  4. Lichttechnik & Effekte
Nu müsst ihr mir helfen mit nem lichtpult.
  • djafli
  • 4. August 2006 um 15:21
  • djafli
    Also, hab hier über eine stunde rum gesucht und bin nun nicht wirklich weit gekommen.
    Also, suche für denn Mobilen einsatz womit ich 4 scanner, mehr als 8 PAR´s ein bis zwei strobos und mein Flower(spinout) steuern kann, und vielleicht noch nen nebler.
    Zur auswahl stehen http://www.glp.de/de/Steuerungen/scan_operator_pro.html
    oder
    http://highlite.omc.net/index.php/high…ht_desk_pro_136
    jedoch is der nachteil beim Showtec das ich nur maximal 8 PAR´s anschließen kann, wo auch wieder der vorteil drin liegt das ich PAR und Scanner gleichzeitig bedienen kann als wie beim GLP.
    Nu müsst ihr mal Helfen was ich da am besten nehmen soll. Vielleicht hat der eine oder andere ja bessere vorschläge :grin:
    Rechtschreibfehler? PN an mich!
  • moritz2
    • 4. August 2006 um 17:02
    Nimm das DMX-1440 von IMG Stageline!
    Hab es jetzt seit 2 Monaten und bin voll zufrieden damit!
    Der Nebler muss natürlich DMX haben :wink:
  • stage_reini
    • 4. August 2006 um 18:58
    Wenn der Nebler das nicht hat, eine kleine Platine von DMX4ALL und ein kleiner Umbau.. und schon funktioniert es :wink:
  • djafli
    • 4. August 2006 um 23:04
    Gut das mit dem nebler is klar... werd gleich mal schauen wie das funzt mit DMX4ALL und dann schau ich mal. Vielleicht kommt auch gleich ne neuen mit DMX dazu.
    Gibts noch vorschläge zum lichtpult?
  • sebbe
    • 5. August 2006 um 13:21
    hi...ich kenne weder das img noch das glp , aber ich hatte das showtec mal kurz unter den fingern, ist eigentlich ganz gut, nur war der knopf vom joystick ab, halt nicht so super quali aber es ist super simpel zu bedienen und halt hybrid...das img ist nur nen ML controller, oder?
    Sebbe
    eventprofi.tv
  • DaftMedia
    • 5. August 2006 um 13:39
    ICh meine das IMG ist en Hybridpult, bin mir aber nicht ganz 100%ig sicher.
    • 5. August 2006 um 19:57
    Was verstehst du unter Hybridpult?
  • DaftMedia
    • 5. August 2006 um 20:12
    Ich verstehe unter Hybridpult eines, mit dem ich sowohl MH und Effekte als auch Dimmer+Switchpacks steuern kann und bei dem ich per Fader direkten Zugriff auf die Kannen habe. oder liegt da meinerseits ein Missverständnis vor?
    • 5. August 2006 um 20:23
    Das kann ich nicht sagen, ob da ein Mißverständnis vorliegt, weil ich die
    Definition auch nicht genau kenne. Aber was du da schreibst klingt logisch.
    Und demnach ist das 1440-DMX von IMG ein solches. Bin sehr zufruieden damit.
    besonders diese einzeln-einstellbaren Optionen pro Kanal sind super!
    Am Anfang wirkt das erst etwas komplex, hinterher ist das aber alles
    super einfach einzustellen. Na ja, genug der Lobhudelei.
  • stage_reini
    • 6. August 2006 um 10:25
    Deine Definition sollte stimmen, im "Praxisbuch der Lichttechnik" von Carstensen Verlag steht das auch so ähnlich :D
  • djafli
    • 8. August 2006 um 16:40
    hmm...
    Also sollte ich das 1440-DMX nehmen sagt ihr?
  • LightFaden
    • 9. August 2006 um 14:55
    Lass noch den Nebensatz mit den Fadern weg (zumindest wörtlich gelesen wären dann GrandMA, Maxxyz, Hog usw. nur noch bedingt Hybridkonsolen, da sie nicht im direkten Sinne Einzelkanal-Fader haben) und es passt.
