  4. Mischpulte & Signalquellen
Kabel umlöten
  • Infinity
  • 11. Oktober 2006 um 09:32
  • Infinity
    habe ein THE SSSNAKE SPR 1030 CINCH KLINKE 3M Kabel.
    Möchten nun statt der Klinke einen XLR Male Stecker hinlöten. Geht das, oder gibt es da irgendwelche Probleme?
    Infinity
  • mike j.
    • 11. Oktober 2006 um 10:10
    Sollte eigentlich ohne Probleme möglich sein. Du musst nur beim XLR Pin3 auf Masse legen, wenn der XLR ein Männchen ist (Ausgang), Pin3 leer stehen lassen wenn es ein Weibchen ist (Eingang).
  • Infinity
    • 13. Oktober 2006 um 19:12
    Bei Männchen Pin 1 und Pin 3 also brücken?
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
