  4. Sonstiges
16 A Starkstom in der Turnhalle-Wie viel kann ich dranhängen
  • dj-webmeikel
  • 25. November 2006 um 11:15
  • Geschlossen
  • dj-webmeikel
    Hallo
    ich habe mal ne frage, denn wir planen im Moment eine Schuldico in der Turnhalle! Wir haben 16 A 400 V Starkstrom in der Halle liegen !
    Kann ich dort :
    6x 500 Watt Spot
    4x 300 Watt Spot
    2x 100 Watt scanner
    dranhängen ?
    Oder anders gefragt:
    Wie viel kann ich dort dranhängen wenn ich einen Umwandler benutze?
    BITTE UM SCHNELLE ANTWORT !
    DANKE
    Meikel
    Ton:
    2X JBL JRX 115
    1X Ms 4000 Endstufe ( 2x 420 watt an 4 ohm )
    1X Hk - Audio Pro 18 sub
    1X Ms 6000 Endstufe ( 2x 520 watt an 4 ohm )
    1X MX 1804 X Mischpult mit 16 Kanälen
    Licht:
    4X Par 56
    4X Dimmerpack
    1X Martin SCX 500
    2X 2 KW Fluter
  • rcz
    • 25. November 2006 um 11:27
    ich gehe inmal davon aus, dass du mit einem "Umwandler" einen Adapter von 16A CEE auf dreimal Schuko oder ähnliches meinst.
    Pro Phase stehen dir also 16A zur Verfügung. Das macht dann insgesamt etwa 11kW.
    Wenn du deine Last von 4,4kW auf mindestens zwei der Phasen verteilst ist dies also absolut kein Problem.
    MfG Marcel
  • Raupe
    • 25. November 2006 um 11:41
    Du kannst das alles so betreiben, wie rcz gesagt hat. Allerdingsbezweifle ich das man die 100W-Scanner noch sieht, da die gemessen am restlichen Licht viel zu wenig Leistung haben!
    Raupe
    TOPGIG Onlinespiel für Bandmanager
    http://www.topgig.de/topklick.php?ID=171
    Bitte mal anklicken und so Besucher der Rockband Lullies werden!
  • t-bone
    • 25. November 2006 um 12:01
    Das mit nur 2 Phasen zu belasten find ich nicht all zu gut, da sonst der Neutralleiter evtl. überlastet werden kann, deswegen verteile sie lieber auf die Drei Phasen in etwa gleich, dann hat der Neutralleiter im Idealfall gar nix zu tun :grin:
  • yves
    • 25. November 2006 um 12:06
    Was denn das für quatsch! Als nächstes kommst du mit Asymetrie im Hausnetz an, bei diesen paar blinklichtern!
    sorry aber musste mal sein!
  • Dennis13
    • 25. November 2006 um 12:13
    hä? Ungleich belasten? Das soll schlimm sein? :?: :shock:
    Dann wäre ja andauernd die Sicherung rausgeflogen wenn ich die Phasen unterschiedlich belastet habe. :shock:
  • yves
    • 25. November 2006 um 12:45
    ja ist es aber wir reden hier von Blinklichtern! Und Asymetrie erzeugt eine Sternpunktverschiebung! Aber bitte bitte nicht vertiefen! Hier geht es um ein paar Blinklichter :wink:
  • Dennis13
    • 25. November 2006 um 12:49
    Bin eh nicht so der Strom Spezialist. :oops:
    Aber bei den paar Lampen ist das bestimmt nicht so tragisch. :)
  • t-bone
    • 25. November 2006 um 12:57
    Ja, gut, da die Lampen ja nur "dumm" rum blinken, passiert da schon nix, aber wenn man jetzt ne PA hat, die um die 7kW hat, und die nur auf 2Phasen verteilt, dann kann es zu überlastung des Neutralleiters kommen.
    Aber wie Yves schluss mit dem vertiefen, da ist im PA-Forum schon oft genung drüber disskutiert worden.
  • dj-backspin
    • 25. November 2006 um 13:01
    Jetzt kommen wir ja schön in die Theorie des Tn-C / Tn-Cs Netz's rein :grin:
    Gruß>Tobi
    Rock on!!
  • yves
    • 25. November 2006 um 13:11
    Gruß>Tobi
    Und das wegen nen paar Blinklichter! :grin:
  • pkoeper
    • 25. November 2006 um 13:28
    Es ist einfach nicht zu glauben, wegen nichmal 5 kW son Aufstand, wenn das jetzt 70kW gewesen währen, ok....
    Anschließen, testen ob Kabel warm werden oder Sicherungen warm werden (kann man bei Neozeds an den Schraubkappen fühlen), nötigenfalls umstöpseln, laufen lassen...
    Ausserdem: Bei ungleicher Belastung fliegen nur die "Sicherungen", heisst Leitungsschutz, wenn du dem Kabel mehr Strom zumutest als den Wert für den es ausgelegt ist (Also in diesem Fall 16A)
    Falls du nun unterschiedlich belastest, kann es höchstens vorkommen, das dir die N-Sammelschiene abbrennt (Also bei größeren Lasten oder falsch angeschlossenem Leitungsschutz, falscher N-Auslegung etc. pp)
    Ich glaube hier ist ein Schloss sinnvoll, liebe Mods :D
    Greetz Pille
  • hell&dunkel
    • 25. November 2006 um 17:51
    Ja, gut, da die Lampen ja nur "dumm" rum blinken, passiert da schon nix, aber wenn man jetzt ne PA hat, die um die 7kW hat, und die nur auf 2Phasen verteilt, dann kann es zu überlastung des Neutralleiters kommen....
    Das darfst du als Elektrofachkraft mir (als bestenfalls unterwiesene Person) am 9.12. erklären. Notfalls hilft dir DJHeini. :wink:
    Der Strom auf dem Neutralleiter kann nicht höher sein als auf den Außenleitern.
    Armin
    Habe ich jetzt gegen das Uhr Heber Recht verstoßen? :grin:
