stacken von HK PRO 18s
  • soundhit
  • 11. November 2006 um 10:25
  • soundhit
    hallo liebe forengemeinde,
    Ich und mein Kollege haben gestern aus Langeweile mal unsere 2 hk pro 18s aufeinander gestellt um zu hören ob sich 2 zusätzliche Subs lohnen! Naja alles angeschlossen als Top die jbl jrx 115 drauf gestellt! Naja es kam nix raus außer ein wenig tock. Hat man dann aber einen sub abgestellt, hats auf einmal richtig gewummst! Meine Frage:
    - Sind die pro18s stacking untauglich? oder lags einfach am Raum der
    nur ca 5x5 meter groß war?
    - dann haben wir beide Subs mit unterschiedlichen Frequenzen angeschlossen der untere bis 50hz der andere von 50- 120
    es klang schon besser aber immer noch kein wirklicher druck!
    hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen und mir ein paar tipps zum stacking geben!
    chris
  • erik
    • 11. November 2006 um 10:30
    vielleicht nen Phasendreher drin irgendwo?
  • soundhit
    • 11. November 2006 um 11:23
    wenn die subs ein meter von einander entfernt stehen klingts druckvoll also so wie es sein soll denk mal Phasendreher ist es nicht!
  • ohu
    • 11. November 2006 um 11:28
    Imho liegt das ganz eindeutig am Raum, ich würde den Test draußen wiederholen - nur da bekommst du einen eindeutigen Eindruck über die Leistung deiner Subwoofer.
    Wenn du damit einen Maßstab über das mögliche gewonnen hast, gehst du in den Raum zurück und spielst dann mit der Boxenaufstellung - und die ist in jedem Raum verschieden.
    Probehalber würde ich damit beginnen, die Subwoofer in die Raumecken zu stellen, und mal nacheinander die Phasen durchzuwechseln. :)
  • soundhit
    • 11. November 2006 um 12:00
    Also optimal für den Raum ist ein subwoofer pro ecke, dann klingts schön knackig! Werden beim stacken eigentlich beide Subs mti der gleichen Frequenz beschossen oder spielen bei andere Frequenzen ab?
    chris
  • erik
    • 11. November 2006 um 18:58
    Wenns die gleichen Boxen (also keine Sub/Infra Combi) sind werden die im allgemeinen mit dem gleichen Signal gefüttert.
  • schrecki7289
    • 11. November 2006 um 19:02
    Wenn beide Boxen direkt übereinander stehen und dann leiser sind als nur eine einzelne Box, dann hast du eindeutig einen Phasendreher drin. Also Signalleitungen, Controller, Lautsprecherleitungen etc. pp. durchchecken.
