Welche Boxen
  • die_locke
  • 1. Juli 2006 um 19:07
  • die_locke
    Hallo
    Was ist denn das Beste was ich für 150€ pro Box bekomme?
    Nur vorab sei gesagt, dass ich nicht mehr dafür ausgeben will. Also ratet mir bitte nicht zu sparen und mir was Vernünftiges zu ksufen.
    Vielen Dank für die Antworten
  • J3004
    • 1. Juli 2006 um 19:09
    guck dir halt mal die verschiedenen boxen von dap, 4a und co an.
    Was dir gefällt kaufste halt..
  • die_locke
    • 1. Juli 2006 um 19:22
    Gibts da bestimmte Favoriten von den einzelnen Herstellern, die bißchen besser sind als die Restlichen.
  • J3004
    • 1. Juli 2006 um 19:25
    ich hab hier noch 4a pro12n rumliegen.
    für den preis eigentlich voll in ordnung...
    dap ax12 is auch sowas in der richtung..
    Aber wirklich was ist das alles nicht..
  • die_locke
    • 1. Juli 2006 um 19:33
    wie sieht es denn mit der solton pl 12 aus??
    es geht hauptsächlich um private Parties. Ab und zu Beschallung Saisnonabschlüsse oder Betriebsfeiern.
  • J3004
    • 1. Juli 2006 um 19:45
    nimm die pl15 und gut is.. n bisschen bass kann die dann auch.
  • die_locke
    • 1. Juli 2006 um 19:47
    die 12 ist doch besser um sie nachher mit zwei subs zu erweitern, oder?
  • J3004
    • 1. Juli 2006 um 19:54
    ja wenn du erweitern willst schon..
  • die_locke
    • 1. Juli 2006 um 22:03
    Wie viel willst du für die 4a pro12n noch haben?
    Is die solton pl12 oder die DAP Audio K-112 besser
    Wo kriegt man noch Dap ax 12 her?
  • puma
    • 2. Juli 2006 um 16:18
    Dap K-Serie dürfte in ungefähr vergleichbar sein mit der 4-acc Pro-Serie. Sind beides Plastikkübel, abwaschbar und sehr robust vom Gehäuse her :wink: .
    Aus den 4acc kommt aber für den Preis schon was raus, sind mit Subs drunter schon brauchbar, auch wenns immer noch China-Material bleibt. Aber wie gesagt imho für das Geld schon in Ordnung.
    Die Dap ax Serie hat halt ein halbwegs anständiges Holzgehäuse und Frontschaum, wobei das ,was drinne steckt mit Sicherheit in ungefähr das gleiche sein dürfte wie in der k-serie. Den kram gibts entweder über den Importeur selber: http://www.dap-audio.com (Holland), der allerdings etwas teurer ist, oder über West-Music: http://www.dap-audio.de . Sollen sehr freundlich und kompetent sein da. :)
  • Dennis13
    • 2. Juli 2006 um 16:22
    Die K112 ist wahrschienlich baugleich wie mit meiner mWave L300 und der ADJ L300 und der Sirus L300 und wieviele es noch davon gibt.. :lol:
    Klanglich sind sie in den Höhen etwas nervig und in den oberen Mitten fehlt bisschen was in der durchsetzungskraft, ansonsten super Box für wirklich kleines Geld, robust ohne Ende und geht ziemlich laut. :)
  • fronky13
    • 2. Juli 2006 um 19:46
    Also ich habe die DAP K-serie (keine Ahnung ob 12er oder 15er) schon mal auf ner Uni-Fete gehört und kann nur sagen, tu es dir nicht an. Ab nem gewissen Pegel waren die nur noch am zerren und jeder Ghettoblaster hätte das besser gemacht, sorry...
    Natürlich weiß ich nicht ob da noch die Originaltreiber drin waren, aber ich würd sagen kauf dir was gebrauchtes und werd glücklich. Zu den ADJ L400kann ich nur sagen, das ich die aus ner größeren Bar kenne, wo sie allerdings auch nicht so gefordert werden, aber das klang schon besser.
