  4. Verstärker
Besteht ein unterschied zwischen T-Amp TA und MK-X Serie?
  • lukas-jf-2928
  • 4. Oktober 2006 um 18:32
  • lukas-jf-2928
    Moin erstmal,
    Ich hab auch schon einiges drüber gelesen und es wurde auch schon mal eine E-Mail zu Thomann geschickt, ob es ein unterschied gebe. Die Antworn: nein, ist nur neue Bezeichnung, da sich die alte Serie so gut verkaufen ließ.
    Kann jemand dies bezeugen bzw. hat die Stufen schon mal verglichen?
    Gruß Lukas
  • tobiwan2k
    • 5. Oktober 2006 um 03:30
    Es gibt von Thomann lediglich eine "S", eine "E", eine "TA" und eine "Proline" Serie. Innerhalb der TA-Serie bezeichnet MK-X die neueste Baureihe, z.B. T.AMP TA1400 MK-II alt und T.AMP TA1400 MK-X neu.
    Zu den Unterschieden zwischen den verschiedenen Generationen kann ich dir aber leider nichts sagen.
  • schrecki7289
    • 5. Oktober 2006 um 08:46
    Und vor der MKII gab es noch die ursprüngliche TA Serie.
  • lukas-jf-2928
    • 5. Oktober 2006 um 15:04
    Ja, das weiß ich, nur warum ändern sie einfach den Namen, wenn nun doch nichts verändert wurde...
    Gruß Lukas
  • tobiwan2k
    • 5. Oktober 2006 um 16:00
    Produktpflege und Marketingkonzept.
    Es wurden sicherlich etwas geändert (z.B. weißer statt roter Schriftzug, integrierter Limiter), aber Konzept etc. bleibt das gleiche. Nimm doch als Beispiel die Autobranche. Kaufst du einen Neuwagen der seit 10 Jahren exakt gleich gebaut wird? Nein, weil man sich denkt da fährt man uralte Technik. Wenn das Modell jetzt alle 5 Jahre neu aufgelegt wird und statt Golf 1, dann Golf 3 drauf steht denkst du dir das Ding muss ja um Längen besser sein und auf dem neuesten Stand.
  • lukas-jf-2928
    • 5. Oktober 2006 um 16:08
    okay, hast recht...
    Gruß Lukas
