  2. grovieman
Beiträge von grovieman
  • Luftfilter reinigen bei TA1400 MK-X
    • grovieman
    • 15. April 2007 um 13:31
    wunderbar dankeschön, das teil is wieder sauber ..
    • grovieman
    • 13. April 2007 um 12:09
    is damit die garantie nich futsch? funktioniert so eh nich. wenn ich alle schrauben vom deckel abmach, bewegt sich da relativ wenig .. muss ich da alle schrauben vom ganzen gehäuse abmachen? kann ja irgendwie nich sein..
    • grovieman
    • 13. April 2007 um 11:37
    Servus,
    ich hab hier n Problem. Hatte meinen Amp(t.amp TA1400 MK-X) an ner ziemlich staubigen Location stehn und jetz sind die Luftfilter ziemlich zugedreckt.
    Hab versucht das Gröbste mit von außen wegzubekommen, aber hab jetz wahrscheins die Hälfte von der Siffe im Gerät drinne.
    In der Anleitung steht ja auch nix drin welche schrauben man da abmachen muss oder wie mans am besten macht.
    Habt ihr die Luftfilter schonmal gereinigt und könnt mir sagen, wie ich das Teil am besten aufbekomm(wenn mans muss) bzw. wie ich die sauber bekomm?
    Danke im Voraus
  • Kleines Verkabelungsproblemchen?
    • grovieman
    • 24. August 2006 um 12:56
    Ne kleine Frage hätte ich noch, is mir aber irgendwie keinen neuen Thread wert.
    Kann ich die Boxen auch legen, anstatt sie zu stellen oder hat das irgendwelche Beschädigungen zur Folge?
    Klingt doof, aber vielleicht isses ja wirklich so, weiß ja nich..
    Die passen nämlich sonst nich unter die Bierbank und anders gestellt wäre Platz verschwendet.
    gruß
    grovieman
    • grovieman
    • 22. August 2006 um 20:03
    ok es geht wieder alles.
    Bei der einen Box war mal der Hauptlautsprecher kaputt und wurd ersetzt. Deswegen is die n bissel leiser und klanglich etwas anders. Der Equalizer am Mischpult macht das dann nichtig.
    Trotzdem dankeschön für die Hilfe.
    • grovieman
    • 22. August 2006 um 19:02
    An was liegts denn dann? Speaker kaputt? Weiß nich hört sich glaub ich schlimmer an..
    also für mich hört sich des so an, wie wenn man bei ner Hifibox die Kabel falschrum reinsteckt. Halt weit weg und die Höhen viel stärker als der Bass und auch als die Höhen der anderen Box.
    EDIT: das mit der weiche nich gesehen.
    Von was geht die denn kaputt? Vom Transport? Als ich die Box probegehört hab, hat se noch funktioniert.
    • grovieman
    • 22. August 2006 um 18:51
    3-Wege Fullrange-Boxen von Craaft.
    Was fürn Modell weiß ich nich. Steht auch irgendwie nich drauf. Da is n Rack drum, wahrscheins steht hintendran die Modellbezeichnung. Aber keine ahnung wie ich des Rack abkrieg. Aber Modell wird eher unwichtig sein oder?
    Hamm jeweils Klinke In und Out und XLR In und Out.
    Aber halt wie gesagt XLR jeweils oben und unten verdreht bei den male und female anschlüssen.
    • grovieman
    • 22. August 2006 um 18:38
    Hi Leute,
    ich wollte heute mal, nachdem die Kabel gekommen sind, meine Boxen hören.
    Nunja .. zusammen klingen sie ja wirklich gut, aber als ich dann mal die Boxen separat gehört hab, is mir aufgefallen, dass eine volles Volumen hat und die andere klingt als hätt jemand n megafon vornedran gestellt und dazu noch relativ weit weg.
    Ich hab sie auch mal umgekabelt, sprich dass die Box die rechts war, links ist, und die die links war, rechts, da ich dachte es würde vielleicht an den Liedern liegen ..
    allerdings scheint dem nicht so zu sein, die Box klingt weiterhin so.
    Ich hab die Boxen jeweils über XLR angeschlossen und zwar beide in die female-buchse.
    Bei der Box, die, wie ich denke, funktioniert ist die female-buchse unten.
    Bei der Box, die, wie ich denke, nicht funktioniert is die female-buchse oben.
