  4. Lichttechnik & Effekte
Scanner-Steuerung
  • hubert3
  • 31. Oktober 2006 um 20:17
  • hubert3
    Hallo Licht-Freaks,
    wir haben 8 Scanner und möchten jeweils 4 synchron laufen lassen.
    Ich weiß das man dazu eine DMX Steuerung benötigt, da ein Scannerboard aber jeweils nur einen Ein und Ausgang hat würde ich gerne wissen welches Gerät nach dem DMX Board angeschlossen wird um die Scanner zu betreiben. Ich hoffe Ihr könnt mir da helfen, Ihr seid die Cracks, ich bis jetzt nur ein Laie was die Lichttechnik angeht.
    Danke und Gruß, Hubert
  • scanzy
    • 31. Oktober 2006 um 20:34
    Was meinst Du mit "Scannerboard"? Du gehst von Deinem Pult über "DMX-Out" raus und gehst in deinen ersten Scanner. Von da aus "schleifst" Du das DMX-Signal durch, also Scanner1 zu Scanner2, Scanner 2 zu Scanner3, usw. Deine Scanner haben ja DMX-In`s und DMX-Out`s.
    Verstanden?
  • hubert3
    • 31. Oktober 2006 um 22:16
    ich meine natürlich einen Scanmaster oder ähnliches. Die haben ja nur einen Ein und Ausgang, da ich aber 8 Scanner habe und jeweils 4 synchronisieren möchte passt das wohl nicht, also muss ich von dem Scanmaster noch in ein anderes Gerät und von dort aus in die Scanner, und um dieses 2e Gerät geht es. Und dieses Gerät wollte ich erfragen.
    Gruß, Hubert
  • Marci-EVF
    • 31. Oktober 2006 um 22:30
    Hey,
    dafür brauchst du ledegtlich einen ScanCommander!
    Jeder Scanner hat DMX Adressen!
    Über diese DMX Adressen kann man die einzelnen Scanner vom ScanCo abrufen.
    LG Marci
  • prodigy
    • 31. Oktober 2006 um 22:43
    einfach die 8 scans mit dmx durchschleifen und wenn jeweils 4 immer das selbe machen sollen, dann gib denen einfach die selbe dmx-adresse (würde ich aber nicht machen weil man die auch im pult ganz einfach syncronisieren kann und du dann auch mal was anderes bsp. eine welle oder so mit denen machen kannst [wann die die selbe adresse haben geht das nicht mehr])
  • sebbe
    • 1. November 2006 um 21:20
    wenn du dir deine Scanner mal genau anschaust, wirst du bemerken, das es dort zwei fast gleich aussehende Buchsen gibt. das sind xlr-buxen, einmal "männlich" einmal "weiblich" das sind dmx in und out des Pultes, das steht da wahrscheinlich auch drunter.
    ich skizziere mal,wie du dann die Verkabelung machen musst:
    [DMX OUT PULT]----
    [DMX IN Scanner 1][DMX OUT Scanner 1]----
    [DMX IN Scanner 2][DMX OUT Scanner 2]----
    [DMX IN Scanner 3][DMX OUT Scanner 3]----
    [DMX IN Scanner 4][DMX OUT Scanner 4]
    diese 4 Scanner adressierst du alle gleich. dafür hast du wahrscheinlich neben den xlr-buchsen ein blaues Feld mit vier kleinen Schaltern.
    am besten stellst du alle auf eins, und die anderen vier auf die Adresse von "Kanalanzahl des Scanners+1"
    was wichtig dafür ist, das es alle genau die gleichen Scanner sind, weil es sonst sein kann, das die verschiedenen sog. Attribute auf verschiedenen Kanälen liegen.
    hoffe, das hat geholfen.
    Sebbe
    PS: Allgemein nennt man es DMX-Pult nicht board;)
    eventprofi.tv
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
