  4. Party daheim
Kleines Verkabelungsproblemchen?
  • grovieman
  • 22. August 2006 um 18:38
  • grovieman
    Hi Leute,
    ich wollte heute mal, nachdem die Kabel gekommen sind, meine Boxen hören.
    Nunja .. zusammen klingen sie ja wirklich gut, aber als ich dann mal die Boxen separat gehört hab, is mir aufgefallen, dass eine volles Volumen hat und die andere klingt als hätt jemand n megafon vornedran gestellt und dazu noch relativ weit weg.
    Ich hab sie auch mal umgekabelt, sprich dass die Box die rechts war, links ist, und die die links war, rechts, da ich dachte es würde vielleicht an den Liedern liegen ..
    allerdings scheint dem nicht so zu sein, die Box klingt weiterhin so.
    Ich hab die Boxen jeweils über XLR angeschlossen und zwar beide in die female-buchse.
    Bei der Box, die, wie ich denke, funktioniert ist die female-buchse unten.
    Bei der Box, die, wie ich denke, nicht funktioniert is die female-buchse oben.
    Kann es sein dass ich das Kabel nicht in den Eingang sondern in den Ausgang gesteckt habe?
    Brauche ich also ein Kabel mit female-Ende für die nicht funktionierende Box?
    Oder ist das ganze normal?
    Oder ist irgendwas anderes kaputt?
    Danke für eure Antworten
    gruß
    grovieman
  • vb-scripter
    • 22. August 2006 um 18:45
    um was für boxen handelt es sich denn?
  • grovieman
    • 22. August 2006 um 18:51
    3-Wege Fullrange-Boxen von Craaft.
    Was fürn Modell weiß ich nich. Steht auch irgendwie nich drauf. Da is n Rack drum, wahrscheins steht hintendran die Modellbezeichnung. Aber keine ahnung wie ich des Rack abkrieg. Aber Modell wird eher unwichtig sein oder?
    Hamm jeweils Klinke In und Out und XLR In und Out.
    Aber halt wie gesagt XLR jeweils oben und unten verdreht bei den male und female anschlüssen.
  • vb-scripter
    • 22. August 2006 um 18:55
    bei fullrange is eh egal ob du in IN oder OUT reinsteckst die beiden Buchsen sind ja parallel geschaltet
    vllt is die weiche kaputt!?
  • grovieman
    • 22. August 2006 um 19:02
    An was liegts denn dann? Speaker kaputt? Weiß nich hört sich glaub ich schlimmer an..
    also für mich hört sich des so an, wie wenn man bei ner Hifibox die Kabel falschrum reinsteckt. Halt weit weg und die Höhen viel stärker als der Bass und auch als die Höhen der anderen Box.
    EDIT: das mit der weiche nich gesehen.
    Von was geht die denn kaputt? Vom Transport? Als ich die Box probegehört hab, hat se noch funktioniert.
  • vb-scripter
    • 22. August 2006 um 19:15
    Hät jetzt gedacht, dass an der weiche was falsch gelötet ist, aber da die box ja noch ging als du sie dass letzte mal gehört hast...
  • grovieman
    • 22. August 2006 um 20:03
    ok es geht wieder alles.
    Bei der einen Box war mal der Hauptlautsprecher kaputt und wurd ersetzt. Deswegen is die n bissel leiser und klanglich etwas anders. Der Equalizer am Mischpult macht das dann nichtig.
    Trotzdem dankeschön für die Hilfe.
  • vb-scripter
    • 22. August 2006 um 20:33
    dann wünsch ich dir noch viel spaß mit deinen boxen
    Moritz
  • grovieman
    • 24. August 2006 um 12:56
    Ne kleine Frage hätte ich noch, is mir aber irgendwie keinen neuen Thread wert.
    Kann ich die Boxen auch legen, anstatt sie zu stellen oder hat das irgendwelche Beschädigungen zur Folge?
    Klingt doof, aber vielleicht isses ja wirklich so, weiß ja nich..
    Die passen nämlich sonst nich unter die Bierbank und anders gestellt wäre Platz verschwendet.
    gruß
    grovieman
  • zeck(e)
    • 24. August 2006 um 21:45
    Geht normalerweise schon hab ich mit meinen Tops und Bässen auch schon gemacht wens nicht anders ging bis jetzt ohne Beschädigungen.
    Pisa 05 ich war dabei...
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
