Sub zu folgenden Boxen+Amp
  • Geilmann
  • 26. Juni 2006 um 23:49
  • Geilmann
    Also ich wollte meine PA noch en bisschen vergrößern, habe momentan 2x KME CS 1552 Topteile (die gibt es mittlerweile schon nicht mehr, da kam eine box damals 1500DM) und als amp nen KME SPA 450 S: http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/44a0541601974ea0273f50f3360b0644/Product/View/1&2D211&2D004
    jedenfalls sind die boxen 15" fullrange boxen die ich jetzt mit subs noch unterstützen will.
    Sagt mal so was gut wäre, ich möchte jetzt mal noch keine preisvorstellung festlegen.
    denke vllt 1x 18" bass reicht schon aus.. die anlage wird öfters für disco und party benutzt, da hat sie bis jetzt immer schön ihren dienst getan aber mit subs würde das noch besser klingen denk ich mal.
    hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    wegem preis: hm... ich setze mal ein limit bei 1200€. erstmal. für subs + amp
    mfg,
    chris
    Einmal editiert, zuletzt von Geilmann (27. Juni 2006 um 00:09)
  • outliner
    • 26. Juni 2006 um 23:58
    der amp ist zu klein für die boxen.da muss ne spa 900 ran,mindestens.du wirst dich wundern,was da dann rauskommt.
    oder sind die boxen in vier ohm?
    bass würde ich auch aus der clusterserie nehmen,der 18" geht ziemlich gut.
  • Geilmann
    • 27. Juni 2006 um 00:03
    die boxen habn 250w rms.. steht hinten drauf^^ ähm obs jetzt genau der amp ist weiss ich nicht, aber ich glaub fast schon ja weil die pa steht hier gerade nich zuhause. vom aussehen her isses die.
    was geht denn da mehr raus mit ner größeren? hab die anlage damals komplett gekauft und mir wurde gesagt da wird mit den komponenten alles rausgeholt was geht.
    wegen den subs welchen amp soll ich dazu nehmen?
    edit: die boxen haben 8ohm.
  • outliner
    • 27. Juni 2006 um 00:14
    die 900er endstufe macht an 4ohm 450w pro seite.an 8ohm entsprechend weniger.
    kannst dir ja ausrechnen,was deine 450er zu wenig hat...
    bei kme-boxen nicht so zimperlich sein mit der leistung.meine 1153 und 1152 blühten erst bei doppelter rms leistung richtig auf.
    es klang einfach kontrollierter und auch etwas lauter und du kommst nicht so schnell ins clipping,denn da sind sie recht empfindlich.
    beim bass ruhig die doppelte rms-leistung des chassis dranhängen,steht auch als programmleistung hinten dran.
  • Geilmann
    • 27. Juni 2006 um 07:20
    ahja... welche endstufe soll ich denn dann nehmen? weil noch ne kme kann ich mir leider nicht leisten :oops: bräuchte ja dann schon eigentlich ne spa1200 wa? welcher amp bringt denn genug leistung und auch klang für die boxn? ich sag mal max. 650€ denn das war eigentlich nicht geplant, hab gedacht das ist alles was da raus geht
  • d-tronix
    • 27. Juni 2006 um 07:52
    als sub amp könnte man doch auch die LD-Pa 1000 oder 1600 nehmen
    welcher sub dazu jetzt gut passt kann ich dir nicht sagen. du benötigst dann aber auch noch ne active weiche oder willste alles über einen amp laufen lassen?
  • pdmusix
    • 27. Juni 2006 um 09:42
    Audio Zenit PW 18 müsste als Bass für dich reichen.
    Als Endstufe LD SYSTEMS PA-1600. Eine Behringer oder sonst irgendeine Aktiv Weiche.
    Bist du bei ungefähr 1200€. Dann holst dir noch nen Amp für deine Topteile.
    Denke mal eine kleine Yamaha P-3500 ist ganz gut dafür.Kostet ca 550€
  • manuela
    • 27. Juni 2006 um 10:53
    eine chice Lösung wär diese:
    1.) du vertickst die Endstufe
    2.) Kaufen: KME ASS 18D (der versorgt dir dann auch gleich die Topse mit) :wink:
  • outliner
    • 27. Juni 2006 um 11:46
    keine schicke lösung.
    ein kollege hat zwei ass18d.die machen nur 200w@8ohm für die tops und können auch nur 8ohm lasten treiben.wiegen auch über 40kg.ausserdem würde ich,wenn ich schon cluster-tops habe,nicht die billigeren fidelity-bässe dazustellen.
    die 4-kanal-amps von kme sind übrigens nicht schlecht,haben auch ne weiche drin...
    und bleibt doch mal bei einem fabrikat im system.dieses herstellermikado bringt doch nix... :?
