Vergleich BPH 118 mit AZ PW18
  • t.kopp
  • 9. August 2006 um 22:05
  • t.kopp
    HAllo
    welches der beisen Subs würdet ihr bevorzugen in Sachen durchsetzung & Klang, habe momentan an 1X pro Seite gedacht die ersteinmal mit den Yamahas S115 spielen sollen.
    Hat jemand erfahrungen bzw beide mal parallel gehört??
    Musik sind Disco/Party also von jeder Mucke etwas .
    vielen dank
  • schrecki7289
    • 9. August 2006 um 23:14
    Nun, das Problem ist, dass du hier Bandpass mit Stummelhorn vergleichst, das ist etwas völlig verschiedenes...
  • t.kopp
    • 10. August 2006 um 06:13
    das das 2 verschiedene Systeme sind ist mir auch bewusst.
    Dann vielleicht anders formuliert:
    Für welche VA- bis welche Größe würdet ihr welches System verwenden?
    macht es Sinn ersteinmal nur 1 Stk pro Seite zu verwenden?
  • tufkains
    • 10. August 2006 um 06:46
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (1. Oktober 2008 um 22:46)
  • Clyde
    • 10. August 2006 um 07:09
    Der PW18 ist kein Bandpass oder Stummelhorn sondern schnöder BR :wink:
  • tufkains
    • 10. August 2006 um 08:13
  • Clyde
    • 10. August 2006 um 08:47
    Zitat von "Inspiron"
    BPH 118, wie im Titel steht.
    LESEN KANN VON VORTEIL SEIN!
    Was ist der PW18? Vom PW18H habe ich hier noch nichts gelesen...
    Und meine Aussage bezieht sich auf das geschriebene.
    PW18=BR, BPH118=Bandpasshorn, PW18H ebenfalls Bandpasshorn...
    Ja, lesen kann von vorteil sein.
  • flyingbeats
    • 10. August 2006 um 11:31
    BPH118=Bandpasshorn
    Ist das nicht das 18Sound Ding? Wenn ja, ist das ein normaler Bandpass 6th Order, kein Bandpasshorn. Für Disco bzw. Eintonbass ist der sicherlich lauter, als ein PW18. Ob man das will, ist jedem selbst überlassen.
    @Inspiron: Welcher Speaker soll denn da nix taugen? 18Sound 18W1300 im BPH oder Oberton im PW18 bzw. auch PW18H, um den es hier nicht geht? Ich wüde beide als sehr gut bezeichnen. Und der PW18H, der das einzige hier genannte Bandpasshorn darstellt, hat eine untere Grenzfrequenz von 50Hz -3db. Das ist schon in Ordnung und reicht für viele Anwendungen. Ist tiefer, als ein einzelner SK Hybrid :wink: Bei 2 hast 45Hz -3db. Das sollte dann wirklich jedem reichen. Also problemlos ab 2 pro Haufen einsetzbar.
  • schrecki7289
    • 10. August 2006 um 14:30
    Große Verwirrung 8)
    Ich habe den PW18 mit dem PW18H verwechselt.
    Der PW18 ist ein Bassreflex mit Oberton 18XB700, der PW18H ist ein Bandpass mit Hornstummel (Bandpasshorn, Szummelhorn, Kurzhorn: ganz wie ihrs nennen wollt...)
    Zitat von "Clyde"
    BPH118=Bandpasshorn
    Gemeint war der 18sound Bauvorschlag, bei dem es sich zweifellos um einen Bandpass 6ter Ordnung (doppelt ventiliert) handelt.
    Was nun besser gefällt hängt stark vom persönlichem Geschmack ab.
  • t.kopp
    • 10. August 2006 um 17:09
    vielen dank schoneinmal für eure Meinung.
    welchen würdet Ihr denn nehmen
    momentan kleine bis mittlere VA bis ca 300 PAx
    für 4 Subs ist im moment leider kein Lagerplatz vorhaden, soll´aber bei gelegenheit geschaffen werden.
  • Clyde
    • 10. August 2006 um 17:14
    Bis 300People und wenig Lagerplatz sowie universeller Musikeinsatz(Chart/HipHop usw.) würde ich die PW18 nehmen.
    Fahre selbst ganz gut damit.
  • t.kopp
    • 10. August 2006 um 20:17
    Hat jemand 2XPw 18 die er gebraucht fürn vernümpftigen kurs abgeben will??
  • schrecki7289
    • 10. August 2006 um 20:27
    Es wäre aber auch kein Problem einen derartigen Bass selbst zu bauen oder bauen zu lassen.
    Wird wahrscheinlich günstiger sein als ein AZ.
  • t.kopp
    • 10. August 2006 um 20:33
    gibt es davon vernümpftige pläne?? bzw baut wer diese nach?
  • Currywurst
    • 10. August 2006 um 20:43
    Mag sein, aber Audio Zenit baut einen erstklassigen Sub in dieser Preisklasse.
    xxx,-€ für diese Qualität sind ein sehr guter Preis!
    Super Gehäusequalität, Top-Ausstattung, über den Speaker brauche wir nicht reden :grin:
    Natürlich kann man das Teil günstiger selbst bauen, aber niemals in dieser Qualität. Ist aber Ansichtssache. Für manche ich das Aussehen zweitrangig.
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • t.kopp
    • 10. August 2006 um 20:55
    ich weiss das AZ geniale Sachen baut. Würde auch gerne welche von denen haben ist halt sache des Preises, da ich mir halt neue nicht leisetn kann
  • tufkains
    • 10. August 2006 um 20:59
  • schrecki7289
    • 10. August 2006 um 21:07
    Dass man ein Basshorn bekanntlich nicht alleine einsetzt ist ohnehin klar.
    Das gilt vielleicht für die heutigen Modeerscheinungen (Stummelhörner und Co.), nicht aber für "richtige" Hörner, meine BEC1 laufen auch alleine pro Seite ohne Probleme!
  • tufkains
    • 10. August 2006 um 21:10
  • schrecki7289
    • 10. August 2006 um 21:14
    Klar und ein zweier Stack BRs geht auch besser als ein Singlestack... :wink:
    Naja, ich will jetzt wieder keine Grundsatzdiskussion anfangen, von daher spar ich mir weitere Kommentare. 8)
