  4. Party daheim
Die perfekte Box ... für mich
  • grovieman
  • 1. August 2006 um 15:02
  • J3004
    • 7. August 2006 um 15:14
    was genau für craafts sind das? typ müsste hinten drauf stehen.
    Ich würde mir ne Endstufe mit mindestens 300W an 8 Ohm holen.
    die TA1050 kost nur 50 euro mehr und du brauchst keine angst haben, dass du dir deine boxen kaputt machst mit verzerrtem endstufensignal.
  • grovieman
    • 7. August 2006 um 16:59
    wieso denn mindestens?
    Kann man mit mehr Watt weniger kaputt machen als mit weniger?
    Und in wie fern kann ich mit weniger Watt überhaupt was kaputt machen?
  • tobiwan2k
    • 7. August 2006 um 17:56
    Ich bin mal so frei und schreibfaul und zitiere cox aus diesem Post im Verstärkerforum:
    3) Wer sagt, dass die Boxen "stärker" sein müssen als der Amp hat keine Ahnung
    4) Ein Amp kann nich zu groß sein, nur zu klein. Wenn man nich grad 1000W RMS auf JBL Control brät kann nur ein zu kleiner Amp Boxen zerstören. Der fängt nämlich schon dann an zu "verzerren", wenn die Box noch Potential hat. Beim Verzerren entstehen verstärkt Oberwellen und die versauen nich nur den Klang sondern braten auch den Hochtöner.
  • Ravemaster
    • 7. August 2006 um 17:58
    juhuu ich darf wieder was schreiben^^
    alsooo: bei Signalspitzen kann es sein das der AMP kurzzeitig ins clipping gefahren wird. wenn der AMP zu klein ist passiert das schneller als wenn der zu groß ist. ein zu großer amp kann halt signalspitzen ohne clippen übermitteln ;)
    richtlinie: 25% mehr leistung beim amp als der LS hat
  • Waschhausernst
    • 7. August 2006 um 18:35
    oder eben einfach den amp mit headroom fahren, sprich nicht kurz vorm clip ;)
    edit: wobei ich auch den headroom in "mehr-power" bevorzuge
  • grovieman
    • 8. August 2006 um 12:39
    Dumm ist dass der TA1050 erst wieder ab 11. september lieferbar is ..
    bräucht den halt bissl früher, gibts da in dem Preisrahmen alternativen bei denen man bedenkenlos zugreifen könnte? Eher nicht oder?
  • tobiwan2k
    • 8. August 2006 um 14:13
    Könntest dich nach einer gebrauchten umschauen, bei Ebay oder hier im Biete-Brett.
    EDIT: oder du schaust die hier angebotene an: http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=45993
  • perspective
    • 8. August 2006 um 16:02
    Was haltet ihr davon:
    2x Sirus L-300 Profi PA Lautsprecher-Box
    Tieftöner: 12 Zoll (30cm)
    Hochtöner: 1 Zoll
    Impedanz: 8 Ohm
    Leistung: 300 Watt RMS
    Schalldruck: 100db
    Frequenzgang: 55Hz-19kHz
    Anschlüsse: Speakon in und out
    Gewicht : 18 Kg
    Maße: 590x430x320mm
    Weitere Besonderheiten: Schutzgitter, Tragegriff, Stativflansch, Flugpunkte
    1x DAP Palladium P-900 Endstufe
    Leistung an 8 Ohm 2 x 330Watt RMS
    Leistung an 4 Ohm 2 x 520Watt RMS
    Leistung an 8 Ohm Brücke 1x 900Watt RMS
    Frequenzgang 20Hz - 20kHz: +0.1/-.3dB(1W/8Ohm)
    Anstiegszeit 40V/ms
    Klirrfaktor <0,01% bei 300W (60Hz & 7kHz)
    Dämpfungsfaktor 300:1,1kHz bei 8 Ohm
    Geräuschspannungsabstand -103dB
    Eingangsempfindlichkeit 0,775V
    Eingangsimpedanz 20kOhm symetrisch, 10kOhm unsymetrisch
    Anschlüsse:
    Eingang: XLR symetrisch, Klinke unsymetrisch
    Ausgang: Speakon und Klemmanschlüsse
    Spannungsversorgung 200-240V /50Hz-60Hz
    Max. Stromaufnahme bei 220V 8 Ampere
    Lüftung 2 Temperaturgeregelte Lüfter
    Lautstärkeregler 2x auf der Frontseite
    Ground/Liftschalter auf der Rückseite
    Betriebsartschalter Mono/Stereo/Bridge Schalter auf der Rückseite
    Anzeigen Protect LED, Clip LED, Signal LED, Power LED pro Kanal auf der Frontseite
    Schutzschaltungen Thermoschutzschaltung, Gleichstromschutzschaltung, Softstart,
    Abmessungen: 483x430x88mm
    Gewicht 22kg
    Für 449,00 EUR
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
