Guten Abend.
Ich habe heute meine Eurolite TS 8 Scanner incl. einem Eurolite DMX Scan Controll bekommen. Alles wunderbar,Bedienungs Anleitungen gelesen,insgesamt schon 4h ausprobiert.
Aber ich habe ein paar Fragen.
Wozu brauche ich den Joystick am Pult? Weil ich habe das nicht richtig geschafft,den zu Konfigurieren :(.
Wie kann ich das machen mit den Programmen? Habe schonmal 3 Banken programmiert,jedoch nur so eintönige ( Gobo gleich / Farbwechsel / drehend ).Habt Ihr irgendwelche Anregungen für mich,bildlich oder so ?.
Wie ist das mit der Lebensdauer der Lampe ? Stimmt es dass diese nur 50 h reichen?
Danke und Gruss
Tim
Eurolite TS-8 /Eurolite DMX --> Lightshow
Hallo
Der Joystick am Pult ist dazu da, um den Pan, Tilt wert des Spiegels zu verändern. In der Anleitung dürfte stehen, wie man ihn zuweißt.
Beim Programmieren hol dir einfach gute musik und überlege was jetzt gut aussehen würde und Programmier mal.
Wenn die Lampe nur 50 Stunden halten würde währe das sehr schlecht. Da wäre man ja nur noch am Lampen wechseln. Rechne mal mit 1500 Stunden oder so (keine Garantie)
grüßle Basti
Hi !
Danke für die Antwort.Ja,ich weiss es nicht mit der Lampen Dauer. Aber meinste wirklich,dass die Lampe so lange lebt?. Hat irgendeiner von euch noch andere Erfahrungs Berichte?
Ich hab noch ein paar Fragen. Das mit der Licht Show hab ich schon hinbekommen,sieht schonmal ganz gut aus :). Aber noch lange nicht Perfekt,naja das kommt noch :).
Kann ich die Scanner einfach so vom Strom nehmen? Weil da ist ja kein Extra On/Off Schalter. Oder hat das schon so seine Richtigkeit?Ich hab den Joystick jetzt noch ein bisschen besser konfiguriert.
Aber jetzt hab ich schon ein Problem.Wenn ich die Beiden Scanner manuell mit dem Joystick nach rechts und nach links fahre klappt das wunderbar,jedoch wenn ich nach Oben den Joystick drücke,fährt der eine nach Oben der andere nach unten. Joystick nach unten,genau umgekehrt :(. Was ist das ? Hab ich da irgendwas verstellt ?Danke und Gruss
Zitat von "Kaiser123"Alles anzeigen
Hi !
Hat keiner ne Idee?
Gruss -
Hi !
Das ist weil du entweder an einem der Scanner oder am Pult Pan/Tilt interveniert (vertauscht) hast.
Schaue mal in den Bedienungsanleitungen ob es was von Pan/Tilt intervenieren heisst. -
Zitat von "Manuel Boss"
Das ist weil du entweder an einem der Scanner Pan/Tilt interveniert (vertauscht) hast.
Schaue mal in den Bedienungsanleitungen ob es was von Pan/Tilt intervenieren heisst.Habe mir die gerade mal angesehen. Steht alles beschrieben, wie zuordnen
des Joysticks, invertieren der Kanäle usw.Also, erstmal richtig lesen und dann ausprobieren.
sorry hatte gedacht in dem Scanner wär ne HMi etc. lampe is aber ja doch Halogen
Laut Ommilux hebt die lampe nur 50 Stunden. Und Ommilux werden Standartmäßig in den Ts-8 Verbaut.
Kauf dir doch einfach nen anständiges leutmittel dafür mit 1000 oder mehr stunden von Ge, Osram, Philips oder wie sie alle heißen.
Die Scanner kannst du nachdem du den Dimmer heruntergezogen hast einfach ausstecken. Der schalter macht ja auch nichts anderes als dem Gerät den Strom klauen.
grüßle Basti
naja, soo groß ist die auswahl an lampen mit 1500 oder mehr h aber nicht.
50h ist für elc standard, auch bei markenleuchtmitteln.
die phillips longlife halten 500 bzw 1000 h.gibt es noch größere lebensdauer bei elc?
und wegen deinem "rauf runter problem":
vielleicht ist am gerät der pan inventiert (geht das, kenne den nicht!)
aber das kam mir jetzt mal so spontan in den sinn -
Hey !
Vielen Dank für eure Antworten.
Wo krieg ich den so nen Leuchtmittel her,das länger hält?
Gibt es da irgendwelche speziellen Shops?Mit dem Joystick werde ich gleich nochmal schauen.
Tim -
Keiner ne Idee?
In jedem Showtechnik-Shop. Hättest Du einen Wohnort im Profil, hätten evtl. auch einer was zur Abholung gewusst.
Naja macht nichts.
Bestelle mir die einfach in dem Shop...Ich hab nochmal ein paar Fragen...
Habt Ihr für mich noch ein paar Anregungen zum Programm erstellen? Bis jetzt hab ich zwar ein Programme in DMX programmiert,aber das ist halt irgendwie langweiig. Gobos von unten rechts nach Oben Links und so Geschichten. Ich hoffe Ihr wisst was ich mein.
