  4. Praxis & Testberichte
Erfahrungsbericht 4-Acoustic Horn PA FCS-118H
  • unimog-heizer
  • 10. Dezember 2006 um 20:27
  • unimog-heizer
    Hier mal ein kleiner Bericht zu meiner 1. VA mit der neuen Anlage.
    Um dieses System geht´s hier:
    http://www.4-acoustic.com/artikeldet.php?proid=126211&bez=FCS-118H-PA%204000%20W%20RMS%20Horn%20P.A.&sid=cb6216f89ba3ca814fc9afd43753eab4&PHPSESSID=cb6216f89ba3ca814fc9afd43753eab4
    Hier Mal ein Paar fakten zur VA:
    Art der VA: Schauturnen
    Was ging: Mikro (Ansagen u.s.w.), Konservenmusik
    PAX: ca. 500
    Amping:
    2X DetonDeton Profi-PA-Amplifier"Masterline" A-One 3600 1100Watt+1100Watt an 8 Ohm Für die Bässe
    1X t-Amp TA 2400 für die Tops
    Controller: Behringer DCX 2496, Trennfrequenz 100 Hz
    Mischpult: Yamaha 01V
    Zuspieler: Apple Powerbook 17"
    Mikro: Shure SM58
    Die Boxen Habe ich an der "langen seite" der Halle ca, 30 meter auseinander stehen gehabt, ca. 10 Grad nach aussen gedreht.
    Auf der gegenüberliegenden seite befand sich die Tribühne mit den zuschauern.
    Der Moderator stand in der mitte, ca. 5-10 meter davor.
    Dem SM 58 musste ich einen ziemlichen Low-Cut verpassen, damit´s "untenrum" keine Feedbacks gab. (ca.-10db bei 50 Hz)
    Obwohl der Moderator zwischen/vor den Boxen stand, hatte ich während der gesamten VA keinerlei probleme mit Rückkopplungen.
    Master-Fader am 01V stand bei ca. -15db.
    Also noch lange nicht ausgereizt.
    Am Abend vor der VA konnte ich die Anlage ausgiebig Testen/Einstellen.
    Einzige einstellung, die am controller zu machen waren, War die Trennfrequenz, und kleines bisschen EQing (-3db bei 3,1 khz, da sich dort das Hochtonhorn und der 12" Mitteltöner leicht überschneiden.
    Sonst nix :shock: :lol:
    Fazit:
    Ich finde die Anlage klingt absolut Top, und braucht sich wohl auch vor deutlich teureren Systemen nicht zu verstecken!
    (Gleiche leistungsliga vorausgesetzt)
    Sprachverständlichkeit 1A.
    "Druck": 1A
    Ich würde mir dieses System jederzeit wieder kaufen!
    Wirklich absolut zufrieden damit!
    Timo
    Wissen ist das einzige Gut das sich vermehrt wenn man es teilt!
  • J3004
    • 10. Dezember 2006 um 21:08
    warum braucht man für eine Moderation eine HornPA?
  • unimog-heizer
    • 10. Dezember 2006 um 21:13
    Ziemlich große Halle,
    500 Zuschauer,(+ca. 100 vom Verein)
    Hatte gerade "nix kleineres" :D
    Mann zeigt doch was man hat... :lol:
    Timo
    • 10. Dezember 2006 um 21:14
    Timo
    Sehr "ungewöhnliche" Aufstellung. Für mich zu weit auseinander (30m)
    und dann noch 10° nach aussen! Haben die Leute in der Mitte der Tribüne
    auch noch was verstanden?
  • unimog-heizer
    • 10. Dezember 2006 um 21:19
    Wieso Ungewöhnlich?
    Die Halle ist innerhin 60m breit.
    Die 10 grad beziehen sich auf beide Stacks, also jedes stack ca. 5 grad.
    Ich habe nach der VA einige leute gefragt, die waren alle zufrieden.
    Timo
  • hell&dunkel
    • 10. Dezember 2006 um 21:25
    Zitat von "klauston / PA-Forum"
    15dbfs am 01V entsprechen in etwa +8-10 dbu
    Da war doch was.... :wink:
    • 10. Dezember 2006 um 21:27
    Wieso Ungewöhnlich?
