  4. Praxis & Testberichte
Alto Mistral 1500
  • tontechniker
  • 10. Oktober 2006 um 17:06
  • tontechniker
    Heute ist meine heiß ersehnte Alto Mistral 1500 Stufe angekommen.
    Ich muss dazu sagen, dass ich sie auf gut Glück und nur auf Empfehlung von -Schreck- und Rode/VT aus dem Mutterforum gekauft habe ... deswegen noch einmal ein großes DANKE an euch Beide.
    Mein erster Höreindruck an einer ULB : :shock: ...ULB kann ja sogar nach was klingen! Daraufhin gleich die einzige gerade rumstehende andere Box, eine JBL EON1500 (will keine Diskussionen dazu hören!), angeschlossen und genauso :shock: !
    Ich hatte die beiden vorher an einer Yamaha P2500 betrieben und war erfreut, dass der Umstieg auch eine gleichzeitige Klangverbesserung mitsich gebracht hat! Die "Bässe" kommen viel druckvoller rüber und die Höhe klingen viel feiner. Zu den Mitten kann ich momentan noch nichts sagen...muss sie erstmal an einer PS12 testen!
    Zum Äußeren: saubere, sehr robuste Bauweise. Die Rackohren sind doppelt verstärkert und die Griffe sind auch richtig amtlich. Das Gewicht von 13 kg ist auch sehr angenehm (die Alte 24 kg :grin: ).
    Der Limiter ist über einen Schalter an der Rückseite Ein- und Ausschaltbar, genauso wie der Bridge-Mode.
    Es wurden ausschließlich Neutrik-Buchsen verbaut.
    Was ich auch sehr geil fand, war ein Zettel auf dem alle Messergebnisse des Abschlusstests in der Fabrik aufgeschrieben waren.
    Fazit: Die Endstufe stellt für ihren Preis eine echte Kaufempfehlung dar und ist anderen Produkten für diesen Preis haushoch überlegen!
    Zum Abschluss noch ein paar Bilder/Impressionen des ersten Tests:
    Da -Schrecki- unbedingt Bilder von Innen haben wollte und Tamaris ja auch immer auf der Suche ist:
    Zum Lüfter: der ist extrem leise!!!
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
    Einmal editiert, zuletzt von Tontechniker (10. Oktober 2006 um 18:25)
  • d-tronix
    • 10. Oktober 2006 um 18:11
    was ich gut finde ist das die endstufe gleich eine XLR - Parallel ausgänge hat.
    was kostet denn das gute stück?
  • tontechniker
    • 10. Oktober 2006 um 18:26
    UVP ist 399 € ... hab sie aber zum EK bekommen ;)
  • schrecki7289
    • 10. Oktober 2006 um 18:42
    Der Straßenpreis liegt bei rund 350€.
    Die 900/1500 besiert auf einem ganz anderem Design als die 2500/4000
    Zum vergleich:
    2500:
    4000:
  • tontechniker
    • 10. Oktober 2006 um 18:50
    Da sieht ja meine Stufe wie n Baby dagegen aus :)
  • viruzz
    • 10. Oktober 2006 um 19:08
    Ob man aufgrund des bässeren Klanges des ULBs wirklich auf irgendetwas schließen kann? 8)
    :) huhu :>
  • tontechniker
    • 10. Oktober 2006 um 19:20
    Ne aber ich hab se mittlerweile an der PS12 gehört...klingt ech subber :D
  • stainless
    • 10. Oktober 2006 um 20:47
    wie viel watt hat die?
  • tontechniker
    • 10. Oktober 2006 um 21:46
    2x 300 @ 8 Ohm
    2x 500 @ 4 Ohm
    1x1000 @ 8 Ohm Brücke
  • fladdi
    a) benutzt GOOGLE
    b) Danke
    c) das kam vom Fladdi
    Da ihrs eh nicht tun werdet: die 2500: stereo: 2 X 460W 8Ohm - 2 X 830W @4ohm ; mono bridge: 1400W @ 8ohm
    Die 4000: High power (stereo: 2 X 625 8Ohm - 2 X 1000W@4ohm; mono bridge: 2000W 8Ohm).
    Bitte.
    Danke.
    Fladdi
  • schrecki7289
    • 10. Oktober 2006 um 22:01
    Die Daten zur 2500 sind nicht ganz korrekt.
    In der Bedienungsanelitung steht:
    2x 700W @4Ohm
    2x 450W 8Ohm
    1x 1400W @ 8Ohm bridged
    (20-20000Hz, 0,1% THD)
    • 11. Oktober 2006 um 08:46
    Verkabelung sieht etwas wild aus, könnte für den Preis etwas aufgeräumter sein.
    Und viel heiße Luft wurde verbaut. Einbautiefe hätte sicher um 5 - 10 cm geringer ausfallen können.
    Noch weniger Blech = noch weniger Gewicht.
    Sehr gut finde ich die versetzten XLRs. So kommt man an jeden Stecker gut dran.
  • tontechniker
    • 11. Oktober 2006 um 08:58
    Das hat aber eher was mit der Fabrik zu tun...die werden das selbe Gehäuse für die 900/1500 und 2000/4000 hernehmen...deswegen ist in der 900/1500 soviel Platz übrig :grin:
  • schrecki7289
    • 11. Oktober 2006 um 09:52
    In welche Richtung läuft eigenbtlich der Lüfter? Front to Back wie bei den größeren Modellen oder andersrum?
  • tontechniker
    • 11. Oktober 2006 um 13:58
    Front to back
  • bernd1989
    • 12. Dezember 2006 um 01:00
    Wie schauts bei der Mistral 2500 in Sachen Basspotenz aus? Ist sie ausreichend für 18er Bässe mit 600 Watt RMS?
    bernd
  • schrecki7289
    • 12. Dezember 2006 um 21:02
    Wenn es vier Ohm Bässe sind ja.
    Ansonsten würde ich dann doch lieber die 4000 wählen.
  • bernd1989
    • 12. Dezember 2006 um 21:39
    Ja, sind 4 Ohm Bässe :)
  • tontechniker
    • 13. Dezember 2006 um 15:09
    Dann ist sie glaube ich ne gute Wahl ;)
  • bernd1989
    • 13. Dezember 2006 um 16:22
    Wer vertreibt ALTO eigentlich? Habe bis jetzt nur den Shop "Deejayladen.de" gefunden. Dort wird die Mistral 2500 für 499,- inkl. Versand angeboten. Gibts die noch irgendwo billiger oder ist das der einzige Shop?
    bernd
  1. Frontschaum in "Würfeloptik"
  2. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement
  3. EU Cyber Resilience Act (CRA)
  4. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber
  5. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln
  6. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?
  7. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?
  8. Suche Lichteffekt
  9. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?
  10. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?
