  4. Lichttechnik & Effekte
Hoelschers demultiplexer schon mal wer gebaut?
  • meby
  • 8. November 2006 um 19:29
  • meby
    Ich habe da mal ein paar Fragen zu dem Demultiplexer von Hoelscher hier der Link : http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/demux.htm
    Was hat das mit dem Filter und Shifter aufsich muss man die auch bauen?
    Was muss man sonst noch beachten?
  • rcz
    • 8. November 2006 um 21:30
    ich habe die Schaltung zwar nicht aufgebaut, doch habe ich vor einiger Zeit einmal ähnliches geplant, was nach einigen Versuchen auch durchaus akzeptable Ergebnisse lieferte (http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=56236).
    An den acht Ausgängen den Mikrocontrollers wird in der von dir verlinkten Schaltung ein PWM-Signal ausgegeben. (Vereinfacht gesagt eine pulsierende Gleichspannung mit variablem Tastverhältnis.)
    Der anschließende, aus einem RC-Glied bestehende "Filter" wird benötigt um dieses PWM-Signal zu filtern, sprich um je nach Tastverhältnis in eine entsprechende Gleichspannung "umzuwandeln".
    Der nachgeschaltete OP-Amp arbeitet einerseits als Spannungsverdoppler um diese Spannung von 0-5V auf 0-10V zu verstärken und sorgt andererseits dafür, dass die Spannung nicht zusammenbricht, so wie dies der Fall wäre, wenn du diesen weglassen würdest und die Ausgänge belasten würdest.
    Das war jetzt zwar etwas Umgangssprachlich beschrieben, aber ich hoffe, so ist dies verständlich, denn eigentlich steht auch alles auf der obigen Seite. ;)
    Um nochmal auf die ursprünglichen Fragen zurückzukommen:
    Ja, diesen "Filter und Shifter" benötigst du folgedessen auch 8 mal.
    MfG Marcel
