  4. Sonstiges
Kabel Notebook <-> Beamer
  • pr0f
  • 25. September 2006 um 15:46
  • pr0f
    Hi !
    Ich brauche ein Kabel um mein Notebook an nen Beamer anzuschließen.
    Notebook hat VGA Ausgang und der Beamer(Sanyo PLV-V3 hat folgende Eingänge:
    Komponenten-Eingang: 4 x Cinch (Video, Y-Pb/Cb-Pr/Cr)
    S-Video-Eingang
    Komposit-Eingang (Video)
    NEU: HDMI-Eingang (DVI-kompatibel, HDCP-fähig)
    VGA-Eingang (Dsub15)
    Die Frage ist nun welcher der Eingänge am besten geeignet ist?
    Ein weiteres Problem ist, dass das Kabel ca. 8m lang sein muss.
    Die Bildqualität soll natürlich auch nicht drunter leiden.
    Also was nimmt man da am besten?
    Einfach VGA - VGA, VGA - Y-Pb/Cb-Pr/Cr, DVI - HDMI usw.
    ciao
  • rcz
    • 25. September 2006 um 17:31
    wenn dein Notebook nur einen herkömmlichen VGA-Ausgang besitzt, dann bietet es sich natürlich auch an, dieses über ein normales VGA-Kabel an den VGA-Eingang des Beamers anzuschließen.
    Natürlich kannst du den Beamer auch über einen Adapter an einer anderen Schnittstelle anschließen, doch dadurch entstehen ja nur unnötige Zusatzkosten und die Bildqualiät wird dadurch auch nicht besser.
    Ein analoges Signal bleibt noch immer ein analoges Signal und Adapter verschlechtern es bestenfalls. ;)
    Bei der Kabellänge solltest du nur darauf achten, dass du ein qualitativ hochwertigeres Kabel mit anständiger Abschirmung verwendest und nicht auf irgend ein Billigkabel zurückgreifst.
    MfG Marcel
  • hawkeye
    • 28. September 2006 um 01:34
    Was für 'ne Frage. Laptop hat VGA Ausgang, Beamer hat VGA Eingang...also ich würd da ein Telefonkabel für nehmen, aber welches genau, kannn ich dir auch nicht sagen.
    Ich hör Musik nur, wenn sie laut ist. (H.Grönemeyer)
  • partymucke
    • 28. September 2006 um 11:27
    Gutes VGA-Kabel überträgt Dir das Signal auch noch über 8m und ist immer noch günstiger als ein ordentlicher Signalwandler. Das um 19,99 aus dem ich bin doch wohl blöd laden würde ich aber nicht nehmen.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • AMLB
    • 1. Oktober 2006 um 18:06
    Über vernünftige VGA-Kabel kannst Du auch Strecken von 30 Metern PROBLEMLOS ohne Zuatzgeräte verlegen.
  • Stich
    • 4. Oktober 2006 um 21:03
    ja, ein VGA zu VGA Kabel ist sicher das beste. Und bitte nicht an der Qualität sparen, wenn es so dick ist wie Zahnseide, dann kann das nichts gescheites sein. Ansonsten sind wie schon geschrieben auch noch längere Entfernungen kein Problem.
    "Ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht 5 Computer gibt." Thomas Watson, CEO von IBM, 1943
    "Es gibt keinen Grund dafür, dass jemand einen Computer zu Hause haben wollte." Ken Olson, Präsident von Digital Equipment Corp., 1977
  • deltamax
    • 18. Oktober 2006 um 23:36
    nimm extron vga kabel oder wenn vorhanden rgbhv adaptiert auf vga, tut dasselbe. rgbhv kabel gibts sehr professionelle auch zb. von extron
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
