hallo
habe ein kleines problem und zwar suche ich noch ein EQ oder Conroller für meine anlage
2 x PS12
4 X ARLS
1 X THE T. AMP 1400
1 X THE T. AMP 2400
1 X Behringer Super-X-Pro 2310
was kann ich da noch am bessten mit anschließen?
Neues Benutzerkonto erstellenhallo
2 x PS12
4 X ARLS
1 X THE T. AMP 1400
1 X THE T. AMP 2400
Du hast ja schon eine Weiche, soll die dann raus und ein LS-Management/Controller rein? Hast Du denn irgendwo EQ`s in deinen Signalwegen? Wofür nutzt Du die PA primär (Disco, Live)?
Also digitale LS-Managements gibts günstig von Behringer oder das DriveRack von dbx (nutze ich auch und bin voll zufrieden!)
ich habe die gleiche Zusammenstellung am Laufen. Habe auch die gleiche
Weiche und muß sagen, ein EQ ist bei mir völlig überflüssig. Das ganze
klingt so wie es ist (für mich) passend.
naja, ich will das ja nicht bezweifeln, aber was ist mit dem 4khz (horn)rolloff?
die meisten weichen können das zwar kompensieren, leider übertreiben dabei etwas(untertrieben ausgedrückt)-ausserdem hebe ich den kickbassbereich etwas an und die allzu klirrigen höhen meines emmi horns runter. und das ist imho nur mit einem eq(in meinem fall 31 band) möglich...
Zitat von "aleister"naja, ich will das ja nicht bezweifeln, aber was ist mit dem 4khz (horn)rolloff?
Wo ist der zu sehen?
Zitat von "aleister"die allzu klirrigen höhen meines emmi horns runter. und das ist imho nur mit einem eq(in meinem fall 31 band) möglich..
Wo spielt in der PS 12 ein Emi-Horn? :shock:
Öhm aleister, sprichst du eventuell vom 8" Sprachtop?
Hier gehts aber um die PS12.
ZitatWo spielt in der PS 12 ein Emi-Horn?
ich hätte es deutlicher ausdrücken sollen: die allzu klirrigen höhen drehe ich natürlich auch bei meinen hörnern in meinen boxen runter- und das sind auch keine ps 12.
in der tat ist auf dem diagramm nur eine senke zu sehen, und die ist garantiert nicht vom horn. aber wo ist denn dann der konstruktionsbedingte hornfehler bei der ps 12?
habe ich dazu auf der rane seite gefunden-leider nur in englisch:
constant directivity (CD) horn (also known as uniform coverage or constant coverage horns) A horn-loaded high frequency driver that exhibits more or less constant distribution of high-frequency sound in the horizontal direction. This is done by using one of several special dual shaped horn designs created to solve the traditional problem of horn-loaded driver output varying with frequency. All CD horns exhibit a high frequency roll-off of approximately 6 dB/octave beginning somewhere in the 2 kHz to 4 kHz area. Fixed EQ boost networks that compensate for this are known as CD horn EQ circuits.
Alos ich habe ganz gute Erfahrungen mit dem DOD 2x31 Band EQ gemacht.
Kostet etwa 80 euro und macht was er soll.
Detto
Dumme Frage:
Wo bekommt man Artikel von DOD?
Habe selbst noch 3x 31-Band EQ`s liegen, die ich vor Jahren mal gebraucht gekauft habe. Finde die eigentlich garnicht so schlecht, konnte aber irgendwie keinen Vertrieb oder ne offizielle HP finden. Bin ich blind? :roll:
DOD bei
Soundland.de
oder Thomann.de
der SR 231QX ist allerdings teurer geworden, aber sehr gut für das Geld.
Vom Omnitronic auf DOD war ein Quantensprung in Punkto Sound
Detto
Hm, wusste garnicht, das Thomann die auch hat?! Naja, wieder wasgelernt :wink:
Ich denke auch das in der Kombi nicht wirklich ein EQ nötig ist. Eine digitale Lösung hätte den Vorteil das man noch Kompressor Limiter und Laufzeiten besser korrigieren kann. Vollautomatische Einmessung ist ja auch gerade bei mobilem Einsatz nicht ganz unpraktisch :wink: Die kleine Kiste von DBX eigent sich da denke ich ganz gut. Ich selbst habe derzeit auch noch ne einfach aktive Weiche. Der Aufstieg auf das Management von Behringer lohnt sich nicht wirklich. Das DBX würde mich schon reizen wobei mir das ein wenig zu teuer ist wenn ich bedenke wie oft und wofür ich es nutze. -> Es ist und bleibt nur ein Hobby. ![]()
