  4. Lichttechnik & Effekte
Bräuchte mal Hilfe bezüglich Stative/Traverse
  • martin heinrich
  • 18. Juli 2006 um 16:31
  • t.kopp
    • 17. August 2006 um 19:24
    Zitat von "Geggo"
    Ich bin am überlegen ob ich mir das hier hole mit zusätzlich 1,5m Traverse!
    http://82.165.27.161/shop/main.php4?action=details&id=2147483823&tid=10&tsid=0
    hatte auch mal son System auch mit einer Erweiterung, war leider nicht zufrieden. ersteinmal war der Aufbau sehr umständlich und dann bedingt durch die Verbindungen der einzelnen Elemente sehr labil,
    ich würde ersteinmal 2 einfache stative nehmen und dort die sachen befestigen.
    wenn etwas kohle reingekommen ist und dann warsch auch der Materialpark größer wird dann 2 lifte und 3 punkt truss bzw 4 punkt
    das ist dann eine amtliche Lösung
  • giggers
    • 17. August 2006 um 19:27
    ich würde dir dieses System empfehlen wollen damit kannste mehr machen als mit denn anderen hier!
    http://www.thomann.de/de/stairville_…rter_bundle.htm
  • t.kopp
    Zitat von "Geggo"
    Um nochmal das Thema bisschen hoch zu holen.
    Bei dem System von media-zero, brauch ich da noch etwas um die Lichter anzuhängen?
    Hacken oder sowas?
    Ich seh nämlich keine Löcher gesehen wo Schrauben rein könnten!
    da nimmst du am besten die verschiedenen haken
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…_15kg_50mm_rohr
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/2190
  • martin heinrich
    • 17. August 2006 um 19:44
    okay viele Dank, von 3 Antworten hat eine auf meine Frage gepasst *g*.
    Das wars auch schon. Wobei das Set von Thoman auch nicht schlecht aussieht, muss ich mal sehen wie ich das mache okay danke nochmal!
    Geggo
  • martin heinrich
    • 18. August 2006 um 17:06
    giggers
    Bei dem Set von Thomann, brauche ich auch noch die Hacken dazu oder?
    Geggo
  • DaftMedia
    • 18. August 2006 um 17:55
    BEi dem Set von Thomann braucht man auch selbstverständlich entweder C-Haken (Kannen und Bars) oder passende Halfcoupler (Effekte, Scanner etc.), jenachdem wie schwer das anzuhängende Gerät ist.
    Die Safeties bitte auch nicht vergessen.
  • tamaris-pa / mts
    • 18. August 2006 um 18:12
    Das Gleiche als 3Punkt und es passt.
    Sagt ma, was ist an Traverse so teuer?
    2m kann man gebraucht für 100€ bekommen, dann 2 Stative dazu und man ist mit 400...500 dabei.
  • LJ Bush
    • 18. August 2006 um 18:15
    Jap, diese 2 Punkt Gedöhnst ist für PA geschichten eher weniger zu bebrauchen. Evt. als Deko :?: :roll: :D
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • tamaris-pa / mts
    • 18. August 2006 um 18:18
    Genau, da kann man paar Pars dran hängen, aber bitte nichts schweres.
  • DaftMedia
    • 18. August 2006 um 18:45
    2Punkt Truss habe ich bisher oft als Versteifungselement in großen Truss Konstruktionen gesehen. (Trusspyramide z.B.)
  • LJ Bush
    • 18. August 2006 um 19:42
    Ja VERSTEIFUNG! Aber nicht tragend!
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • martin heinrich
    • 19. August 2006 um 13:59
    • #32
    also ich hab mir das mal zusammengerechnet mit dem Thomann-Set und den Half-Countern dazu, das wird ziemlich teuer.
    Jetzt hab ich mich nochmal umgeschaut und habe ein Stativ zum kurbeln gefunden.
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/1637
    Dazu bräuchte ich dann noch einen TV-Zapfen
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…4-fach_traverse
    das ganze 2 mal, würde ich auf 424 € kommen, was für mich okay ist.
