  4. Sonstiges
Impedanz
  • Radioactive-man
  • 22. Juli 2006 um 11:15
  • Radioactive-man
    Guten Morgen,
    Ich bräuchte mal eure Hilfe in Sachen Impedanz.. Da ich wirklich blutigster anfänger bin und keine Ahnung von Ohm und so hab frag ich einfach mal die Experten!
    Ich hab neulich von meinem Onkel einen alten Pioneer SA 9800 geerbt und von einem anderen Onkel zwei PA Boxen (eigenbau)8Ώ!!
    Dir Boxen und der Verstärker laufen auch prima zusammen!
    Nun hab ich bei uns im Keller noch zwei alte Onkyo Boxen von Papa gefunden mit einer Impedanz vom 6Ώ!!
    Nun meine Frage: Kann man alle 4 BOxen anschließen? ohne dass irgendwas kaputt geht oder.. weiß nicht..
    Also an den Versärker können 2 Paare dranne.
    Allerdings steht dort:
    CAUTION
    Speaker Impedance
    A, B
    4Ώ OR MORE/SPEAKER
    A+B
    8Ώ OR MORE/SPEAKER
    Vielen Dank im Vorraus!
    Radioactive-man
  • Radioactive-man
    • 22. Juli 2006 um 11:16
    SRY Falsches Forum...^^ Bitte verschieben :grin:
  • fronteiche
    • 22. Juli 2006 um 11:35
    was bietest du denn? ^^
  • viruzz
    Ja,
    also als zwei ganz normale Paare kannst Du sie nicht anschließen.
    Denn wenn Du mal genauer hingucken würdest, heißt es, dass bei "A+B" (also beide Paare aktiv) eine Mindestimpedanz von 8Ohm oder mehr je LS verlang wird.
    Wir können aber trotzdem alle vier Boxen nutzen.
    Wir aktivieren nur Anschluss A und schließen die vier Boxen parallel an.
    Nach "1/Rges = 1/R1 + 1/R2 + ... + 1/Rn" ergibt sich folgendes Ergebnis:
    1/Rges = 1/8 + 1/6
    => 1/Rges = 0,1875
    => Rges = 5,3333....
    EDIT: 0,1875 ist f. Zu ersetzen durch 0,29
    Du hättest dann also pro Kanal einen Widerstand von 5,3Ohm.
    Erlaubt sind 4Ohm, also geht's ;)
    EDIT: 3,4Ohm Last; geht nicht
    Henning
    :) huhu :>
    2 Mal editiert, zuletzt von viRuZz (22. Juli 2006 um 12:40)
  • sörn
    • 22. Juli 2006 um 11:50
    1/8 + 1/6 sind immer noch 7/24, das kann man doch innerhalb Sekunden im Kopf rechnen...
    Der Kehrwert ist 24/7 was ungefähr 3,4 Ohm entspricht.
    Dass 6 und 8 Ohm par. unter 4 Ohm liegen gebietet schon die Logik, da zwei 8er par. schon 4Ohm ergeben.
    Du kannst die Lautsprecher also nicht gleichzeitig anschließen, der Verstärker würde definitiv die Grätsche machen.
  • Radioactive-man
    • 22. Juli 2006 um 12:08
    ok danke! aber wie gesagt.. hab da wirklich ziemlich wenig ahnung von. Hat mal jemand n link wo das mit der "wiederstandsberechnung" beschrieben ist?
    hmm... du meinst der verstärker würd das nicht überleben? dann scheint er recht robust zu sein.. naja also er ist schon eine stunde bei hoher lautstärke mit dieser kombination gelaufen^^
  • fladdi
    • 22. Juli 2006 um 12:15
    [Haarspalterei-Modus: Einschalt]
    Zu euren Rechnungen muss gesagt werden, dass es sich hierbei um Parallel-Schaltung von je zwei LS handelt.
    Wenn er jedoch je einen mit 8Ohm und einen mit 6 Ohm in Reihe schaltet,
    dann hat er ja 14Ohm, also könnte es funktionieren.
    [Haarspalterei-Modus:Ausschalt]
    Quelle meines Wissens(?): Formeln und Tabellen für die Sek. I+II, Paetek, seite 83, Isbn 3-89517-253-7, infos: http://www.tafelwerk.de
  • viruzz
    • 22. Juli 2006 um 12:36
    Bitte erklärt mir den Fehler meiner Rechnung.
    Hab grad nen Brett vor'm Kopf. Habe zwar mit Dezimal gerechnet, aber das müsste doch trotzdem passen. Zwei 8Ohm Widerstände parallel haben in der Tat 4Ohm. Da passt was gewaltig nicht... :oops:
    EDIT:
    Um Jottes Willen.
    Wie komm ich auf die 0,18?
    Das müssen 0,29... sein.
    Dann passt's. Tut mir leid.
    Aber wenn der Amp jetz kaputt ist, tut mir Leid :P
    :) huhu :>
  • Radioactive-man
    • 22. Juli 2006 um 12:48
    nene nix kaputt^^ wie gesagt hatte ja auch schon die beiden 8Ohm an A und zusätzlich die 6Ohm an B! Und er läuft wie am ersten Tag :P hab schon öfters mal gelesen dass das Teil unverwüstlich sei^^
  • viruzz
    • 22. Juli 2006 um 16:56
    Auf lange Nutzung kann das aber schon zu Problemen führen...
    :) huhu :>
  • sörn
    • 22. Juli 2006 um 17:22
    Nicht nur auf lange Nutzung.
    Die Dinger sind solide aufgebaut, ja.
    Wenn du aber länger was davon haben möchtest, würde ich dir empfehlen nur mit einem Boxenpaar zu arbeiten.
    Nichts ist ärgerlicher, als wenn der Amp auf der Party abraucht und die Boxen noch mit ins Grab nimmt.
