4 subs verdrahten & Subs Mischen
bitte einfach mal angewöhnen die suche zu benutzen. man kann bässe nicht mischen! das gibt nur Sauereien.
du kannst 4 8 Ohm Subs auf 2 Ohm oder auf 8 Ohm verschalten.
Moin!
Ravemaster:
ich will Dir nicht gross wiedersprechen, Du hast schliesslich 2214 Beiträge und hast daher bestimmt auch Ahnung, aaaaaber ich habe im Moment das Projekt von 4 Subs in Aktion. 2x PW18 und 2x DAP Pro-18X.
Und das geht erstaunlich gut. -
die bässe wären doch alle kappa 15lf
nur das 4 ordentlich druck machen und 4 dafür besser kickenoder liegt genau da das problem?
wenn man nicht die vorteile der jeweiligen ausnutzen kann ist das ja auch mistwelche von beiden wären denn dann besser auf feiern wo stimmungsmusik läuft? (auf hohen lautstärken)
ab und an mal ne techno party und hip hopser musik nur selten sehr selten -
Subs mischen würde ich nur mit einem Controller, der den einzelnen Subs "ihren" Frequenzbereich zuteilt - also z.b. für Infra und Kick u.ä. - der Ultradrive ist ja recht günstig geworden.
Es ist ein unterschied zwischen "Optimal" und "tut ganz gut"
es kann sein das das erstaunlich gut geht. es gibt auch systeme bei dehnen das Funktioniert. aber deine Kombination ist garantiert nicht optimal.
das Problem sind nicht nur unterschiedliche Chassis sondern auch unterschiedliche Konstruktionen über den gleichen Frequenzbereich laufen zu lassen.
solche geschichten lassen sich zwar berichtigen aber nicht ohne ein Digicontroler Programm. aber was genau da nun alles fabriziert werden muss kann ich nicht sagen.
ich habe schon ne menge Posts aber ich spame auch mal ganz gerne. ich bin sicherlich fitter als so manch ein andere User aber es gibt ne ganze ecke User mit weniger beträgen die wesentlich mehr wissen in diesem Bereich haben als ich.
aber: wenn ich etwas nicht weiß frage ich einfach. wenn man hier lange mitliest merkt man wer fachwissen hat und wer nur so tut.
ich vertrete die meinung das das mischen von Bässen mehr nachteile als vorteile hat. Die genauen Physikalischen hintergründe können andere User garantiert besser erklären.
Ich kenne den ARLS. habe ihn aber nie in einem 4er stack gehört. würde ihn aber nie bauen. kommt meiner meinung nach zu wenig raus. (man "hört" den Bass zwar gut aber der Spür-effekt ist meiner meinung nach einfach zu gering. bei kick und bei Tiefbass.
edit: bei dem MTL verweise ich an Jobsti. der hat die gebaut.
hat der Behringer digicontroler eigentlich immernoch Lieferzeiten von einem Jahr?
schrecki hat mal ne alternative von Alto aufgetan. welcher genau kp. muss ich auch erst fragen. aber das gehört nciht hier her
greetz Malte
Das sollte keine Ironie sein, Deine Beiträge zeugen von Kompetenz.
Der Gesetzmässigkeit zu folge, bringt es anfürsich auch nichts Bässe zu mischen.
Ich habe ja geschrieben,, das es sich um ein Projekt handelt, sicher keine Endlösung. Diese wird 4 PW18 beinhalten
(Freu!)Dennoch harmonieren die beiden PW18 und DAP gut. Und mit gut meine ich nicht "geht ganz gut", sondern "es drückt saumässig und richtig geil" um mal richtig neuzeitlich zu sprechen :grin:
warscheinlich weil die PW18 so dermaßen abgehen das die DAP bei den Bässen immer nen Wackelkontakt haben und somit nur der PW 18 spielt :grin:
(das war z.B. ein Spambeitrag von mir
naja ich musste schmunzeln =)
Es gibt ein Sprichwort im Bezug auf Essgewohnheiten:
"Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht"
Lässt sich gut auf andere Erfahrungen und Anwendungen ummünzen. :grin:
Zitat von "audigy"
hi
wie muß ich 4 subs anschließen mit je 8 ohm um insgesammt nicht über 4 ohm zu kommen?
es geht darum das der amp im brisge mode 1x 1300w mit 4ohm macht und 2x vorhanden istausserdem habe ich vor, um von arls und mtl den vorteil zu nehmen, die beiden zu mischen also etwa so:
was wäre davon zu halten?
Hallo audigy
mich würde auch mal interessieren ob es gehen würde mit den zwei verschieden Subs! Ich denke wenn du die beiden mit einen Controller trennst musste es funktionieren! Würde den MTL bis 75hz und den ARLS bis 120 hz laufen lassen! Oder du baust dir zwei B2 das ist ein Infra Sub und lässt die zwei mit 4 ARLS laufen!
Gruß Giggers
sieht so aus... hab gerade am freitag mit adyma (schweizer Behringer Vertretung) telefoniert. Lieferstatus t.b.a. ( = unbekannt) :?
Zitat von "Giggers"
Hallo audigy
Gruß Giggers
mit den infras war ich auch erst am überlegen
aber die sind deutlich teurer -
deswegen macht man das gleich vernünftig
Infras und digi Controler dürften ne ecke zu groß sein.
