  4. Disco
Besserer Bass und Klang möglich ?
  • Zwieballo
  • 8. November 2006 um 19:08
  • Geschlossen
  • Zwieballo
    habe folgendes Equipment:
    1) Zeck Power Amp A 600 2 x 325 Watt bei 4 Ohm
    2) 2 x EV 12 " Bassreflexbox (je 400 Watt bei 8 Ohm)
    3) 2 LEM LX 120 Fullrange (je 120 Watt bei 8 Ohm)
    4) Omnitronic CM 742 EL Mischpult
    Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mein Klang nicht sehr optimal ist und insbesondere die Bässe viel mehr Druck bringen müssten, Passen die Komponenten so zusammen und hilft ggf. eine zusätzliche Frequenzweiche (Im Moment gehen die Kabel vom Amp in den Bass, von dort weiter in die Fullrange).
  • d-tronix
    • 8. November 2006 um 21:25
    die ist aber schon bewusst das dein amp viel zu unterdimensioniert ist?
    was jetzt genau eine verbesserung ervorheben kann , kann ich dir auch nicht sagen
  • MichaT.
    • 9. November 2006 um 10:26
    Na dann fangen wir mal an:
    Die Zeck Endstufe ist ein solides Arbeitstier und sollte für die Lem Boxen sowohl Fullrange als auch Top gehen.
    Ein Doppel 12er BR-Bass mit EV-Bestückung fällt mir gerade nicht ein (ein Selbstbau?), aber um aus den Pappen einen knackigen Bass rauszukitzeln würde ich auf jeden Fall aktiv trennen (also Frequenzweiche Behringer, und die üblichen Verdächtigen) und eine Bassendstufe mit etwa 2 x 600W an 8 Ohm ansetzen (also LD, T-Amp o.Ä.).
    Warum es bisher schwach klingt, kann man nur vermuten, sicher haben die Bässe keine Weiche drin, so daß sie die Mid/Highs der Tops mitbekommen. Oder falls Selbstbau, dann hängt es vllt. an der Abstimmung.
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
  • dj_orgie
    • 9. November 2006 um 10:34
    Warum machst du zwei mal den selben Beitrag im Forum?? :roll:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=48009
  • Zwieballo
    • 9. November 2006 um 19:10
    Sorry, hatte Beitrag bereits hochgeladen und wollte eigentlich unter Boxen etc. !
    Hab´leider vergeblich versucht den Beitrag umzuhängen ! Wie gesagt - sorry ! Nächstes Mal pass´ich besser auf !
