Wie Spiegelkugel an Stativ befestigen???
  • Niklas
  • 7. November 2006 um 17:34
  • Geschlossen
  • Niklas
    Hallo!
    Ich würde gerne so einen Motor samt 30cm Spiegelkugel an meinem Stativ mit T-Bar befestigen.
    Wie mache ich dies am besten? Gibt es da irgendwelche fertigen Haken/Befestigungen zu kaufen?
    Liebe Grüße,
    Niklas
  • tontechniker
    • 7. November 2006 um 17:40
    mmmh...ich seh da gar keinen befestigungspunkt für nen Safety zur Kugel :?
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • hink
    • 7. November 2006 um 17:45
    Theoritisch nicht, da Du eine azentrische Belastung bekommst und ausserdem die Kugel mit dem Motor wohl nicht vernünftig gesichert bekommst.
    Praktisch schraubt man da einen Langen C-Haken dran, hängt es ein und lässt sich nicht erwischen.
    Aber ich hab nichts gesagt :oops:
  • tontechniker
    • 7. November 2006 um 17:47
    ^^ praktisch macht das eh jeder *schnellwegduck*
  • Niklas
    • 7. November 2006 um 17:56
    Da braucht man nen extra Befestigungspunkt? :?
    In der Anleitung stand nur, dass man sich eine Sicherung extra kaufen müsste... :roll:
    • 7. November 2006 um 20:30
    Ich habe das mal so gelöst:
    Auf dem runden Teil den Motor mit Schrauben und Stoppmuttern befestigt,
    durch das große Loch einen G-Haken festgeschraubt und gut.
    Das Problem liegt bei deinem Motor, der hat keine 2. Befestigungsmöglichkeit.
    So sollte das (mindestens) aussehen:
  • ohu
    • 7. November 2006 um 21:03
    Hm. Biegt es das Blech nicht auf, da der G-Haken doch recht weit von der Last entfernt sitzt? Vor allem gibts durchaus Torsion auf die Truss, grade bei Kugeln >500 mm.
    Ich habe mir dazu ne schöne Aluscheibe im Durchmesser des Motors gedreht, in der Mitte ein Loch fürn G-Haken und dann noch ne M8er Ringöse fürn Safety - ist zwar nicht abgenommen, aber m.M. hinreichend sicher.
    • 7. November 2006 um 22:35
    Nein, das Blech ist aus Alu und 5 mm stark.
    Wieso sprichst du von Kugeln > 500 mm?
    Der oben abgebildete Motor geht bis max. 400 mm.
    Und auf den bezieht sich mein Posting. Und bei dem
    niedrigen Gewicht, zusammen ca. 5-6 kg, sollte sich das
    in keinster Weise negativ auf die Truss auswirken.
    Okay, Ringöse für das safety müsste noch dran.
    Hatte das bei mir anders gelöst. :wink:
    Aluscheibe geht natürlich auch, sieht eleganter aus,
    Belastung zentral. Aber muß auch dick genug sein,
    das die Schraube für den Haken ordentlich versenkt
    werden kann.
  • Mnyut
    • 8. November 2006 um 00:31
    Solche Motoren kann man dann auch ordentlich mit Haken oder HalfCouplern ausrüsten ohne basteln zu müssen :grin:
    Ansonsten besteht für solche kleinen Motoren auch noch die Möglichkeit das mit 3 Ketten zu machen, die in der Mitte über dem Motor zusammen laufen. Braucht halt nach oben mehr Platz.
  • nyt
    • 8. November 2006 um 12:08
    Je nach Einsatzgebiet...
    ...Kabelbinder!
  • Ravemaster
    • 8. November 2006 um 12:14
    Kabelbinder halten garnix.
    Wir haben mit den ganz dicken Kabelbindern immer unsere Azubis gefesselt. erst ab 4 stück kamen die da nicht mehr raus :grin:
    Leute wenn ihr irgendwas hinhängen wollt dann pfuscht nicht rum. auch nicht wenns für nen Partykeller ist. Ich hätte auch kein bock das irgendeiner meiner Freunde nachher mit nem Loch im Kopf da sitzt nur weil ich 5€ für ne schachtel Zigaretten sparen wollte (und dabei rauche ich noch nicht mal -.- )
    • 8. November 2006 um 12:15
    ...Kabelbinder!
    Das überlesen wir hier mal ganz schnell!
    Kabelbinder haben bei der Befestigung jeglichen
    Equipments nichts verloren.
    Wie der Name schon sagt: KABELbinder
    Bevor hier noch mehr Unfug geschrieben wird:
    Weitere Fragen bitte im Rigging-Brett des Pa-Forums stellen.
    Geschlossen.
