1 subwoofer, 2 ampkanäle
  • audigy
  • 22. September 2006 um 16:08
  • audigy
    hi
    ich habe bei meinem dad die anlage heute aufgebaut
    was mich dort stört ist das der sub nur den bass der linken seite ausgibt
    wäre es machbar den sub an zwei kanäle anzuschließen?
    also 1+ und 2+ zusammen an sub +
    1- und 2- zusammen an sub -
    wenn ja was verändert sich dadurch?
    geht nur die impedanz runter oder was passiert?
  • tamaris-pa / mts
    • 22. September 2006 um 16:40
    Bass ist mono und nicht ortbar, macht also nichts wenn er so läuft.
  • chris.mrpc
    • 22. September 2006 um 16:46
    Das wird so net funzen. Wenn der Verstärker keinen Bridge Ausgang hat, dann lass es besser.
  • audigy
    das hört sich gut an
    ob er ortbar ist oder nicht ist egal
    hauptsache es fehlt nicht der bass so wie jetzt
    wenn jetzt z.b. auf dem rechten kanal bass ist und links nicht kommt nix
  • audigy
    • 22. September 2006 um 16:49
    mmmmh
    bridge hat der nicht
    aber warum sollte es was ausmachen?
    schade geht doch nicht!
    er schaltet dann ab. (ist ein Yamaha Natural-Spund A-420)
  • J3004
    • 22. September 2006 um 17:35
    was hat das ganze denn mit bridge zu tun?
    hat die weiche nicht eventuell ein Subwoofer mono out?
  • audigy
    • 22. September 2006 um 17:49
    da ist noch keine weiche zwischen
    momentan sitzt da eine passive weiche dran und die geht bis 120W (120hz)
    er möchte ja bald ne aktive haben um den woofer auch auszufahren
  • chris.mrpc
    • 22. September 2006 um 19:15
    Ich weiß ja nicht ob ich das falsch verstehe. Aber ich kann aus dem Text oben nur schließen, dass er einen Sub an 2 Augänge am Amp hängen will und diese praktisch zusammenschalten will und das geht meines Wissens nach nicht. Bitte belehrt mich wenn ich was falsches sag.
  • audigy
    • 22. September 2006 um 19:22
    genauso meine ich das
  • Heini
    • 22. September 2006 um 23:03
    Wenn ich das richtig verstehe willst du 2.1 system mit einer stereo endstufe machen.
    also ich hatte das auch mal vor aber richtig geklappt hat es nie. :(
    ich habe die sats normal ran gemacht und den sub mit + an rechts + der amp gemacht und sub - an links + der amp gemacht. kann aber sein das die amp abraucht :? lass es lieber und mach es mit ner aktiv weiche :wink:
    Jan
  • d-tronix
    • 23. September 2006 um 09:08
    besser wäre es doch vielleicht gewesen wenn der sub nen doppelschwingspuler ist oder ? Das ist halt optimal für son system
  • t.kopp
    • 23. September 2006 um 10:49
    nimm die BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO
    dann kannst du das stereosignal anschliessen und das ding macht einen mono sub draus ;)
  7. Suche Lichteffekt