    Kann es sein dass ich das Kabel nicht in den Eingang sondern in den Ausgang gesteckt habe?
    Brauche ich also ein Kabel mit female-Ende für die nicht funktionierende Box?
    Oder ist das ganze normal?
    Oder ist irgendwas anderes kaputt?
    Danke für eure Antworten
    gruß
    grovieman
  • suche "harten" Hiphop Für discos
    • grovieman
    • 15. August 2006 um 13:53
    für reggaeton mit viel power: Nicky Jam - La Gata
    • grovieman
    • 14. August 2006 um 18:26
    gibts dancehall-acapellas auch auf cd? Ich hab bisher nur welche auf 7" vinyl gesehn ..
    • grovieman
    • 14. August 2006 um 18:16
    schade .. dachte du könntest mir jetz was erklärn :(
    • grovieman
    • 14. August 2006 um 18:09
    @ LJ Bush
    ganz netter remix.. aber wenn du dieses "rumgedüpe" weglässt, was sich anhört wien dudelsack isses noch um 3 nummern besser ;)
    [bissl OT]
    wie kriegsten den ursprünglichen beat weg von den liedern oder war das ne accappela-version von get busy?
    [/OT]
    • grovieman
    • 13. August 2006 um 17:33
    n paar gehn nich hab ich eben auch gemerkt ;) .. "masterpiece riddim", "clappas riddim" und "diwali riddim" gehn auf jedenfall
    • grovieman
    • 13. August 2006 um 17:08
    was auch gut kommt, allerdings recht publikumsabhängig, sind gut tanzbare und einigermaßen bekannte Dancehallriddims,
    wie "Cure", "Buy Out", "Clappas", "Red Alert", "Electric Boogie", "Masterpiece", "Diwali" und "Rodeo" um nur einige zu nennen...
    mal einfach bei amazon oder so nach suchen (jeweils mit dem Zusatz "Riddim")..
    Da findste dann die ganzen Riddimalben. Wie im Dancehall üblich mit einem Beat, auf dem von verschiedenen Interpreten drauf gesungen wird..
    vielleicht wär das ja was für dein Publikum, bei uns kommt sowas sehr gut an ..
  • Die perfekte Box ... für mich
    • grovieman
    • 8. August 2006 um 12:39
    Dumm ist dass der TA1050 erst wieder ab 11. september lieferbar is ..
    bräucht den halt bissl früher, gibts da in dem Preisrahmen alternativen bei denen man bedenkenlos zugreifen könnte? Eher nicht oder?
    • grovieman
    • 7. August 2006 um 16:59
    wieso denn mindestens?
    Kann man mit mehr Watt weniger kaputt machen als mit weniger?
    Und in wie fern kann ich mit weniger Watt überhaupt was kaputt machen?
    • grovieman
    • 7. August 2006 um 14:07
    Is mir keinen neuen Thread wert..
    also hab mir jetz die Boxen von Craaft geholt.
    Jetz die Frage wegen der Endstufe..
    zum einen der t.amp TA450 mit 2x 125Watt (Preis 135€)
    und zum anderen der t.amp E800 mit 2x 240 Watt an 8Ohm .. (Preis 145€)
    Ist da was faul oder wie ist der nur so gering höhere Preis zu erklären?
    Dank euch
    grovieman
    • grovieman
    • 4. August 2006 um 16:05
    So hab hier ein Angebot vor Ort für das ich mich sehr wohl entscheiden werde.
    Zwei Solton/Craaft Fullrange-Boxen (je 300W) für 300€ (600€ Neupreis)
    und weil er schon mal da war auch glei n Clubmixer von Omnitronic für 50€.
    Denk da kann man wirklich nich meckern oder?
    • grovieman
    • 2. August 2006 um 14:48
    Bin mir noch unschlüssig ob ich mir Selbstbau zutrau ..
    Kann mit den Schaltplänen von der Weiche bisher net so recht viel anfangen
    Jobsti: Bräucht man zu deinen Boxen dann noch n Sub wie's die ULB hat oder würden dann zwei Fullrange-Boxen genügen?
    • grovieman
    • 1. August 2006 um 22:50
    Zitat von "viRuZz"
    Das werden wohl weder 10"/1" bzw. 12"/1" LS, Fullrange gefahren, machen
    so bissl vibrieren, wenn man die hand dran hebt schafft ja schon mein mini-teufel-conecept-e-magnum-sub ?!
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
