Es gibt hier viele Threads über RMX und Vergleichsgeräte und dass RMX gleich Behringer sind und so weiter. Hier ein Thread bitte für alle RMX User, die ihre Erfahrungen damit posten wollen:
Wir haben mehrere Endstufen (auch RMX Serie) im Verleih und haben bis jetzt viele gute Erfahrungen damit gemacht:
Alle Endstufen der Serie sind ohne weiteres 2 Ohm stabil. 2 Subwoofer mit jeweils 8 Ohm parallel mit einer minimalen Impedanz von 5,6Ohm an Brücke (getestet an RMX2450) geben kein Problem. Die Endstufe war immer voll aufgedreht bis 3dB vor Clipping (LED). Nie ein Ausfall, auch wenn die Endstufe dabei leicht (!!) clippt.
Manko an der Sache jedoch das Schaltungsprinzip: Durch die grounded Collector Technologie geht der Laststrom durch die Stützelkos und denen gehen irgendwann der Saft aus. Netzteil ist gut dimensioniert (wird aber dabei sicher auch einen Teil beitragen).
Man hört dies an dem, dass ein Subbass mit dem Pegel immer mehr schieben anfängt und ab einem bestimmten Punkt die abgegebene Leistung der Subs nichtmehr zunimmt bzw. sogar etwas wieder abnimmt.
Somit können die Endstufen zwar sehr gut als Bassamps verwendet werden, sind aber im Endbereich als "Bassschwach" zu bezeichnen.
Rein Optisch haben die Endstufen ein ansprechendes simples Design. An der Rückplatte findet man folgende Anschlüsse:
Spannung: Kaltgerätebuchse und ein Sicherungsautomat.
Eingang: XLR, Klinke (kein Combo) und Schraubklemmen für festinstallation (1+, 1-, GND, 2-, 2+).
Ausgang: Speakon, Kanal 1 auf 2+/- mit Kanal 2 belegt und Schraubklemmen.
Frontseitig findet man einen Netzschalter mit Power LED (grün), rechts zwei Gainregeler mit dB Beschriftung und jeweils eine Signal LED (gelb) und eine Clip LED (rot).
Das Gehäuse sowie Anschlüsse und Bedienelemente sind robust und ohne weiteres auch Roadtauglich. Nachteil an den Geräten ist ihr Gewicht. Durch die doch gut dimensionierten Netzteile haben sie ihr Gewicht, sind jedoch um einige kg leichter als tAmps in der gleichen Leistungsklasse.
Klanglich unterscheiden sie sich vor allem im Hochtonbereich von t.Amp, Boost PX und DAP Palladium Endstufen (A/B Vergleich gemacht) in sachen Transparenz - und das haushoch Hörbar!
Kurzschluss: Die Endstufen sind absolut unempfindlich gegen 0 Ohm Schluss an den Lautsprecherleitungen, es leuchtet nur die Clip LED, die hier eine Fehlfunktion anzeigt. Bei beheben des Schlusses läuft die Endstufe ohne neustart weiter.
Der eingebaute Lüfter bläst Rear to Front.
PRO:
- extrem Ausfallsicher
- Kurzschlussfest
- Flexible Anschlussmöglichkeiten
- Wirklich 2 Ohm stabil
KONTRA
- hohes Gewicht
- Bassschwäche im Endleistungsbereich
FAZIT
Die Billigschiene von QSC ist nicht gerade billig für PA Einsteiger, eine Anschaffung aber ohnehin Empfehlenswert. Spielen eine Liga über t.Amp und Behringer.
Bitte jetzt keine Diskussionen über andere Endstufen wie die RMX, solche gibts schon genug. Wer RMX hat bitte seine eigenen Erfahrungen psten.
