3 x günstige Aktiv-Monitore => brauche bitte Euren Rat!
  • mezzo
  • 4. Juli 2006 um 13:54
  • Dennis13
    • 6. Juli 2006 um 23:25
    Ich hab gesagt paralell nicht in Reihe. :P In Reihe ist klar das 16 Ohm das ergibt! Wäre aber nicht sinnvoll bei dem Vorhaben. :wink:
    1 ta1050 würde aufjedenfall reichen, wenn du aber bisschen mehr Geld ausgeben möchtest, holst dir einfach ne RAM R-1000, kostet zwar ungefähr das doppelte vom ta1050 aber ist 1. nur halb so schwer und hat nur die halbe Einbautiefe vom t.amp (= kleineres rack = kostet das Rack auch gleich weniger) und ist sicherer. :wink: Aber ansonsten funktioniert das auch mit der ta1050! :)
  • mezzo
    • 7. Juli 2006 um 08:33
    @ Sunshine Sound: Danke fürs "Nicht-aufgeben" soweit! Ich hoffe, Du hältst noch eine Runde mit mir durch. 8)
    Ok, ich mal das mal auf (soweit ASCII da mitspielt). :shock:
    XOOOOOOOOX----------MONITOR1(8Ohm)--------MONITOR2(8Ohm)
    XiO TA1050 OiX
    XOOOOOOOOX----------MONITOR3(8Ohm)--------MONITOR4(8Ohm)
    So, ok, sieht scheisse aus, mea culpa. Wurst, soll reichen.
    Also, wenn ich mir das ansehe, dann hat der Amp 2 Kanäle, an denen <<in Reihe>> je zwei Boxen hängen. Richtig?
    Damit ist doch der Widerstand an jedem einzelnen Kanal (2 * 8 Ohm =) 16 Ohm. Ebenfalls korrekt?
    Warum also 4 Ohm? ..... öhm .... weil der Amp parallel (an 2 Kanälen) je 16 Ohm hängen hat? .... Schnall ich irgendwie net. :?
    Args, hätt ich doch in Physik mal aufgepasst, ich wäre heut mit Sicherheit ein besserer Mensch! :grin:
    Ich entschuldige mich in aller Form für mein Unwissen.
    Phil
    BTW: Die RAM ist bestimmt super, kostet aber leider zwischen 500,- und 560,- Euro. :cry: That's too much.
  • Dennis13
    • 7. Juli 2006 um 11:29
    :grin: nene, dafür is das Forum ja da, und es gibt vieeel schlimmere. :wink:
    Du hast 2 Amp kanäle, einer links und einer rechts, von dort aus gehst du mit nem Speakon Kabel in den 1. Monitor in, und vom parallel geschalteten Speakon des 1. monitor out gehst du in den 2. monitor in mit nem weiteren speakon kabel, und das auf der anderen Seite genauso. :D Ist doch eigentlich ganz simpel oder? Amp -(kabel)---> 1. box ---(kabel) ---> 2. box.
    Wie hier auf dem Bild:
    Der blaue Speakonstecker kommt vom Amp in das 1. top und der graue speakon geht vom out in die 2. box wieder rein, verstanden? Einfacher erklären kann ich es nicht mehr. :lol:
  • mezzo
    • 7. Juli 2006 um 11:58
    Oh mann, da lag der Fehler also: ich wusste nicht, dass die zwei Buchsen an einer Box parallel geschaltet sind. Ich bin davon ausgegangen, dass die seriell verkabelt sind.
    Das kam wahrscheinlich daher, dass es ja auch optisch so aussieht, als wenn die "hintereinander" und nicht "nebeneinander" hängen (Amp - Kabel - Box1 - Kabel - Box2).
    Ok ok, dann ist die Sache völlig logisch. Danke für die Aufklärung, Dennis.
  • Dennis13
    • 7. Juli 2006 um 13:24
    Jo, mach ich doch gerne. :D
  • Dennis13
    • 23. Juli 2006 um 11:30
    mezzo
    Hast du die Monitore schon? Würde mich über einen Testbericht freuen...(Bilder auch :wink: )
