Leistungsstarkes stabilisiertes 35V Netzteil
  • krautundrüben
  • 3. Oktober 2006 um 17:57
  • krautundrüben
    Hallo ,ich würde mir gerne für einen Verstärker ein leistungsstarkes stabilisiertes Netzteil bauen.Ca. 300W werden gebraucht (Amp stromaufnahme+20%) und +/- 35V. Allerdings hätte ich nur einen Trafo der etwa gleichgerichtet +/-52V bringt (ohne Last).
    Hättet ihr eine Idee wie man das realsieren könnte?
    Die Verwendung von 2N3055 würde mir sehr entgegenkommen (hab die Kiloweise im Keller...)
    Danke!
  • 18tbx46
    • 3. Oktober 2006 um 18:06
    Wie ? Selber Bauen ?
    Ist der Trafo von der Leistung geeignet ?
    2N3055 geht. 2.. 3 Stück pro Spannung
    für ca 8..10 A bei 35V. Ist aber nicht ganz einfach
    kurzschlussfest zu kriegen, muss es aber auch nicht.
  • manuela
    • 3. Oktober 2006 um 20:16
    so: http://cgi.ebay.de/3-STK-RINGKERN…1QQcmdZViewItem
    hat an den Elkos genau die gewünschte 2x35V :grin:
  • krautundrüben
    • 3. Oktober 2006 um 22:59
    Ja ,der Trafo packt das Leistungsmäßig.Wird nur ein kleiner amp ,also ist das ganze extrem überdimensioniert.
    Kurzschlussfest muss es nicht sein.
    Wie könnte man die schaltung denn Konkret aufbauen?
    Gibt es einen Spannungsregler den man mit Transistoren verstärken kann ,und der die 52V noch mitmacht?
  • manuela
    • 4. Oktober 2006 um 06:52
    die 52V steigen am Elkoplatz erstmal an auf 72V, da endet dann der gute Geschmack. Desweiteren wär das Gefuddel nicht billiger als obenstehendes --- drück drauf das paßt genau, ich hab dich da schon richtig beraten. 8)
  • krautundrüben
    • 4. Oktober 2006 um 16:24
    Nene ,52 V Gleichgerichtet &Vorgesiebt.
  • mike j.
    • 4. Oktober 2006 um 16:31
    Du kannst mit den Transistoren einen Spannungsregler mit Strombegrenzung bauen (Wie in den Laborregelnetzteilen). Hab das in der Schule früher einmal gelernt wie man das macht. Die Schaltung kostete da ohne Transistoren keine 5€.
  • krautundrüben
    • 4. Oktober 2006 um 17:25
    Joa hört sich intressant an.
    Hast du einen schaltplan?
  • 18tbx46
    • 4. Oktober 2006 um 21:01
    Entweder mit OPV und Treiber auf die 2N3055, oder
    integrierten Regler wie LM317 oder LM723 mit 2N3055
    "aufladen".
    In den Datenblättern der Regler finden sich entsprechende Applikationen
  • krautundrüben
    • 5. Oktober 2006 um 04:09
    In etwa so ?
    http://www.ik4yaz.it/ALIMENTATORE%20CON%202N3055.gif
    Könnte man das gleich (mit an die höhere Spannung angepassten kondensatoren) so nachbauen? Der Spannungsregler verkraftet aber nur 37V nach datenblattangaben.... Und bei 50V eingangsspannung ... :shock:
  • manuela
    • 5. Oktober 2006 um 07:23
    20 Volt verbraten bei 5 Ampere, macht hundert Watt, mal2 .... wer drauf steht, ich nicht.
    p.s. zieh den UB für den 723 einfach mit ner Z Diode passend, wo ist das Problem?
  • 18tbx46
    • 5. Oktober 2006 um 13:53
    Die Verlustleistung dürfte nicht so dramatisch ausfallen
    bei "normaler Musik".
  • mike j.
    • 5. Oktober 2006 um 14:00
    Sonnst halt irgendein getakteter Regler, sollte doch sparender sein (wie die KFZ 24V->12V Wandler)
  • manuela
    • 5. Oktober 2006 um 14:23
    was mich davon abbringt ist der Geiz hier, für 29,- hätte er ja die passenden Ringkerne bekommen. Somit wird nichts empfohlen was preislich darüber liegt, das wäre Falschberatung. 8) Soll er doch für 20,- dem Kram bauen und mit dem Ergebnis leben. Fällt mir sonst nix zu ein, ich mach mir wegen 10 Ocken nicht ein par Stunden Arbeit und Abwärme.
  • krautundrüben
    • 6. Oktober 2006 um 14:39
    Problem ist : Ich hab ein gehäuse in dem der Netztrafo festgenietet ist .
    Deshalb hänge ich etwas an dem ding :lol:
    Hab mich jetzt schon nach einer anderen lösung ungesehen.
    Dennoch nochmal die frage ,würde der Spannungsregler überhaupt die 50V Eingansspannung verkraften?
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
