  4. Verstärker
Frage: 2 Ohm stabil?
  • ometa
  • 15. November 2006 um 01:40
  • ometa
    Mal wieder eine Frage eines Ahnungslosen: :oops:
    Was bedeutet dieses "stabil" bzw. warum wird diese Formulierung immer nur im Zusammenhang mit 2 Ohm verwendet, warum nie bei 4 oder 8 Ohm (bei Leistungsbeschreibungen eines Amps)?
    und ...öhhh... ot... schaltplan dap p-1600? woher?
    http://www.nachdenkseiten.de
    Einmal editiert, zuletzt von ometa (17. November 2006 um 09:52)
  • outliner
    • 15. November 2006 um 01:44
    "stabil" heisst hier,dass die endstufe "tauglich" für den 2ohm-betrieb ist.
    4ohm bzw 8ohm tauglichkeit ist normalerweise bei pa-amps selbstverständlich.im brückenbetrieb kann es anders aussehen.
  • ukw
    • 17. November 2006 um 04:04
    Moin Ometa,
    :roll:
    Was bedeutet " 8 Ohm Box" ?
    :roll:
    Was bedeutet "4 Ohm Box" oder ein Anschlusswert von 4 Ohm?
    :roll:
    Was bedeuten 2 Ohm oder 1 Ohm oder gar ... 0 Ohm :shock:
    :idea:
    je geringer der Widerstand desto höher die Leistung (Strom) , die der Verstärker erbringen kann und erbringen muss :!:
    Im Fall "Null Ohm" haben wir einen satten Kurzschluss :?
    Das ist nicht gesund für den Verstärker, da ein Verstärker normalerweise versucht, eine eingangsseitige Spannung um den Faktor X zu verstärken. Dieser Verstärkungsfaktor (Gainfaktor) ist werksseitig festgelegt und kann nicht vergrößert werden sondern nur mit einem eventuell vorhandenen Lautstärkeregler abgeschwächt werden.
    Wenn der Verstärker also bei 2 Ohm Anschlusswert arbeiten soll, dann wird er nach dem Ohmschen Gesetz (U=R*I) ein sehr hoher Strom fließen müssen. Das wird viele Verstärker überfordern, weil das Netzteil nicht in der Lage ist genügend Strom zu liefern oder weil die Transistoren der Endstufe verglühen.
    ... for a few dB's more . . .
  • antek
    • 17. November 2006 um 09:50
    Super verständliche Erklärung von ukw! *lob*
    Ergänzend vielleicht noch auf die Frage, warum immer nur die Rede von "2 Ohm-stabil" und nie von "4- oder 8-Ohm-stabil" ist: Es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit für eine zeitgemässe Endstufe, dass sie an Lasten von 8 oder auch 4 Ohm zuverlässig arbeitet. Deshalb wird es nicht extra erwähnt. Bei 2 Ohm sieht das halt anders aus, und darum steht es dann extra dabei.
    Einmal editiert, zuletzt von antek (17. November 2006 um 21:41)
  • ometa
    • 17. November 2006 um 09:54
    danke!
    habe verstanden! :D
