  4. Party daheim
Verstärker für meine "HiFi"-PA
  • PeeKay
  • 31. August 2006 um 16:47
  • PeeKay
    So habe mich nun entschieden und werde mir die Control 28 zulegen.
    Aber jetzt gehts weiter: Welchen Verstärker nehme ich?
    (Mein alter HiFi ist mir gestern beim ausladen runtergefallen und das hat ihm das Genick gebrochen, wörtlich... *heul* R.I.P.)
    Ich möchte für die kleinen Control One und für die Control 28 nur eine Endstufe haben, wobei mir am liebsten wäre wenn das eine ist, bei der man den Inputpegel schalten kann (-10dB - 0dB oder sowas...) damit ich auch mal direkt von der Soundkarte (Echo Indigo DJ) in den Amp fahren kann. Zusätzlich soll die möglichst leise, evtl. sogar komplett lüfterlos sein...
    Gibbet da was g'scheites bis 200,- EUR? (evtl. noch 250,-)
    Zusatzfrage:
    Die "One" hat ca. 100W/4Ohm, die "28" aber 175W/8Ohm... muss mir das Kopfzerbrechen machen?
    Servus! Peter.
  • PeeKay
    • 4. September 2006 um 16:14
    Hi Leutz,
    auf der Suche nach nem "g'scheiten" Verstärker hab ich bei Th... den hier entdeckt und für gut befunden: THE T.AMP S-150
    Ist lüfterlos und Inputpegel sind schaltbar, Leistung sollte reichen...
    Meint Ihr das passt zu meinen Boxen?
    Zusätzlich hab ich seit kurzem den JBL SubControl 5. Zieht der Amp den auch noch "mit", wenn ich ihn mit den Control-28 dran häng?
    Servus! Peter.
  • andirr
    • 5. September 2006 um 19:26
    Wenn du schon den Control Sub 5 hast, wozu brauchst du dann noch die Control 28 ? Versuchs mal mit deinen Control 1, die sind auch nicht schlecht, haben 4 Ohm (passen damit am besten zum Sub wegen der Trennfrequenz) und wenn man da ein bisschen den Bass wegfiltert (macht die Weiche im Sub) reichen die genausogut für den angedachten Zweck.
    Leistungsmäßig kannst du auch eine S-100 nehmen... :wink:
  • PeeKay
    • 5. September 2006 um 19:53
    Die Control 28 weil ich die auch mal alleine ohne Sub hernehmen will. So für den Bereich 25-50 Personen... und wo eben "wohnzimmermäßige" Optik gefragt ist. Sub muss dann her wenns mal etwas mehr "Tiefen" braucht.
    Servus! Peter.
  • ewok
    • 5. September 2006 um 21:35
    Hat der Control Sub denn eine eingebaute Weiche oder willst du den aktiv getrennt antreiben?
    Für letzteren Fall hätte ich noch eine 4-Kanal-Endstufe von Yamaha hier... die kann 2, 3 oder 4-Kanal-Betrieb
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=41660
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • PeeKay
    • 5. September 2006 um 22:00
    Zwecks Sub, siehe hier:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=46716
    Mal kurz zur allgm. Aufklärung, was ich mir so zurecht legen will:
    (Fettdruck = bereits vorhanden)
    Minifeten, bis ca. 25 Pers., also "wohnzimmer- bzw kellermäßig".
    Control 1, evtl. + Sub SB5
    (evtl. auch Control 28...mal sehen)
    Kleinfeten, bis ca. 50 Pers., "garagen- und partyzeltmäßig".
    Control 28, evtl. + Sub SB5
    Midifeten bis ca. 100 pers., "garten- discoparty-, zeltmäßig".
    EV SX300, evtl. + aktiv Sub (wird von nem Kumpel ausgeliehen)
    Alles was größer ist... dazu wird dann ne "richtige" PA ausgeliehen.
    Amps:
    Mini und Klein -> T-AMP S150 (ist ja hier geplant)
    Midi -> T-AMP 1050
    So nur mal um meine Gedanken hinter dieser Boxen und Amp Suche offen zulegen. Obs wirklich der beste Weg ist? Wer weiß... :wink:
    Servus! Peter.
