Welche Scheinwerfer für Dauerbeleuchtung?
  • Chiefrocker
  • 24. September 2006 um 14:34
  • Chiefrocker
    Da ich mit Licht bisher nicht wirklich viel am Hut hatte warscheinlich keine dumme Frage auf die auch keine dumme Antwort erwarte :D
    Was nimmt man für Strahler für eine Dauerbeleuchtung am besten (also so Wand hinterm DJ Pult, Säulen anstrahlen etc.)
    Hatte es letztens (dummerweise) mit Par 56 versucht und Farbfolien davor..warum es dann nach 3 minuten nach verkohltem Plastik gerochenhat brauch ich da wohl nicht näher zu beschreiben...Sind die Dinger generell nicht für den Dauerbetrieb oder sind nur die Flien Schuld bzw. was nimmt man dann???
    Ehrgeiz ist die letzte Zuflucht des Versagers!
  • sebbe
    • 24. September 2006 um 14:36
    die FLien?Fliegen? häh?
    also ich würde für sowas auch PARs, also floorspots benutzen! je nach wand evtl nen city colour:P
    eventprofi.tv
  • eraser
    • 24. September 2006 um 14:38
    Folien^^ die werdens wahrscheinlich sein^^ im normalfall halten die Folien das aus, ausser es sind eben Folien alla Eurolite^^
    mal nach LEE oder Rosco Folien umguggen ;)
    @ Sebbe:
    Ich glaube kaum das für eine kleine Wand ein City-Colour in frage kommt...vom Preis mal abgesehen^^
  • lordofthelights
    • 24. September 2006 um 14:57
    Eigentlich eigenen sich 56er sowie 64er recht gut zum Anleuchten von Wänden, Säulen, etc. Darfst die Dinger nur halt nicht so aufn Boden "legen", da dann ganz gern ma das Kabel oder Sachen aufm Boden n bisschen warm werden. Nimm entweder direkt die Floor Version, oder nimm normale und pack ne Platte oder n Bodenstativ drunter.
    Je nachdem wie hell du es haben willst, kämen zur indirekten Beleuchtung auch LED PARs in den Bereich des Machbaren.
    Da hast du auch kein Problem mit Hitze :)
    Also viel Spass.
    MfG :D
    ----< Fill The Night With Light ! ! ! >----
  • matzepa
    • 24. September 2006 um 15:18
    Der Folientipp is auf alle Fälle gut .. zur not eben Rosco Supergel oder LEE HT - kosten zwar einiges aber verkohlen nich so schnell.
    Floor-PARs sind nämlich eigentlich Standard.
    Problem ist nur, vor allem bei den Billig-Kannen, die oft benutzt werden; je kleiner die Wand und je näher der Spot dransteht, umso schlehter wird das Bild, weil die 1000 Einzel-LEDs sich noch nich genug "zusammengemischt" haben - könnte man aber sonst auch noch mit nem leichten Frost ausgleichen.
  • scanzy
    • 24. September 2006 um 16:01
    Ja, nimm Par 64 Floors mit 1kW Brennern.
    Ansonsten wären da noch z.B. Cobras von Strand, Palas von Desisty, usw.
    Schaue dich sonst auch mal im Bereich Studio/Filmbeleuchtung, sowie Architekturbeleuchtung um.
    >> Aber am günstigsten und auch immer wieder gerne genommen sind
    Par 64 - Floors mit 1kW`s.
  • t.kopp
    • 4. Oktober 2006 um 09:07
    was heisst hier am günstigsten?? du muss ja mehrere faktoren beachten, Brenndauer vom Leuchtmittel, Anschaffungskosten dieses, wenn du den Strom selbst bezahlen muss ´kommt dieser auch ins Rennen und vorallem die Watung (bezogen auf Architekturbeleuchtung)
    für mobile sachen benutze ich immer was gerade über ist- Par 20 Par 56 oder 64er Floors allerdings diese ohne RL wg dem Brennpunkt.
    Habe nur Lee Folien und kiene Probleme mit dem abbrennen
  • scanzy
    • 4. Oktober 2006 um 14:34
    Mit günstig meine ich günstig :D Klar, Du kannst auch 10-Euro-Pinspots da hinhängen, aber ich denke Du willst durch Qualität glenzen und nicht durch Geiz und der damit verbundene Effekt. Die von Desisti sind natürlich noch besser, aber auch teurer. Du musst halt wissen, was Du willst, mit den PARs hast Du immer das Problem, dass die Kegel werfen, das hast Du bei den Palas, etc. nicht.
    Achja, hast Du es echt schon mal erlebt, dass Du als DJ einer VA den Strom bezahlen musstest?!?!?
    MfG :grin:
  • t.kopp
    • 4. Oktober 2006 um 14:40
    kann ja auch sein das er nen eigenen club hat und dann würde ich schonmal auf den wirklungsgrad gucken wenn es auf meine eigene rechnung gehen würde... das meiste geht ja bei der pars in wäre und nicht in licht :grin:
  • kiki
    • 9. Oktober 2006 um 19:48
    spart im winder die heizung ... hat doch auch was :grin:
  • DaftMedia
    • 9. Oktober 2006 um 19:54
    Ich empfehle Studio PAR Scheinwerfer, haben günstige Leuchmittel, die lange halten, sind bei 575W genau so hell wie eine 1000W PAR 64 Raylight Kanne, leuchten sehr gleichmäßig. Wärmeentwicklug ist dementsprechend niedriger und der Abstrahlwinkel lässt sich einfach durch Linsentausch verändern.
    Für Dauerbeleuchtung eine sehr preiswerte und dabei hochwertige Lösung.
