glp lightoperator 24 kurze frage...
  • broty
  • 16. November 2006 um 18:54
  • broty
    beim basschlag bzw beim step macht er ja immer eine lampe an und dann zb beim nächsten wieder aus...
    ist es auch möglich das er nur das stepsignalbekommt und dann gleich wieder ausgeht. also quasi nur dann leutet wenn auch step leuchtet???
  • partymucke
    • 17. November 2006 um 07:56
    nein, ist eben keine lichtorgel
    Matthias
  • ohu
    • 17. November 2006 um 12:46
    Step-LED abgreifen und damit eine kleine Transistorschaltung hinterm DMX-Ausgang ansteuern, die das DMX-Signal immer zu und wegschaltet.
    Den Dimmer auf "Alles aus, wenn kein DMX-Signal" stellen, und es müsste gehen.
    Von Haus aus natürlich nicht. :)
  • aleister
    • 17. November 2006 um 12:49
    naja, eigentlich doch.... :grin:
    broty
    was möchtest du denn erreichen? schnellere wechsel?
    in dem fall hilft nur die fade time auf "0" zu setzen und dann den vierteltakt per hand einzutippen. das ist mir zwar auf die dauer zu hektisch, aber bei manchen songs kann man das bringen-vor allem in verbindung mit stroboskopen.......da krebst das auge :shock:
  • broty
    • 20. November 2006 um 20:19
    ja zb fürs strobo oder fürn laser
  1. Frontschaum in "Würfeloptik"
  2. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement
  3. EU Cyber Resilience Act (CRA)
  4. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber
  5. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln
  6. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?
  7. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?
  8. Suche Lichteffekt
  9. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?
  10. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?
