  4. Verstärker
Frage zur Übergangslösung meiner Subs
  • sunruhe
  • 9. Juli 2006 um 17:44
  • sunruhe
    habe zur Zeit eine Omnitronic P-1500 Endstufe und da hängen 2x American Audio APX 152 15"/1".
    In Zukunft sollen da noch Subs drunter.
    Die sollen dann auch aktiv mit einer Frequenzweiche und einer 2. Amp betrieben werden.
    So weit ist es jedoch noch nicht und meine Frage ist nun ob ich schon vorher einen Subwoofer mit der gleichen Impedanz einfach durchschleifen kann.
    Der Subwoofer wäre wahrscheinlich ein Omnitronic BX-1850.
    Wie muss ich es dann anschließen?
    Amp-> Top-> Sub oder Amp-> Sub-> Top
    MfG.
    Sebastian
  • MRspeaker
    • 9. Juli 2006 um 22:58
    Wenn der angedachte Bass- Lautsprecher keine passive Weiche besitzt und eine aktive Weiche noch nicht vorhanden ist,
    ist das Vorhaben mit Zweifelhaftem Ausgang zu betrachten.
    Man sollte davon absehen es zu versuchen.
    Besitzt der Bass ne passive Weiche gehts vom Amp zum Bass und von dort über die passende Buchse rauf zum Top. Näheres steht in der Bedienungsanleitung.
    ps;
    Das zusammen- schalten von Bass und Top ohne eine Weiche ist nicht sinnvoll. Klanglich ergibt es "unstimmigkeiten", technisch wird der Amp wohl überlastet sein.
    http://www.audio2.eu
  • sunruhe
    • 9. Juli 2006 um 23:03
    Der Subwoofer hat eine passive Weiche.
    Damit kann man das also ruhig machen oder?
  • MRspeaker
    • 9. Juli 2006 um 23:08
    Dann ist immer noch das Problem das Amp wohl etwas unterdimensioniert ist, zudem ist das Top wohl nicht das passende, ich vermute der Omnitronic Bass hat ein "System" eigenes.
    Aber da das ganze nur übergangsweise ist, und die Komponeten auch eher im unteren Low Buget bereich angesiedelt sind (soll nicht Böse gemeint sein) - denke ich du versuchst es einfach. Es wird schon was raus kommen.
  • sunruhe
    • 10. Juli 2006 um 00:27
    Ja vielen Dank.
    Warum sollte ich das falsch auffassen, dass es sich um Low Buget handelt.
    Sobald das Geld da ist, kommt dann noch ne vernüftige Endstufe mit na Frequenzweiche rein.
  • christian_thomas
    • 10. Juli 2006 um 12:25
    ich habe auch mal mit Low Budget Produkten angefangen und mein Lehrgeld bezahlt.
    Meine Erfahrung: Man kann mit LowBudget-Produkten durchaus arbeiten, aber letztendlich wird sich herausstellen, daß man bei allen Erweiterungen mehr Geld ausgab, als wenn man gleich was vernünftiges gekauft hätte.
    Mein Tip daher, wenn Du irgendwann richtig professionell arbeiten willst:
    Informiere Dich mal über die Einsteigerlösungen richtiger Hersteller professioneller PAs.
    Die bieten durchaus erschwingliche Einsteigerlösungen mit jeder Menge Vorschläge zu sinnvollen Erweiterungen des Systems, die dann auch klingen!
    Nur so als Tip für weitere Überlegungen...
    Und: Bevor ich mir nur ne reine aktive Frequenzweiche kaufe: Was hältst Du von einem Controller, der nicht nur die Weiche, sondern auch nen Limiter und somit Lautsprecherschutz beinhaltet? Da gibt es um 500 Euro und darunter schon Lösungen, z.B. dbx Driverack PA oder Work wpe 6000 und ähnliche Geräte.
    Signatur verloren! Der ehrliche Finder kann sie behalten.
  • MRspeaker
    • 10. Juli 2006 um 18:01
    Das Lehrgeld hat wohl so zimlich jeder gezahlt.
    Ich gehörte vor Jahren auch dazu, siehe mein Biete Tread, ich werd das Material einfach nicht mehr los und für den Kamin solls auch nicht sein...
    Da das Material eh schon vorhanden ist muss man halt das beste raus machen... Anlage nicht komplett ausreizen, reserven halten und hoffen das es einigermaßen klingt und vor allem hält...
  • sunruhe
    • 10. Juli 2006 um 18:28
    Genau so sehe ich das auch.
    Man muss immer in Betracht ziehen wofür man das eigentlich brauch und bis zu welchem Budget würde es sich lohnen.
  • christian_thomas
    • 11. Juli 2006 um 01:58
    Fazit: Investiere in einen Controller - falls Du das Material nicht ständig selbst benutzt. Nicht jeder geht mit Mietmaterial pfleglich um (habe gerade Diaphragmas bei 4 JBL 2446 - 2"-Hörnern getauscht und zwei 12" und einen 18" Speaker reconed, da weiß man anschließend was teuer ist).
    Und - es lag nicht am fehlenden Controller, sondern an dem miesen Signal, daß DJs einem Pioneer-Discomixer entlocken, wenn alle roten Lampen an sind ;) - ohne Controlling wäre alles Kaputt gewesen.
