  4. Offenes Brett
rack lüftung
  • Seibel
  • 20. August 2006 um 15:51
  • der bastler
    • 23. August 2006 um 21:59
    • #41
    Um mal back 2 topic zu kommen hier mal ein Beispiel das Wärme sich auch in großen räumen bemerkbar macht:
    Ich habe einen 36qm² spitzboden. Darin steht ein PC mit einem 21" Röhren monitor, und noch ein großer Hifi Verstärker.
    So, der raum wird konstant wärmer. Es fällt einem nicht so auf weil die erwärmung langsam ist(eine endstufe hat ja nicht als "Hauptprodukt" Wärme, zumindest sollte sie nicht).
    Das die endstufe bei handauflegen nicht warm ist sollte normal sein, ansonsten läuft der amp wirklich auf maximum oder die kühlung funktioniert nicht.
    Ein offenes Fenster kann wunder bei warmer luft wirken.
    Weitere methoden:
    -Lüftungskanal/rohr. das kann von draußen die luft holen oder(so wie ich
    das im sommer gerne mache) aus dem Kabelschacht(der endet unten im
    keller, und da isses kühl :wink: )
    -Wärmetauscher: Man benötigt: Viel strom, ein viereckiges Loch in der wand nach draußen hin, geld, Kupferröhrchen(so genannte Heat pipes), Kühlkörper, ein oder mehrere Peltier elemente.
    Zum Beispiel 4 von denen:
    http://www.reichelt.de/inhalt.html?SI…ROVID=0;TITEL=0
    Richtig angeschlossen und gepolt wird es draußen Heiß(also außerhalb des zimemrs) und die endstufe bleibt kalt(bei zuvielen Peltierelemente kann sie auch einfrieren :grin: )
    einfacher wäre nur mehrere Heat Pipes nach draußen zu legen.
    insgesamt halte ich den aufwand viel zu groß, das offene fenster ist klarer Preis/Leistungs sieger, zudemm schafft es noch frische luft hinein.
    So, das soll jetzt mal ganz objektiv gewesen sein.
    Ich hoffe jeder findet jz seine lösung :wink:
    edit: sorry für den Link, hab so schnell den hersteller net gefunden
    "Der Horizont vieler Menschen ist wie ein Kreis mit Radius Null. Und das nennen sie dann ihren Standpunkt."
    (Albert Einstein)
  • fschleif
    • 24. August 2006 um 08:49
    • #42
    @ Bastler Deine lösung mit den Pelztieren ist sicherlich gut und wenn man genugdavon nimmt aucyh effektiv - aber eben nicht ganz billig und ausserdem recht aufwendig.
    Ich halte immer noch die von mir oeben gepostete Lösucng mit den Autokühlern fürgangbar und vor allem bezahlbr - wenn es denn etwas aktives sein soll.
    Sonst finde ich Deine Lösung mit den Lüftungsrohren recht gut (wenn sie direkt nach draussen gehen, sollte vllt. eine Klappe drin sein, sonst wird's schattig im Winter). Ganz habe ich das Prinzip mit dem Lüftungsrohr in den Keller allerdings noch nicht verstanden: Warum sollte Dir die kalte Luft den Gefallen tun, bis unter Dach zu steigen nur durch Konvektion? Du hast mit Sicherheit einen gewissen Gasaustausch, der ist m.E. aber so gering, dass der resultierende Effekt doch eher homäophatischer Natur ist...
  • der bastler
    • 24. August 2006 um 14:02
    • #43
    Wenn man an oben an das rohr das die Luft "raussaugt" einen 170mm Lüfter dranmacht und unten am ende des schachtes 2 120mm lüfter kommt die Kalte luft freiwillig hoch :grin:
    (Albert Einstein)
