  4. Verstärker
LD PA 1000 Lüfterwechsel
  • TechnoFan
  • 13. November 2006 um 19:14
  • schrecki7289
    • 17. November 2006 um 18:35
    Auch die 1600er steht laut Manuela nicht stabil in der Brücke und wird daher per Limiter zurückgepfiffen.
  • mhurm
    • 17. November 2006 um 20:59
    ...selbstverständlich funktioniert das; wurde hier schon mehrfach erwähnt und von uns erfolgreich so eingesetzt. Am Besten selbst testen statt einfach drauflos zu plappern. :wink:
    Michael
  • TBF
    • 18. November 2006 um 01:11
    das Phantom Manuela ist da leider recht uninformiert :)
    Sie meinte dass die LDPA1600 im vergleich zum virtuellen powerbaby Manuela version die leistung nicht immer um 100% steigt und das netzteil zu schwach sei
    das ist unfug!
    ein lautsprecher ist kein heizlüfter, d.h. kurz kann er sehr viel leistung ab, das liefert u.a. auch die ldpa mit konv. netzteil da peakreserve = hoch langfristig kann ein speaker aber z.b. mit 100er spule nur ca. 250 watt ein amp der massiv hohe dauerleistung hätte wie das powerbaby in theorie, würde der speaker verbrennen ein amp der bei hoher beanspruchung einbricht ist deshalb das mittel der wahl, man dimensioniert den amp ca. 2x rms speaker der speaker überlebt da 3db headroom und amp nicht im clipping und zusätzlich 3...6 dB headroom peakreserve ausm amp speaker kann das ab
    ein amp der nicht einbricht asls DAUERLEISTUNG bringt, muss also geringer dimensioniert werden, oder man entwickelt aufwendigste limiter konzepte die dem speaker überlebenschancen einräumen und hat dann im prinzip wieder einen herkömmlichen amp
    viele amps geben hetute allerdings peaker leistung an z.b. digam d.h. das sit das was der speaker peak bekommt also kann man da 7 kW auf 2 ^178er fahren, wenns dem 178er zuviel wird begrenzt schon lange das netzteil
    speioch ich halte die auslegung total praxistauglich, man schleppt nciht unnötig ballast rum (trafo) und peak hat sie die rechnerische leistung also 4x8
  • schrecki7289
    • 18. November 2006 um 14:08
    Das ist richtig, aber darum geht es nicht.
    I.d.R. ist die Brückenleistung an 8Ohm gleich der doppelten Leistung an 4 Ohm Stereo (für 2Ohm Stereo / 4Ohm Brücke gilt das gleiche), was ja auch einleuchtet. Bei der LD ist das nicht der Fall, der Limiter greift früher.
    Und warum ist das so?
    Zitat von "Manuela"
    nein das ist kein Druckfehler sondern Limitersetting.
    Anfangs wollte man ihr in der 4 Ohm Brücke weniger erlauben als in der 8 Ohm Brücke , wegen dem Geschepper das sie mitliefert. Die ist nicht wegen Strom so gekappt sondern weil sie in der Brücke nicht stabil steht. Wenn man sie mit 1.6kW nutzt ist es ganz nett für das was es kostet.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