    Nur eine Frage hätte ich noch, brauch ich noch einen Adapter oder sowas um den TV-Zapfen auf das Stativ zu setzen?
    Vielen Dank
    Geggo
    Einmal editiert, zuletzt von Geggo (19. August 2006 um 14:02)
  • DaftMedia
    • 19. August 2006 um 14:02
    • #33
    Die Stative würde ich mir nicht kaufen, nur 35kgG Belastbarkeit, die wirst du schnell verkaufen müssen, weil das nicht mehr für dich ausreicht.
    Da geht grad malk eine 6er T-Bar mit 6 Studio PARs ran, das sind 32kilo.
    Effekte wiegen wesentlich mehr als Scheinwerfer und außer Scannern geht da kein bewegtes Licht ran. Ein MH wirft dir das Stativ um.
  • lichtfürlau
    • 19. August 2006 um 20:20
    • #34
    ...ich schliesse mich der Meinung von DaftMedia an. Wenn Stative einzeln kaufen, dann besser gebrauchte Manfrotto-Kurbelstative - die bekommst Du bei e*** schon ab 100,00 Euro /Stück.
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
    Einmal editiert, zuletzt von lichtfürlau (19. August 2006 um 21:18)
  • DaftMedia
    • 19. August 2006 um 20:25
    • #35
    die gezeigten Eurolite Stative snid auch Kopien der Manfrottos, die Bauform der Kurbelmanfrottos sieht denen doch schon mehr als ähnlich.
    Nur, dass ich die Manfrottos nur aus Stahl mit 25kg Eigengewicht kenne
  • t.kopp
    • 23. August 2006 um 17:11
    • #36
    wieviel m truss sollten eigentlich auf die stative??
    habe schon nette Bananenkonstuktionen gesehen 8m Truss auf 2 Manfrotts, alleine das Gewicht der Truss dürfte ja schon fast die Gesamtbelastung der Stative haben, dann noch die Kannen & Multicore
    oh weiha
    da bin ich froh das ich mir damals dir work 155er geholt habe ware nicht ganz billig aber bislang stand alles immer sicher
  • nachwuchslichtler
    • 23. August 2006 um 18:57
    • #37
    Also auf die Manfrottos würde ich nicht mehr als 6m packen. Das reicht aber auch für 2 Bars und ein paar Effekte
    Gruß, Alex Haneke
  • t.kopp
    • 23. August 2006 um 19:01
    • #38
    Zitat von "t.kopp"
    habe schon nette Bananenkonstuktionen gesehen 8m Truss auf 2 ...
    das war ironisch gemeint max 6m mit wenig last bzw 4 mit 2X6erbars
  • nachwuchslichtler
    • 23. August 2006 um 22:02
    • #39
    Das hatte ich schon gemerkt :)
    Wollte nur schreiben, was ich dadrauf packen würde
    Gruß, Alex Haneke
  • stainless
    • 23. August 2006 um 22:27
    • #40
    Zitat von "Geggo"
    Hi Leute,
    ich bräuchte mal eure Hilfe bezüglich Stativen oder Traversen.
    Ich habe
    2 Strotoskope
    4 Strahleneffekte
    1 kleiner Scanner
    Das ganze möchte ich in die "Luft" bekommen, Sprich 3-3,5 Meter max.
    Bis jetzt hatte ich zwei von diesen Stativen, welche mir aber nach dem ersten Einsatz leider kaputt gegangen sind :evil: !
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…kii_lichtstativ
    (lag daran das sich die "Mutter" an Plastik festzieht)
    Jetzt muss ich mir was neues kaufen, hättet ihr vielleicht eine Idee was man empfehlen könnte. Max wollte ich so 300-350 € ausgeben.
    Achja und es sollte vielleicht noch ein klein bisschen Platz sein, falls mal 1 oder 2 Sachen dazukommen.
    Vielen Dank schonmal!
    Geggo
    das stativ habe ich auch aber bei mir ist noch nix futshc geangen.
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
