Würde diese endstufe reichen oder nicht? Wenn nicht was könnt ihr mir empfehlen?
Gruß Giggers
Gruß Giggers
Nichtmal annähernd wenn du sie ausreizen willst.
Egal mit welchem Gehäuseprinzip.
ich würde 2 je LDPA nehmen ... dann bewegt sich da was ![]()
Selbst 780W sind eigentlich noch zu wenig für das Chassis, kommt allerdings schon um einiges näher 'dran.
möchte ein Br gehäuse baun was hier aus dem forum stammt!
was könnte ich denn für eine endstufe holen damit mit einer alle 6 betreiben kann!
Können tust du schon. Bei 3 pro Kanal sind das nominal 2,66 Ohm. Wenn ich mir die Daten der LDPA 1600X so ansehe, werden das so 400-500W pro Chassis sein. Einige Forenmitglieder jagen zwischen 1 und 1,5 kW auf ein Chassis. Legt man das zugrunde, sollte bei Verwendung einer einzelnen Endstufe diese wohl zwischen 3 und 4,5 kW an 2,66 Ohm bringen. Das dürfte schon etwas einschränken. Wieviel Budget ist denn für die Endstufe(n) vorhanden?
Greets,
N-Dee
bis max 2000€ wollte ich für die endstufe ausgeben!
Zitat von "Giggers"bis max 2000€ wollte ich für die endstufe ausgeben!
Und dann fragst Du nach LDPA?!?!?
KMT, Maintronic...die richtung würde ich dann mal absuchen....
es hätte ja auch sein können das eine 500-600€ endstufe reichen könnte!
Zitat von "Giggers"möchte ein Br gehäuse baun was hier aus dem forum stammt!
bei 6 an der zahl fällt mir spontan eine camco vortex 6 stufe eine :grin:
als leute gibts :roll: manch mal frag ich mich echt ![]()
6 xb700 chassi sind kein spielzeug mehr und da kommt ihr auf die idee nen 500 euro amp einsetzen zu wollen? ne ne ne
bei solchen dimensionen denk ich da gar net dran und schau mich gleich im 3000 euro bereich um.........
Oder man kauft 2x 500€ Verstärker, also 1 pro Kanal
wie schon oben von Tontechniker gepostet.
Das geht anschlusstechnisch nicht.
3 wäre möglich, das hat Tont. auch geschrieben.
Ich weiß nicht was ihr manchmal mit der Leistung habt.
Wir betreiben 2 Infras mit 18S800 im Moment an einer LDPA1000, und es pustet mehr als wenn eine LEM Powerfactor 7 dran ist. Letztendlich testen wir das ganze noch mit einer LDPA1600X und dann wenn die Studio R da sind, dürfen die auch mal spielen. Schätze aber das ganze wird sich nicht großartig auswirken. So 1...2db sind ja nichts.
eine LDPA1600 reicht lockerst für 2 (!) 18XB700. einfach Bridget 4 Ohm betreiben und spaß haben!
ich würde diese Variante sogar nehmen --> wenn du einen starken hochamtlichen amp nimmst und der fällt auf der VA aus ist alles weg. bei den LDPA spielen dann noch 4 Bässe weiter.
Ich würde euch mal empfehlen ein paar Amps zu nehmen und das ganze zu vergleichen. Es macht nicht sonderlich viel aus ob jetzt paar Watt mehr dranhängen. Würde einfach eine LDPA1600 nehmen und Spass haben. Wenn du natürlich mehr ausgeben willst. Dann sag bescheid, bestell dir gerne eine Studio R X5 aus Brasilien mit. 2x 3310W/2Ohm. Prädikat Dampfhammer.
Das ist doch absoluter Nonsens.
Er hat 6 von den Dingern.
Die werden hier mit teilweise über 1kW geamped.
Bei 5,333 Ohm kommen knappe 2kW aus der 1600x.
Da fehlen dann also 4-5 dB.
Das bedeutet, dass er auch einfach hätte nur die hälfte (3) der Bässe hätte bauen und diese vollbelasten hätte können. Das ist doch nicht Sinn der Sache hier Usern zu empfehlen, einen XB700 mit 330Watt zu ampen.
Er wird sich beim Bau der Subwoofer schon etwas dabei gedacht haben, dass er 6 statt 4 baut.
Fakten:
-6 Stück
-2000€ zur Verfügung für Amping
-1600x schiebt 2250W in die 4 Ohm-Brücke. => 1125W/XB700
===> 3 stück davon kaufen und glücklich sein!
Optimales Preis-/Leistungsverhältnis und Ausfallsicherheit.
Die alte LD hatte ein Symetrieproblem(ungleiche Kanalauslegung) wurde das mitlerweile verbessert? Sonst grillt man einen LS nach dem anderen.
Ich würde eine Studio R X5 vorschlagen. Wenn du Lust/Zeit hast kannst du gerne mal vorbeikommen, dann machen wir einen kleinen Amptest.
StudioR X5 hast ungefähr 900-1000W RMS auf jedem Chassis. Sollte reichen und liegt locker im Budget. Macht deutlich mehr Dampf am Bass, als ne Vortex6. Ist also auch mein Tipp und wiegt nur 16kg bei ebenfalls kleinen Gehäuseabmessungen. Ich würd doch keine 3 LDs rumschleppen (60kg), wenn es auch so geht :wink: Zudem klingen die StudioR deutlich sauberer am Bass, als Maintronic, LD usw. Darauf sollte man auch achten und nicht immer nur auf die Leistung schauen. Was nützt mir viel Druck im Bassbereich, wenn der nur aus Matsch besteht?
Zitat von "flyingbeats"StudioR X5 hast ungefähr 900-1000W RMS auf jedem Chassis. Sollte reichen und liegt locker im Budget. Macht deutlich mehr Dampf am Bass, als ne Vortex6. Ist also auch mein Tipp und wiegt nur 16kg bei ebenfalls kleinen Gehäuseabmessungen. Ich würd doch keine 3 LDs rumschleppen (60kg), wenn es auch so geht :wink: Zudem klingen die StudioR deutlich sauberer am Bass, als Maintronic, LD usw. Darauf sollte man auch achten und nicht immer nur auf die Leistung schauen. Was nützt mir viel Druck im Bassbereich, wenn der nur aus Matsch besteht?
was kostet solch x5 denn ungefähr ??? würde mich mal interresieren
Die werden hier mit teilweise über 1kW geamped.Bei 5,333 Ohm kommen knappe 2kW aus der 1600x.
Er wird sich beim Bau der Subwoofer schon etwas dabei gedacht haben, dass er 6 statt 4 baut.Fakten:
-6 Stück
Was hab ich denn gesagt?! ![]()
