  4. Sonstiges
erklärung zu EQ angaben :)
  • b3nn1_@_PA
  • 1. August 2006 um 19:25
  • b3nn1_@_PA
    hallo!
    habe auf nen EQ geboten, der ok sein soll...
    jedoch versteh ich folgende angaben nicht:
    EQ-Bypass-Schalter, getrennt für beide Kanäle
    Clip-LED je Kanal
    Ground-Lift-Schalter
    XLR- (symmetrisch), Klinken- (symmetrisch) und Cinch- (unsymmetrisch) Ein-/Ausgänge
    Eingebautes Netzteil.
    was ist ein BYPASS-SCHALTER?
    wofür ist ein GROUND LIFT SCHALTER? (meine amp hat auch sowas :) )
    was heisst (un)-symmetrisch?
    ist nur um meinen horizont ein wenig zu erweitern....
    danke schonmal!
    MFG b3nn1
    LDPA1600,tamp1050
    4 B&C18PS76, 2 12"/2" tops
    • 1. August 2006 um 19:44
    Bypass = Überbrückung des EQ. Das Eingangssignal wird ohne Veränderung durch das Gerät geführt.
    Ground-Lift = Trennen der Signalmasse von der Gerätemasse. Hilft (manchmal) gegen Brummschleifen.
    Symmetrisch = störungsarme Art der Signalübertragung (gegen Störeinstreuungen von aussen). Empfohlen bei langen Leitungswegen.
    Unsymetrisch = Empfindlicher (gegen Störeinstreuungen von aussen) als symmetrisch. Bei kurzen Leitungswegen eher weniger.
    Einmal editiert, zuletzt von DJheini (6. August 2006 um 15:15)
  • b3nn1_@_PA
    • 4. August 2006 um 19:56
    und wo genau liegt der unterschied der (un)symmetrischen Ein/ausgänge?
    MFG b3nn1
    LDPA1600,tamp1050
  • tontechniker
    • 4. August 2006 um 20:03
    nix...nur das tu (un)symmetrisch rein und rausgehen kannst...wie du grad lustig bist!
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • sebbe
    • 5. August 2006 um 18:50
    ist der eq nicht sinnlos, wenn man den per bypass einfach durchschleifen lässt?
    oder ist das. wenn man den nur für ein lied braucht udn danach wieder "normalen" klang will, oder wie? is doch auch sinnlos
    eventprofi.tv
  • DaftMedia
    • 5. August 2006 um 18:53
    Der Bypass wird benötigt um einen direkten A/B Vergleich des Klangs zu machen, wenn man die EQ-Einstellung überprüfen will. (z.B. wenn man nicht ganz zufrieden ist und den vergleich zum normalen Klang sucht)
    Sonst müsste man imemr die Regler auf Nullstellung bringen und wieder ovn vorne anfangen.
    Bypass spart Arbeitszeit und wenn es ein SIcherheitsbypass ist, bedeutet ein Ausfall des EQs nicht gleich Signal weg.
  • rbp-duo
    • 5. August 2006 um 19:16
    Manche Geräte haben nämlich Relais, die dafür sorgen, dass wenn die Stromversorgung des Gerätes ausfällt, das Signal trotzdem durch das Gerät geht.
    So kann ich, wenn ich ein Gerät nicht brauche, es einfach abschalten, Signal geht ohne Veränderung durch und ich spare Strom.
    Ich sage bewusst "Gerät", weil es solchen "Bypass" auch in Kompressoren, Noisegates usw. gibt.
  • SimonFB
    • 6. August 2006 um 15:03
    Zitat von "DJheini"
    Unsymetrisch = Empfindlicher [...] als unsymmetrisch.
    8)
    Bei der symetrischen Leitungsführung wird das Signal doppelt geführt mit unterschiedlichen Vorzeichen. Eine Störung wirkt sich lgeichmäßig auf beide Signale aus, so dass sich die Störung im Prinzip auslöscht. Das war nun sehr knapp formuliert, zum weiterlesen:
    http://www.movie-college.de/filmschule/ton/symmetrie.htm
    Gruß, Simon
    Am Anfang war das Licht
  • rbp-duo
    • 7. August 2006 um 12:17
    Sowas ähnliches erfolgt ja auch beim PAL-Fernsehen.