  • die_locke
    • 2. Juli 2006 um 20:30
    Wie sieht es denn mit den 4a pro12n aus?
    Kann man die gebraucht kaufen?
  • scanzy
    • 2. Juli 2006 um 20:58
    Wofür willst Du die Boxen denn einsetzen? Wie groß ist die zu beschallende Fläche? Amping vorhanden?
    Wie mein Vorredner schon sagte, tu Dir nach Möglichkeit kein DAP oder 4A an. Auf dauer wirst Du damit nich zufrieden sein! Die Kübel von DAP klingen nach Badewanne.
    Versuchs mach eher gebraucht hier im Forum oder beim E-Bay.
    Kommt Selbstbau in Frage?
    Wenn Du die Boxen auch öfter und intensiever nutzen möchtest, spare sonst lieber noch ein paar Wochen, denn für das Doppelte bekommst Du schon was brauchbareres!
  • die_locke
    • 2. Juli 2006 um 21:03
    Hallo
    Ich will nicht viel mehr für die Boxen ausgeben.
    Sollen eigentlich nur für private Zwecke (Party) genutzt werden, und ab und zu für "Größere" Sachen (z.B Vereinsfeste etc)
    Ne T.amp 1100 ist vorhanden.
    Selbstbau kommt nicht in Frage
  • scanzy
    • 2. Juli 2006 um 21:46
    Hast pn !
  • die_locke
    • 3. Juli 2006 um 00:14
    Von den DAP AX 12 werdet ihr mir wahrscheinlich auch abraten.
    Die sollen aber noch recht vernünftig sein, und besser als der andere DAP-Kram.
    Können die mehr als die 4a pro12n??
  • mischpultschorsch
    • 3. Juli 2006 um 08:54
    Das wird nur derjenige tun, der eigenes Zeug verkaufen will oder es klasse findet, daß sein Postingzähler wieder einen höheren Stand aufweist.
    Die AX (egal ob die 15er oder die 12er) sind zweifelsfrei keine hochwertigen Boxen. Sie klingen aber im Gegensatz zu anderem Billigkrempel nicht nervtötend, sind einigermaßen solide verarbeitet und die Pappen sind erstaunlich langlebig. Mit entsprechender Filterung spielen die Kisten auch halbwegs ordentlich. Für praktisch kein Geld gibt es kein High-End - man kann nur unbrauchbar von "geht gerade noch irgendwie" trennen. Die AX-Range zähle ich zu letzerem.
  • puma
    • 3. Juli 2006 um 15:37
    ...kenne sowohl die dap ax 12, als auch die 4acc pro 12, die hier im Forum wohl die wenigsten kennen dürften. In der Tat sind die ax für das geld schon anständig verarbeitet und die tun das was sie sollen schon ganz ok, ist und bleibt aber ne chia-einstiegs-kiste, wobei die ax-serie doch deutlich besser ist als einige andere Serien von dap, wobei ich die neuen serien noch nicht gehört habe.
    Meiner Meinung nach sind die 4acc aber auf jeden fall in der Lage mit den ax 12 mitzuhalten. Es ist erstaunlich, was aus den Dingern rauskommt, denn im Vergleich zu vielen anderen billig-china-dingern, ist vorallem der HT halbwegs anständig geraten, klingt eher ausgewogen, nicht klirrend oder aufdringlich. Insgesamt ähnlich der Dap ax Serie. Dass beide kisten aber im Vergleich mit halbwegs amtlichen Material keine Chance haben dürfte angesichts dieses Preises aber auch nachvollziehbar sein.
    @treat-steller: Kann dir nicht generell von den Boxen abraten, wobei ich an deiner Stelle, wenns neues Material sein soll, lieber etwas richtiges kaufen würde. Wenn du nun aber günstig an die 4cc pro 12 kommen solltest, dann wäre das eine echte Alternative, wenn man sich mal den Preis anguckt.
  • LJ Bush
    • 3. Juli 2006 um 17:30
    150€ :grin: .......BST WP.... :grin:
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  7. Suche Lichteffekt
