  4. Lichttechnik & Effekte
Neuer Scancontrol = Scanner läuft falsch
  • teeken
  • 27. Oktober 2006 um 13:44
  • teeken
    Hi
    ich hoffe, ich kann mein Problem so schilder das es verständlich ist.
    bin auf dem Gebiet ganz neu.
    Habe 2 dmx Scanner von Eurolite. Der Scancontrol von Eurolite ist leider kaputt und ich habe mir jetzt einen neuen Cotroler von Proel geliehen.
    Müsste dieser sein:
    http://lighting.proelgroup.com/lighting/en/product.jsp?id_prod=11186494708660&id_scat=11189079005370&id_cat=11189079022140
    Bin mir sicher, dass der Contoler ok ist. Einer von den beiden Scanner läuft genau wie mit dem alten Pult.
    Der zweite lässt sich nicht richtige steuern. Der 1. Fader steuer bei dem 1. Scanner eine andere Bewegung als der gleiche Fader beim 2. Scanner.
    Teilweise kann ich nicht alle Bewegungen und Farben einstellen.
    Wo liegt der Fehler? Ein fehler in der DMX Kette ?
    Würde mich über jeder antwort freuen.
    Danke
  • dj fabian
    • 27. Oktober 2006 um 13:49
    Moinsen,
    sind die Kanäle trotzdem noch in der gleichen Reihenfolge und nur um einige Fader verschoben?
    Dann müsstest du nur die DMX-Adressen ändern...
    Gruß Fabian
  • teeken
    • 27. Oktober 2006 um 14:32
    Ich habe die Känla verändert.
    Habs einfach mal probiert. lief aber auch nicht. bitte verrate mir doch wie ich die DMX Adresse änder :lol:
    habe absolut keinen ahnung wie das funktioniert :(
  • dj fabian
    • 28. Oktober 2006 um 01:46
    Die DMX-Adressen stellst du entweder an Knöpfen, die neben einem kleinen Display sitzen ein oder am guten alten Mäuseklavier.
