  4. Verstärker
AMP für ARLS
  • seby
  • 30. Juli 2006 um 10:41
  • seby
    ich will mir 2 ARLS bauen und bin jetzt derade noch auf der suche nach nem guten amp, der die Subs auch bis kurz unter die Grenze bringen kann. Ich würd mal sagen so bis 500 € (auch sehr gerne ein gebrauchen amp).
    Kann mir da jemand was empfehlen?
    Edit: Wenn jemand die ARLS schon gebaut hat und in der Nähe von Karlsruhe wohnt, wäre es dann vll möglich, dass ich sie mir mal anhören kann?
    Danke schon mal
    Seby
    http://www.partypower4u.de
  • t-bone
    • 30. Juli 2006 um 12:10
    Also ich ahb 4 ARLS und wohne ca. 200km von dir weg, also wenn du willst kannste mal vorbei kommen.
    Edit: Also ich betreibe meine ARLS momentan noch mit 2 x DAP-Audio P1600, aber davon kann ich dir nur abraten, denn die hat erstens zuwenig Leistung, zweitens schlecht Verarbeitet und drittens gefällt mir der Klang nicht der AMP.
    Jan
    Einmal editiert, zuletzt von DMS SOUND (30. Juli 2006 um 13:36)
    • 30. Juli 2006 um 12:33
    Also für 2 ARLS würde ich mich mal nach folgenden gebrauchten Endstufen umsehen:
    PSE SM 900 (gebrückt an 4 Ohm 1200 W)
    Amptec A 1.0 (gebrückt an 4 Ohm 1500 W)
    Die beiden ARLS dann parallel Mono in Brücke an die Endstufe und gut.
    Betreibe ich auch so und kann mich nicht beklagen. Habe die Amptec für
    ca. 350,- € bekommen. Mehr als 350 - 400 sollten die gebraucht nicht kosten.
    Ausserdem verschiebe ich den Thread nach VERSTÄRKER.
  • J3004
    • 30. Juli 2006 um 13:57
    hörbar besser als die TA?
    • 30. Juli 2006 um 14:06
    Ja, und vor allem Basstärker. (Habe mit meiner TA 1400 verglichen).
  • TobiV
    • 30. Juli 2006 um 15:43
    würde die dap vision 1600 vorschlagen wenn das gewicht nicht stört. liegt auch als neugerät im preisbereich der vorgeschlagenen gebrauchten maintronic-amps und kommt klanglich gut mit.
    würd ich allerdings nicht in brücke auf zwei kappa im arls-gehäuse loslassen, sonst hustet sie die emi-pappen bei vollast womöglich gegen das frontgitter.
    ...ein Beck's bitte...
    • 30. Juli 2006 um 19:38
    Würde auch nicht gehen, da die DAP laut Datenblatt nicht 2 Ohm fähig ist:
  • TobiV
    • 30. Juli 2006 um 19:50
    wie niedlich, das datenblatt :grin: . ausprobieren.... und freuen.
    ich nutze die dinger immer an 2,6 ohm stereo, das große schwestermodel (3500er)läuft beim tbf sogar 2,6 brücke. letzteres würde ich aus thermischen gründen nicht machen, aber zumindest die 2ohm stereo sind souverän drinn.
    Aber bitte jetzt keine grundsatzdiskusion über die stufe, der treadstarter hat nach amp-emfehlungen gefragt und das ist Meine. Für die angedachte anwendung ist die der 2-ohmbetrieb nichtmal notwendig. im vergleich kenne ich sowohl die ta1400/2400 und auch die a1.5 und 2.0 was mich an dieser stelle zu der empfehlung bewegte.
  • jojo5
    • 31. Juli 2006 um 08:03
    also ich würde für die Arls ne gebrauchte QSC MX2000 oder 3000 emfehlen.
    Jojo
  • pa-ler 14
    • 1. August 2006 um 01:54
    ...Jene ich voll und ganz unterschreiben kann. Für den geringen Preis wirklich ein super Gerät, vorallem auch recht gut verarbeitet.
    (Läuft bei mir auch an 4 15" ohne Probleme).
    Mit freundlichem Gruß
    Volker
    der PA-ler
  • CityDuke
    • 1. August 2006 um 08:53
    Ich empfehle die LD PA1600X, gibts neu für 470€, nutze sie selber an 4 Arls und bin sehr zufrieden, deutlich besser als meine alten Tamps!
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
