  4. Lichttechnik & Effekte
Verkabelung von 6er Bars mit Han10
  • Chriss
  • 28. Juni 2006 um 10:47
  • Geschlossen
  • Chriss
    ich habe schon öfters gesehen, dass 6er bars mit 10poligem Harting verkabelt wurden. Jetzt meine Frage: wie in Gottes Namen geht das?.
    6x Phase + 6x Nulleiter da bin ich ja schon bei 12 + schutzleiter = 13
    Kapier ich irgendwie nicht
    -Chriss
  • nachwuchslichtler
    • 28. Juni 2006 um 11:10
    Also die Erde wird ja außen angelegt bei den Dingern. Belegen also keinen Pin. Und sonst denke ich, dass der N zusammengelegt wurde. Sagen wir mal für wenigstens 2 Kannen. Dann hätten wir 6x L, 3xN. Wären 9. Würde also passen.
    Gruß, Alex Haneke
  • fladdi
    • 28. Juni 2006 um 11:18
    Ich denk den "N" in LastMuCos zusammenzufassen ist nach DIN nicht erlaubt?
  • ohu
    • 28. Juni 2006 um 11:35
    Nicht erlaubt heißt eben nicht unmöglich, und darum gibt es viel Gemurkse... :roll:
    Alternativ könnten auch mehrere Kannen auf einem Kanal liegen - hast du da mal drauf geachtet, ob wirklich alle einzeln ansteuerbar sind?
  • Chriss
    • 28. Juni 2006 um 11:57
    Jepp Sind sie .. und zusammengefasst is auch kein Nulleiter .. deswegen kapier ichs ja auch nicht
  • hell&dunkel
    • 28. Juni 2006 um 12:06
    Ohne Zusammenfassen der N geht 6 Kanäle über 10er Harting nicht.
    Weil das nicht zulässiges Gebastel ist, vergessen wir es gleich wieder.
    Es gibt übrigens Kollegen, die über einen 16er Harting sogar 12 Kanäle brügeln.:roll:
    Wir aus PA-Forum und Party-PA machen das allerdings nicht.
    Armin
  • nachwuchslichtler
    • 28. Juni 2006 um 13:41
    Das das verboten ist, weiß ich auch. Aber ich frage mich immer wieder warum. Bei Bulgins ists doch auch so. Was könnte denn da passieren?
    Gruß, Alex Haneke
  • Chriss
    • 28. Juni 2006 um 13:49
    Angenommen ich fass 2x N zusammen .. dann hab ich ja theoretisch bei 2kw Belastung / Kanal im Endeffekt 4kw auf einer 1,5qmm Ader .. im Kurzschlussfall sogar noch mehr.. richtig ?
  • ohu
    • 28. Juni 2006 um 14:11
    Wenn wir im Harting-Stecker/Kabel/Bar den Nullleiter zusammenklemmen, und dann so einen Adapter - der ist ja zulässig - verwenden, dann kann es ganz leicht passieren, dass ein Schukostecker "falschrum" drin ist, und so auf einmal L über den zusammengeklemmten N auf die N-Pins der Schukostecker kommt - an den uneingesteckten Steckern liegen 230 V an. Wenn sogar zweimal L auf den N kommt, kann alles mögliche passieren....
    Noch dazu sind 4kW über 1,5 mm² nicht so lustig.
    Bei Bulgin siehts m. E. anders aus, da gibt es nur Bulginstecker auf Schukobuchse, aber Schukostecker auf Bulginbuchse ist nicht drin.
  • nachwuchslichtler
    • 28. Juni 2006 um 15:30
    Aber wenn ich so einen Adapter nicht benutze, und mein Lastkabel sowieso alles 2.5mm³ hat, kann da theoretisch nichts passieren, oder? Ich will sowas nicht machen, ich kenne nur Jemanden, der seine 4er Bars mit 6er Hartings betreibt.
    Gruß, Alex Haneke
  • kiki
    • 28. Juni 2006 um 15:47
    nun, als abgeschlossenes system wär es technisch (rechtlich ka.) ok, allerdings :
    sollte das zeug nie mit anderen anlagen gemischt werden, geschweige den ausgeliehen... sonst feuerwerk.
    • 28. Juni 2006 um 17:34
    Armin
    Aus diesem Grund schliesse ich den Thread an dieser Stelle.
    Stromfragen gehören eh' ins PA-Forum.
