen sind aus. sobald ich dann von den hintergrundröhren welche hochziehe, sind es genau diese röhren, die nur noch etwas runterdimmen aber nicht komplett ausgehen.
    Hum, naja ich werde dann am wochenende zumindest mal die neuprogrammierung versuchen (momentan sind aufnahmen, da lass ich mal die finger davon, wenns grade mal so geht...). und dann weiter experimentieren, woran es liegen könnte.
  • LC2412
    • 27. Juni 2006 um 12:09
    1. nochmal, wenn der SS aus ist, kommt kein DMX raus. Wenn dann noch irgendwas an ist, liegts am Dimmer oder am Gerät.
    2. alle Fader auf aus sollte als Ausgang auch nichts bringen.
    3. Mal Master Fader A an, Masterfader B an. Wann passiert was?
    4. vielleicht Hintergrundröhren verpatcht auf falsche Kanäle.
    5. Chaser blinken mit den LEDs. Das sollte man erkennen.
    6. schreibe mal genau das Setup, dann kann man vielleicht weiterhelfen. Auf jeden Fall sollte das Ding richtig funktionieren, wenn DMX auf 1:1 gepatcht ist (weiß nicht, ob der SS das auch hat, der GLP hat das) und auf 1-24 oder 2 Presets gestellt ist, dann nervt kein Chaser oder ähnliches mehr.
    Geh systematisch vor und schreibe auch so. Ich kann nicht sehen, was geht und was nicht, muss mir also ein Bild machen von dem, was Du schreibst.
    Wo bist Du her, vielleicht kann ja mal jemand vorbeischauen?
    HTH
    Carsten
  • lordofthelights
    • 27. Juni 2006 um 19:17
    hinten am gerät gibt es einen remote control knopf.
    wenn der umgelegt wurde, geht die normale DMX steuerung nicht mehr, denn man steuert, wie der name schon sagt per remote.
    guck da doch mal hin. :)
    ----< Fill The Night With Light ! ! ! >----
  • doublek
    • 7. September 2006 um 10:52
    so jetzt hat sich mein kollege des problems angenommen. der vollständigkeit halber will ich noch schnell berichten, wie wir das problem jetzt in den griff bekommen haben.
    die Light panels (nesylite) waren wohl abgestürzt. Nachdem wir in unsere Wandverkleidung geklettert sind und da mal die Stecker ganz brutal gezogen haben geht jetzt wieder alles so wie es soll. Pult und DMX-Steuerung sind also noch ganz, juhuu. noch mal danke für eure inputs!
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
