  4. Lichttechnik & Effekte
Eurolite TS-8 /Eurolite DMX --> Lightshow
  • timmsen_rs
  • 11. September 2006 um 21:25
    • 16. September 2006 um 20:51
    Zitat von "Kaiser123"
    Dann hab ich noch ne Frage im Bezug auf das Starten der Scanner.
    Ist das korrekt dass sie sich jedes mal ne justieren? Also das die Spiegel ganz nach links gehen,und es dann so knackt? Wie so nen Zahnrad? so 15 mal hintereinander?
    Ja, das ist normal (in der Preisklasse).
  • M.B.
    • 16. September 2006 um 22:20
    DMXControl ist mein Lieblings Programm.
    Es gibt noch folgende (nicht alles Freeware):
    http://www.dmx512.ch/
    http://www.sweetlight-controller.com/
    http://www.dmx4all.de/index.php
    http://www.freestylerdmx.be/
    http://www.mobileradmin.de/dmx/
    http://www.martin.com/service/showpage.asp?id=4340&tit=LightJockey%202
    Damit kannst du fast alles machen.
    Aber du kannst nicht etwas programmieren und dann auf dein Pult spielen.
    Du kannst die Scanner mit Hilfe eines so genannten Interfaces direkt am PC anschliessen.
    Wenn du ein Interface mit DMX IN kaufst, kannst du das Pult sogar weiter verwenden (z.B. den Joystick).
    Wenn ich dich wäre, würde ich ein Interface für den PC kaufen.
    Evtl. das hier.
    Wenn du das Pult noch verwenden möchtest (ist praktisch für Live eingriff in das Programm) brauchst du wie oben schon geschrieben ein Interface mit DMX IN, welches aber dann einiges teurer ist.
    Du kannst ja mal schauen was man mit DMXControl alles machen kann.
    Dazu brauchst du kein Interface, du kannst einfach die Scanner noch nicht anschliessen.
    Aber in DMXControl kannst du z.B. Pan ganz einfach umkehren.
    Auch Programme erstellen ist Kinderleicht.
    Falls du die Scanner mit dem Pult zum laufen bringen willst, machst du folgendes:
    Beim ersten Scanner stellst du den Schalter (DIP-Switch) auf die Adresse 1.
    D.h. den Schalter 1 auf ON stellen.
    Den 2. Scanner stellst du auf die Adresse 17.
    D.h. den 1. und den 5. Schalter stellst du auf ON.
    Erst dann startest du das ganze.
    Jetzt solltest du auf der Linken Seite mal den Scanner Nr1 auswählen.
    Dann bewegst du die Fader und den Joystick.
    Jetzt sollte sich nur der 1. Scanner bewegen.
    Nun wählst du auf der Linken Seite nur den 2. Scanner.
    Jetzt sollte sich nur der 2. Scanner bewegen.
    So, nun kannst du z.B. Pan von einem Scanner vertauschen wie oben geschrieben, wenn sie immer noch nicht in die gleiche Richtig Hoch und Runter fahren.
    Gruss Manuel
  • yves
    • 17. September 2006 um 16:56
    Also traditionell wird man mit einem Scanner nie einen Vollkreis über die gesamte Pan/Tilt breite fahren können! Der "Kreis" wird immer eliptisch sein da Pan und Tilt nie gleiche Gradzahlen haben meißt liegen die bei 180° zu 90° also wird es immer ein recht enger Kreis bleiben! Das 2te Video von Manuel gefällt schon einmal sehr gut, da es bisschen mehr abwechslung hat. Musikbezogene shows gehen eh nur mit Timecode deshalb wird es auf jeder "Discoveranstaltung" immer kompromiße geben müssen!
    Greetz
  • sebbe
    • 17. September 2006 um 19:31
    also, wenn du die auf der gleichen adresse laufen hattest vorher, dann ist der tilt kanal am scanner inventiert...hab leider auf die schnelle kein manual gefunden, sonst würd ich dir sagen, wie man das umstellen kann.
    wenn du die dmx adresse "ausrechnen" willst, und nicht weißt wie, dafür gibt es im inet ganz viele mini programme zum Beispiel bei Prolightning.de
    wenn du ein programm in dmx control hast, kannst du dir das nicht auf ein pult ziehen, da hast du was falsch verstanden.
    für dmxcontrol brauchst du ein interface (zum beispiel von http://www.dmx4all.de) welches dann das dmx signal ausgibt.
    Sebbe
    EDIT: der böse fehlerteufel
    eventprofi.tv
  • timmsen_rs
    • 17. September 2006 um 22:20
    Guten Abend.
    Also das mit dem Steuern habe ich hinbekommen.
    Vielen Dank nochmal für die Tipps.
    Aber das mit dem Proggen am PC hab ich noch net ganz verstanden.
    Also ich brauche ein DMX Interface,um irgendwie starten zu können?
    Ich hab mir das dmx Controll mal runter gezogen,aber da klappt irgendwie nix :(.
    Also bräuchte ich das Proggi,um irgendwas zu erstellen ?!
    Was ist mit der Fadetime?
    Und wie ist das mit dem Timecode gedacht? Hat das irgendwas mit den Midi Zeiten zu tun?
    Und aus deinen Links Manuel bin ich irgendwie nicht schlau geworden :(.
