  4. Verstärker
????Problem mit kotec ka 800 hilfe hilfe???
  • harry-hammer01
  • 31. Oktober 2006 um 16:39
  • harry-hammer01
    hallo
    braue unbedingt hilfe meine kotec ka 800 ist beim einschalten abgeschmiert und geht jetzt nicht mehr an was kann das problem sein.
    alle sicherung sind ganz, wippschalter leitet auchnoch
    bitte helft mir
  • d-tronix
    • 31. Oktober 2006 um 18:40
    tja ich würde das ding einfach einpacken und zurückschicken.
  • paboy
    • 31. Oktober 2006 um 19:12
    tronix, welche eine Antwort dir ist aber schon bewußt das es Kotec nicht mehr gibt....?
  • d-tronix
    • 1. November 2006 um 07:50
    ohh na dann sry. aber kotec hat sichg für mich wieder nach solch ein billig teil angehört
  • ww
    • 1. November 2006 um 08:59
    Hallo Harry-Hammer01,
    was macht das Teil denn genau noch bzw. nicht mehr? Alles tot oder brennt noch eine Anzeige? Hast Du schon mal die Versorgungsspannungen gemessen?
    d-tronix:
    so zur Info...KoTeC kam nicht aus China, sondern teilweise aus Portugal und Brasilien. Vieles wurde dann auch im "Mutterhaus" in Taunusstein montiert etc. Bei den Lautsprechern wurde meist Eminence, Selenium, Fostex etc. verbaut...Auch das Label BST ist mit KoTeC verbunden...
  • harry-hammer01
    • 1. November 2006 um 09:33
    ja die versorgunsspannung ist noch da lampen brennen keine mehr
  • schrecki7289
    • 1. November 2006 um 10:02
    Die 230V ja, aber wie siehts auf den Rails aus? Hast du da Spannung? Die Sicherungen schon getestet?
  • ww
    • 1. November 2006 um 10:59
    Welche Versorgungsspannung ist denn noch da, primär (0Netz) oder sekundär? Welchen Wert kannst Du da messen?
    Die vorhandenen "Lampen" an der KA800 sind 1x Glimmlampe im Netzschalter (wenn die nicht brennt hast Du schon gar keine Netzspannung mehr oder der Schalter oder Netzsicherung ist deffekt) und 1x Protect-LED (brennt nur bei Fehler) und 2x Clip-LED (brennt nur bei Übersteuerung).
    Du sagst aber, dass der "Netzschalter leitet" und gleichzeitig aber "keine Lampe (also auch die im Netzschaltet) mehr brennt"....passt irgendwie nicht zusammen.
    Gruß Wolfgang
  • Mahoni
    • 1. November 2006 um 16:12
    ich kann dir noch einen Schaltplan für das Ding anbieten. Bei Bedarf einfach Bescheid geben
    Gruß Stefan
  • harry-hammer01
    • 1. November 2006 um 22:41
    am Schalter liegen ca 50V an
  • ww
    • 2. November 2006 um 01:33
    Hallo, sorry, wenn Dir jemand helfen soll solltest Du Dir nicht jedes Detail aus der Nase ziehen lassen!
    Wo liegen die 50V genau an? An welchen Punkten hast Du gemessen? Am Netzschalter keine 230V "bemerkt" = seltsam oder? Leuchtet denn die Glimmlampe im Schalter oder nicht?
    Da Du am Anfang aber bereits sagtest, dass der Schalter "leitet"......wie hast Du denn das gemessen?
  • harry-hammer01
    • 2. November 2006 um 15:16
    ich bringe die endstufe mal zu nem kumpel der ist elektriger der wird des schon machen danke für eure hilfreichen tipps.
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
