  5. Licht
Bezugsquelle für Schrittmotor "GBM 42BYGH036-02-18&quot
  • DJ Sawtooth
  • 27. Juli 2003 um 11:20
  • DJ Sawtooth
    Ich habe folgendes Problem:
    In meinem Scanner "Skytec Explorer" sind folgende Schrittmotoren für den Spiegelantrieb verbaut :
    "GBM 42BYGH036-02-18"
    Allerdings ist der Typ auf der Webseite von GBM nicht eingetragen... Außerdem liefert der Hersteller nur ab einer Menge von 200 Stück aus...
    Nun meine Frage: Weiss jemand von euch, ob dieser Typ noch in einem anderen Gerät verbaut wird? Woher kann man das Teil noch bekommen... ? Kennt jemand die genauen Technischen Daten und hat vielleicht ne Idee, welchen Vergleichstyp man eventuell einbauen kann...
    Das einzige was ich über das Teil weiss, ist, dass es ein 1,8° Typ (200 Schritt pro Umdrehung) ist und vermutlich eine 12V Version... Mehr leider nicht...
    Wenn wer was weiss, wäre nett, wenn er es hier reinschreiben würde...
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
  • Kracky
    • 27. Juli 2003 um 11:50
    Sag mal? Auch wenn die Explorerkisten ja billig sind, gibt es da keinen Kundenserviec dafür??
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • DJ Sawtooth
    • 27. Juli 2003 um 13:04
    Die einzige Bezugsquelle bis jetzt ist Empire Electronic...
    Und der hat mich nach der Frage nach so nem Mikrohalter (der sich ja dann als Kabeldurchführung entpuppte) schon mit der Aussage abgespeist, dass solche Teile nur in Containermengen verfügbar sind...
    Werde aber trotzdem nochmal hinmailen... Seltsam ist nur, dass besagter motor auch auf der GBM Homepage nicht auftaucht (umgelabelt???)...
  • marcoboy
    • 27. Juli 2003 um 21:32
    schau auf den treiberschaltkreis oder messe dann weiste die spannung. in 0815 kisten wird auch 0815 Material verbaut. wenn noch ein strang heil ist einfach messen und schätzen und einen von der gleichen bauart einsetzten :D Ich hab ach schon mal so ein schuss ins blaue mit einen OPV durch. hab die schaltung mir angeschaut und gut geschätzt. lag gold richtig 8) die werden beim hersteller angeschliffen und umgelabelt.
  • DJ Sawtooth
    • 27. Juli 2003 um 21:46
    Nö, die Motoren sind in Ordnung, dachte mir nur, ich klär im Vorfeld mal ab, was das für Teile sind...
    Hat sich aber erledigt, nach E-mail mit Empire hat sich rausgestellt, dass sie Motoren und co. auch als Ersatzteil liefern können... Nur eben nicht so nen Hülse (weil normalerweise kein Verschleissteil)...
    Umgelabelt denke ich jetzt mal wieder nicht, der Aufkleber ist von GBM und die Motoren sind ansich anscheinend nicht schlecht... (Werden meines Wissens auch in Futurelight verbaut... Nur andere Typen...)
    Die Spannung muss eigentlich 12V sein, da die Komplette Platine nur mit 12V AC vom Trafo gespeist wird (24V fällt also raus und darunter wär nicht sinnvoll.)
    Messen wäre problematisch. Dafür bräuchte ich ein Oszi und das habe ich momentan nicht zur Hand... Mit ner Multimetermühle wär das Ergebnis ne 50/50 Sache wegen der Rechteck/Dreieck Spannung, bzw. des Modifizierten Sinus im Mikroschrittbetrieb...
    Trotzdem danke für eure Mühe!!!
    Schönen Sonntag Abend noch!
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
