  4. Lichttechnik & Effekte
Eurolite TS-8 Probleme
  • Michi1983
  • 28. November 2006 um 15:31
  • Michi1983
    ich habe mir vor kurzem 2 Scanner vom o.g. Typ gekauft. Soweit bin ich auch sehr zufrieden damit. :) Steuer diese mit Laptop + DMX4all Interface + Freestyler 2.95e an. 2 Probleme sind jetzt aber leider aufgetaucht...
    1. Die Farben der beiden Scanner sind nicht identisch... d.h. Wenn ich beide Scanner auf z.B. Blau einstelle, dann ist der eine blau und der andere türkies. Bei den anderen Farben sind es minimale abweichungen, die fast nicht zu sehen sind. Aber bei blau sieht man es am besten.
    2. Mir ist jetzt schon 3x die Feinsicherung im Scanner beim Einstecken durchgegangen. Zieht der Scanner beim Hochlaufen so viel Strom, dass dies so leicht passieren kann?? (Im Gerät ist eine F 2A / 250 V)
    Vielleicht hat ja einer einen Tipp für mich?? :roll:
    Michi 8)
  • lichtfürlau
    • 28. November 2006 um 15:41
    das mit der Sicherung entweder
    - defektes Gerät (Retoure)
    - falsche Sicherung (evtl. T2A)
    - LM zieht zuviel Saft (anderes LM testen)
    das mit den Farben entweder
    - nicht identische Farbräder (aufmachen, überprüfen)
    - nicht identische LM bzw. ein LM hat ausgedient oder Reflektor eines LM beschädigt (alle LM auf denselben Betriebsstand bringen)
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • yves
    • 29. November 2006 um 00:37
    Liebe Kollegen,
    auch ich hatte mal 2 TS8 die ein Mobil DJ vorbei brachte. Beide hatten unterschiedliche Farben, obwohl sie aus der gleichen Serie kamen! Und das Problem mit den Sicherungen hatte ich auch.
    1. Möglichkeit ist, einschicken! (Antwort Eurolite unterschiedliche Farbnuancen sind Stand der Technik). Betreff Sicherung, nichts gefunden!
    2. Möglichkeit ist, sich mit dem Farbunterschied abzufinden! Und das Sicherungsproblem löste ich mit einem Schalter in der Sekundärseite des Trafo´s für die Lampe (bitte nur Sach- und Fachkundige Personen!!)
    Die Stromaufnahme habe ich auch gemessen liegt irgendwo bei 3-3,5A!
    Wieso weiß kein Mensch, und mich hats bei dem Billigkram auch nicht mehr Interessiert!
    lichtfürlau
    Die Idee mit den LM hatte ich auch, obwohl 250W sind 250W habe Osram, Phillips und GE getestet und brachte garnichts!
    Vielleicht konnte ich ja helfen?
    Grüße Yves
  • Michi1983
    • 29. November 2006 um 11:20
    Danke für eure Antworten, :)
    ich werd beide Scanner mal öffnen und nachschauen... Die Antwort von Eurolite zu den verschiedenen Farben ist ja schonmal krass: :shock: unterschiedliche Farbnuancen sind Stand der Technik!!! :shock:
    Naja, theoretisch kann ich mir ja noch gleiche Farben kaufen...
    Michi
  • DJ Sawtooth
    • 30. November 2006 um 21:06
    Stand der Technik mag ja sein... jedoch definitiv nicht akzeptabel.
    Durch sowas disqualifizieren sich die Geräte sogar schon für den Semipro-Einsatzbereich... Wer will schon bei einer Nachwuchstheaterbühne 4 verschiedene Blaufarben aus 4 Scannern?
    Das Problem mit dem hohen Anlaufstrom kann man wohl nur durch "Aufsichern" wirklich dauerhaft lösen... Was ich jedoch jedem Laien, der von der Technik in dem Gerät keine Ahnung hat, abrate!
    Dadurch müsste man erstmal die einzelnen Ströme der Schaltung messen, und für die Elektronik, sowie die Lampe nochmals getrennt abgesicherte Kreise vorsehen...
    MFG
    Tob
    :wink:
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
  • lichtfürlau
    • 30. November 2006 um 23:34
    ...da is ja noch Platz für ein wenig Sentimentales.
    Hatte mal das Prob das bei gleichzeitigem Einschalten von 4x 250w Halogen Scannern (via Switchboard) die B 16A Sicherung grundsätzlich geflogen ist....
    ina
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