    Aus dem Taschenlexikon Licht:
    Ein Hybridpult ist ein "Lichtstellpult, das in seiner Funktionsweise und Bedienoberfläche auf die Steuerung von Einzelkanälen (Dimmer) und Multifunktionsscheinwerfer ausgelegt hat."
    Dass es dafür nicht viele Fader braucht, zeigen oben genannte Pultbeispiele.
    Liebe Grüße
    Mathias Burger
  • ukw
    • 9. August 2006 um 22:53
    1. Wenn ich muß, gehe ich auf Toilette.
    2. Worte , die mit "B" beginnen, eignen sich hervorragend, um sie im Zusammenhang mit "helfen" zu verwenden.
    3. 11 88 0 da werden sie geholfen.
    ... for a few dB's more . . .
  • djafli
    • 10. August 2006 um 14:11
    BITTE :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
  • Basti_B
    • 10. August 2006 um 14:42
    Spontan fällt mir da auf das du "mehr als 8 par's" steuern willst.
    Wie du schon gesagt hast sind bei Showtec nur 8 dierekt möglich. Das 1440 kenn ich nicht.
    Was mir an Pulten sonst noch einfällt ist aber alles teuer. Eins wäre das SGM SC 12 Wird soweit ich auswendig weiß im Moment für 1200€ im pa-Forum verkauft.
    An günstigeren Pulten mit der gewünschten Ausstattung weiß ich nix.
    Aber eigentlich gibt es mit Fragen zu günstigen Hybridpulten bereits Threads ohne Ende. Also einfach ein bisschen suchen.
    • 10. August 2006 um 20:30
    Das 1440 kann 12 auf einmal. 8)
  • Basti_B
    • 10. August 2006 um 20:46
    Hätte mir das einer eher gesagt hätte ich mir das auch gekauft :grin:
    Ne. Hab es nur nicht gewusst.
    Was natürlich auch noch ne alternative ist sind zwei Pulte. Hab mit z.B. den 24-48 Scene Setter von MZ gekauft. Hatte egentlich dieses orange Teil erwartet. Aber siehte da: Da steht bei mir für 149€ Eurolight drauf. Ist das normal? Dafür kam er in der Schachtel einer 2m Alutruss.
    Auf jeden Fall ist das auch ne Lösung. Dann hast du z.B. mit 12-24 Scene Setter Zugriff auf 12 Kanäle dazu noch 12 Chaser/Szenen. Und kannst dir noch ein kleines Pult für bewegtes kaufen.
    Will aber hier keinen Diskussionen über Vorteile und Nachteile von der einen und der anderen Lösung auslösen. Dazu gibt es genug Themen.
  • databass.ch
    • 10. August 2006 um 21:05
    hab das DMX-1440 auch. Eines musst du dir bewusst sein: es steuert immer alle Kanäle gemeinsam. Du kannst also nicht ein Programm für die Par's und eines für das bewegte Licht laufen lassen. Auch das aufrufen einer Szene beeinflusst alle Kanäle. Das bedeutet, du musst bei der Programmierung die Positionen/Farben/gobos von Scannern und die Einstellungen für die PARs gemeinsam vornehmen und speichern.
    Ich kenne das "Light Desk Pro 136" zwar nicht, aber ich denke, da sind die zwei Sektionen komplett getrennt. Meiner Meinung nach ist das vorteilhaft.
    • 10. August 2006 um 21:07
    Das machen ja alle Pulte in der Preisklasse.
    Und mit dem Showtec geht das?
    Habe mir das manual durchgelesen,
    ist nicht ganz einfach zu verstehen. :?
  • Clyde
    • 10. August 2006 um 21:37
    DJheini, kann es sein, das Du nen kleine Fehler in Deiner Signatur hast :wink:
    Wie wär´s mit Laptop, USB-DMX Interface und ner schönen Freeware zur ansteuerung(DMX Control oder Freestyler(jetzt mit Sunlite3DView)*werbung aus*)
    Dann bist Du so flexibel wie Du möchtest, entweder stumpfe Programmierungen ablaufen lassen oder mit kleinen Erweiterungen(Faderpult o.ä.) Live arbeiten...
    Wird nur unwesentlich teurer als ein billiges Chinapult.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