Könnt Ihr mir noch ein paar Anregungen geben?
Evtl. Fotos oder Videos ,oder einfach nur per Text?.
Wäre super!Danke
Hey Manuel !
Das sieht doch schonmal gut aus.
Wie bekomme ich denn mit meinen Scannern z.b. einen einfachen Kreis hin?Also das die Spiegel im Kreis drehen? Wenn ich 4 Bilder als Punkte nehme,fährt der Scanner die ja nur ab,aber kein Kreis entsteht.
Weißt du was ich mein?Und wie krieg ich nen richtiges Programm hin? Also wie deins jetzt in dem Video. Muss ich da mit den Chasern arbeiten? Weil so hab ich ja nur auf jeder Bank ein bestimmtes Programm.
gruss
Ich hab das alles mit dem PC programmiert.
Ist alles voll automatisiert.
Mit dem Programm DMXControl.
Kreis kann ich mit dem Effektsequenzer von DMXControl ganz einfach generieren.
Das was auf dem Video wie ein Kreis aussieht ist ein 4 Eck.
Also z.B.: Oben Rechts / Oben Links / Unten Links / Unten Rechts.
Du könntest solche ähnlichen Sachen wohl mit Chasers machen, die du dann im richtigen Moment startest. -
Also ich hab mir das Proggi gerade mal angeschaut,bin aber net drauss schlau geworden,deshalb lass ich das erstmal und konzentriere mich auf andere Sachen :).
Ja aber bekomme ich keinen richtigen Kreis hin?
Mit meinen beiden Eurolite TS 8 Scannern???Ich habe ja immernoch das Problem,dass wenn ich auf dem DMX Pult beide Scanner angewählt habe,und dann den 2ten Regler nach Oben oder unten schiebe,dass sich ein Scanner nach unten und der andere nach Oben bewegt.Also der genau Gegensatz. Ist aber nur beim 2ten Fader für "hoch und runter".
Hatte das Pult auch nochmal resetet ,aber diese Sache ist immernoch da :(.
Weißt du was da sein kann? -
Zum Pan-Problem:
Du musst den einten Scanner auf die Adresse 1 und den anderen auf die Adresse 17 einstellen. (Wie das geht sieht du in der Bedienungsanleitung des Controllers, sonnst fragst du mich).
So kannst du jeden Scanner einzeln regeln.
So kannst du dann auch den Pan-Kanal von nur einem Scanner umkehren.
Und das funktioniert so:ZitatAlles anzeigenJoystick-Bewegung bzw. DMX-Kanäle umkehren
Halten Sie die Program-Taste, bis die LED leuchtet.
Halten Sie die Mode- und Fine-Taste gleichzeitig, bis die Reverse-LED leuchtet. Wenn die Assign-LED
leuchtet halten Sie nochmals die Mode- und Fine-Taste.
Wählen Sie die Pan- oder Tilt-Richtung über die Bank Up und Bank Down-Tasten aus.
Drücken Sie die Tap/Display-Taste um 16-Kanal oder 8-Kanal-Modus auszuwählen.
Wählen Sie den gewünschten Projektor über die Projektorwahltasten aus.
Halten Sie die Mode-Taste und drücken Sie die Scene-Taste, auf deren Kanal der Pan- bzw. Tilt-Kanal liegt.
Wenn die Pan-Bewegung z. B. auf Fader 1 liegt, halten Sie die Mode-Taste und drücken Sie Scene-Taste 1.
Halten Sie die Mode- und Fine-Taste gleichzeitig, um den Reverse-Modus zu verlassen.
Genauso lassen sich auch alle anderen DMX-Kanäle umkehren.Zum Kreis:
Hast du es mit einem 4 Eck probiert?
Sieht fast so aus wie ein Kreis.
Wenn du wirklich ein Kreis willst wird es mit dem Pult schwierig.
Da musst du dir halt in etwa vorstellen wie du den Kreis machst.
Hier eine Skizze wie du einen Kreis mit 36 Schritten programmieren kannst:
Falls es zu kompliziert ist, hier eine Möglichkeit mit 8 Schritten: -
Hey Manuel !
Ich hab das jetzt mal ausprobiert und hab die Sticks an der Unterseite der Scanner nach Bedienungsanleitung gelegt. Jedoch reagiert der 2te Scanner dann net mehr. Laut Bedienungsanleitung sollte nur der 4te Pin auf on gelegt werden,laut Verkaufer der 1 und der 5te.
Das mit dem umkehren wollte ich auch nochmal probieren,jedoch erst nach deinem Post mit den Pins.Wie ist das,mit nem Proggi sowas designen,und wie bekommt man das dann auf das DMX Pult gespielt? Was brauch ich da für Hardware.
Weil das mit dem Kreis hat nicht wirklich funktioniert,sieht echt eher aus wie Shi**e
Dann hab ich noch ne Frage im Bezug auf das Starten der Scanner.
Ist das korrekt dass sie sich jedes mal ne justieren? Also das die Spiegel ganz nach links gehen,und es dann so knackt? Wie so nen Zahnrad? so 15 mal hintereinander?Was gibt es noch für Kostenlose Proggis zur Erstellung von DMX Programmen??
Danke für deine Hilfe
Gruss -