    Ist ja alles nur auf Englisch :(. Und woran erkenne ich das es Freeware ist ?
    Danke und Gruss
    Tim
  • sebbe
    • 17. September 2006 um 22:54
    also bei den links von manuel also, wenn dus einfach so runterladen kannst (download section) und nicht etxra bestellen kann es gut sein, das es freeware ist (dmxcontrol ist es auf jeden fall) bei manchen programmen "bezahlst" du aber das programm mit dem interface. da kostet das programm nichts, das interface aber wieder 150-600€.
    also finger weg von daslight oder dem MARTIN LJ ;)
    also, wenn du dmx control benutzen willst, musst du nur dieses programm runterladen, was du ja schon getan hast.
    damit kannst du schonmal scenes, chases etc. programmieren.
    ich persönlich mag aber dmx control dafür nicht so...
    würde viell. eher freestyler benutzen (...oder daslight...oder den MARTIN LJ *träum*)
    nein, also bei den einfacheren Programmen der unteren Preisklasse gehen viele Interfaces wie schon gesagt, zum beispiel von dmx4all.
    das holst du dir, schließt es an, und der gibt dann das dmx ausem pc raus....
    was meinst du mit "was ist mit der fadetime?"
    die fadetime ist die zeit, die "benötigt" wird, um vom einen step zum anderen step zu gehen. hast du zum beispiel einen chase mit zwei steps die einfach nur den spiegel von links nach rechts und wieder zurück bewegen, kannst du mit der fadetime einstellen, wie lange diese bewegung braucht. aber achtung, nicht zu langsam machen...vorallem bei den "günstigeren" geräten kann das zu ruckeln führen.
    timecode musst du dir von einem etwas besser gebildetem lichtler als mir erklären lasssen;)
    eventprofi.tv
  • JuKom
    • 17. September 2006 um 23:05
    meine Wahl ist auch auf freestyler gefallen, hab es mir zum Testen runtergeladen, sowie auch dmx control, und freestyler hab ich schneller verstanden
    vorallem da in freestyler nun auch eine 3d Ansicht verfügbar ist
    Julius
  • yves
    • 18. September 2006 um 15:54
    Timecode:
    Diese Programmiermöglichkeit versetzt dich in die Lage original Musikgetreue Shows ablaufen zu lassen!
    Einfach gesagt du nimmst eine CD mit der Musik für die Show. Wir machen das so bei unseren Lasershows weil woanders ist es recht schwierig weil bei "normalen" Veranstaltungen weist du nie genau was gespielt wird (Reihenfolge)
    Das Program versetzt dich nun in die Lage eine Show zu programmieren die Zeitgenau auf bestimmte musikalische Eindrücke reagiert. zb. bei einem Trommelwirbel die Laserstrahlen zeitgenau und Musikgetaktet durch den Raum oder Platz wirft und das in realtime! Das programm wird vor der Show "einstudiert"
    Und das ganze geht auch mit Licht bei großen TV-Shows zumal es dort einfach ist weil die meisten Interpreten in der Regel halb-Playback performen.
    Das ganze kannst du von dem Effect her nicht mit Sound to Light vergleichen weil Zeitlich immer ein gewisser Versatz da ist! :D
  • heinzerl2000
    • 18. Oktober 2006 um 23:30
    habe 2 Martin Wizzard extreme, die machen das auch ( 950 € /Stk. )
    Nichts ist so schlecht, dass es nicht noch als abschreckendes Beispiel dienen kann!
  • mike j.
    • 19. Oktober 2006 um 08:39
    Du kannst die Richtung einstellen, wie der Joystick funktionieren soll. Solls dir der AlphaOmega sagen, der weiß wie es geht (er hats bei uns eingestellt, ich habs nachher nur bedient).
    Ich bin bei Lichtshows recht sehr genau. Bei dem Rammstein Video vorhin bist du grundsätzlich zu schnell und zu gleich, das heißt die Scanner machen am Anfang alle das gleiche und weit zu schnell. Nachher hast das ganze etwas eintönig.
    Beim zweiten könnte man mit hammergeilen Effekten arbeiten, sogar bei einer 4er Sippe Eurolite Scanner mit dem gesagten Controller.
    Soll jetzt keine direkte Kritik sein, vielleicht a bischen herumprobieren nochmals - man kann mit deiner Scanneranordnung sehr viel machen.
  • M.B.
    • 19. Oktober 2006 um 12:50
    Die Videos sind noch von der Zeit als ich die Scanner neu gekauft habe.
    Jetzt hab ich auch noch ein paar andere Sachen programmiert.
    Das ganze hab ich eh nur für Vorführungen gemacht.
    An den VAs spiele ich dann einfach Effekte, die gerade passen ab.
    Hab jedenfalls mit dieser Methode schon viele Positive Rückmeldungen (und folge Aufträge) bekommen.
    Die Lightshow auf dem Video ist natürlich nicht Perfekt.
    Hatte auch nicht viel mehr als ein Stunde dafür.
    Gruss Manuel
  • LJ Bush
    • 24. Oktober 2006 um 14:17
    • #32
    OT:
    Warum kaufen sich soviele Kiddys solches Equipment?
    Ich kanns nicht verstehen..... :roll:
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • M.B.
    • 24. Oktober 2006 um 15:49
    • #33
    Also ich vermiete meine Sachen.
    Gruss Manuel
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
