  4. Verstärker
Ultradrive Limiter für LDPA1000
  • Peerless
  • 23. Juli 2006 um 20:49
  • Peerless
    • 24. Juli 2006 um 19:58
    Zitat von "Wulfson"
    mit verlaub...den limiter im dcx würd ich da lassen, wo er hin gehört :? ansonsten ist der dcx ein wirklich brauchbarer controller.
    zum "limiten" von übereifrigen deejotts eignet sich eh kein limiter dieser art.
    da lassen wo er hin gehört ???? also bei mir gehts in erster linie mal darum den limiter zum schutz vorm amp clipping zu nutzen.... die boxen können 1200w peak und damit sind 500w amping wohl gut dimensioniert :)
    http://www.ae-rental.de
  • databass.ch
    • 24. Juli 2006 um 21:10
    Zitat von "Peerless"
    und ? minimales ClippingLEDleuchten bei -14.1db am Limiter Treshold, Musikmaterial gewechselt, Clipping erst bei -13db.....
    nun machen mich die Theoretiker bitte mal schlau :)
    Idee :idea:
    Die Impedanz eines Lautsprechers ist nicht bei allen Frequenzen gleich (liegt in der natur der Impedanz :wink: ). Je nach dem wie die spektrale Verteilung des Musiksignals ausfällt (also z.B., auf welcher Frequenz die Bassdrum ausschwingt), fliesst also mehr oder weniger Strom. Also wird die Strombegrenzung je nach dem früher greiffen.
  • link
    • 24. Juli 2006 um 22:23
    ich hab auch schon mehrere lds mit dcxsen verbaut mir ist auch aufgefallen das man den limiter meist auf -18db stellen kann ohne probs das läuft jetzt schon seit 1 jahr problemlos beim ld 1600 is sogar noch etwas mehr is zwar komisch ist aba so und da clipt nix am amp
  • deltamax
    • 25. Juli 2006 um 11:44
    wo is da eigentlich das problem? stell die dinger im leerlauf ein, pack den krempel auf ne Va, wenn dann dort laut is krabbelste dahinter, schaust mal was so abgeht und korrigierst dann spontan nach. nen anlagenpreset is ja nun nix superstatisches, ich hab letzens auf nem festival alle limiter auf -24 gehabt weil der dj meinte er ist der obermotz wenn's nicht seine pa ist. pech. passwort und gut;)
  • dj_chaos
    • 6. Dezember 2007 um 12:39
    Muß dass Thema mal wieder hochholen!
    Mit der Berechnung des Limiters ist dass ja alles kein Problem und auch logisch.
    Hier mal ein Tool f. den DCX2496 wo gleich die ordentlichen dBfs Werte rauskommen. Habe die Formel von Behringer und habe diese bloß in Excel eingegeben.
    http://www.pav-web.de/dj_chaos/dcx2496-limiterberechnung.xls
    Aber mein DCX zeigt mir bei 0 dBu (0,775V) Input kommend aus einem UB2496 im Limiter-Menü -17 dBfs Gain an. Müßte aber laut Behringer -21 dbFs anzeigen.
    Wenn ich will das bei 0 dbu Input auch nur so viel Output raus sollen, müßte ich den Limiter auf -21 dBfs einstellen. Da reduziert er aber laut Gain-Reduction-Anzeige schon um -6 dBfs. Komme erst hin, wenn ich den Limiter auf -15 dBfs einstelle. Habe deshalb in die Excel-Tabelle die Korrektur von 6 dBfs eingetragen. Kommt mir vor als würde das Gerät intern die + und - Signale vom symmetrischen Eingang addieren und dies dann Anzeigen und zum Berechnen nehmen. Deshalb auch die 6db Unterschied.
    Habe mich auch schon an Behringer gewandt, aber noch keine Auskunft.
    Vielleicht hat jemand ähnliches beobachtet. Die Sache ist dann wichtig, wenn man schwächere Boxen verwendet und nach diesen dann den Limiter berechnen will. Da ist dann nichts mehr mit einstellen nach dem Limiter der Endstufe!
    Vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Jörg