    Timo
    Und wo findet man Daten zu den Abstrahlwinkeln der Tops?
    Dann könnte man es berechnen, ob es gepasst hat.
  • unimog-heizer
    • 10. Dezember 2006 um 21:29
    Laut Verkäufer 60x40 Grad.
    Timo
    • 10. Dezember 2006 um 21:39
    Dann müßte es ja ungefähr gepasst haben.
  • unimog-heizer
    • 10. Dezember 2006 um 21:43
    Das hat es auch.
    Ich bin vorher natürlich mal den Tribühnenbereich durchgegangen, um zu hören, ob auch überall "was ankommt".
    Timo
  • schrecki7289
    • 11. Dezember 2006 um 11:17
    Hast du wirklich mal mit teuren Systemen direkt verglichen, sodass du sagen kannst das das 4A System ebenbürtig ist?
    :roll:
  • dj_orgie
    • 11. Dezember 2006 um 11:57
    Ich denke auch, dass wir da klar unterscheiden sollten, was heißt mit wesentlich teureren Systemen? Nur weil sie teuer sind, müssen sie ja noch lang nicht gut sein... Und wie viel ist bei dir wesentlich? Warum kommt nicht mal jemand mit seiner 4A Anlage auf ein Treffen, bei dem anderes Material da ist, um es zu verlgeichen? Das fände ich sehr gut! :)
  • FF
    • 11. Dezember 2006 um 12:13
    Was ich erstaunlich (um nicht zu sagen lustig) finde, sind die abgebildeten Frequenzschriebe. Zumindest bei der Messung des Subs ist wohl was schiefgegangen, denn was abgebildet ist, ist ja ziemlich unbrauchbar und lässt wenig vernünftige Aussagen zu. Das Top leidet anscheinend unter einem "leichten" Loch zwischen 500Hz-1,1kHz von schlappen 10-12dB. Fazit: diese Messungen hätte ich nicht zur Bewerbung von Produkten verwendet (auch wenn sie ja vielleicht der Wahrheit entsprechen :wink:). 3kHz Trennung zwischen MID und HT, etwas hoch für einen 12"-er. Dass für die Wirkungsgrade die Peaks herangezogen werden, ok, ist leider üblich in dem Sektor. Zudem ist bei den technischen Daten der Abstrahlwinkel nicht angegeben, das mit den 60x40 muss man dann halt wohl mal so glauben (wollen).
    unimog-heizer:
    100Hz Trennung ist mit Sicherheit zu tief für das Top, selbst 4A geben ja schon 120Hz an. Den LowCut für ein Moderatoren oder Gesangsmikro kannst du übrigens auch deutlich höher als 50Hz setzen, so tief brummt kein Moderator, 100-120Hz sind sinnvoll, bei Frauen auch mal höher - selbst für Bass und Baritonsänger reichen 70-80Hz locker.
    Gruß FF
  • unimog-heizer
    • 11. Dezember 2006 um 16:01
    Hallo zusammen!
    Ich habe schon des öfteren mit "teureren" Systemen gearbeitet.
    (HK, db, d&b, yamaha, jbl...)
    Direkt A/B habe ich jetzt natürlich nicht verglichen...
    Wenn´s zeitlich mal passt, bin ich da sofort dabei!
    Das mit der Trennfrequenz möchte ich auch mal noch probieren, etwas höher zu gehen.
    Das mit dem Mikro war ja nur um die Feedbacks um 50 Hz zu eliminieren.
    Hat jedenfalls so gereicht.
    Timo
  • blade11
    • 13. Dezember 2006 um 16:48
    also mich interessiert das horn teil von 4 a auch mal...ich stimme wohl mit den meisten überein, das die anderen sachen von 4a wirklich nur für kleinere sachen zu gebrauchen sind...ähnlich dap und co
    aber ich denke an so 400-500 mann kirmeszeltdisco...vllt wäre das system mit gescheiten amping ja dafür zu gebrauchen...mom habe ich 4 dynacord phw 17 bässe dafür...die preislich ja schon gut kosten, aber vllt ist die 4a horn ja ne preiswerte alternative...und für disco setzt man ja keine ansprüche wie bei jazz oder sowas :?:
    ist eben die frage...denn ne horn pa kann man ja für kleine sachen net wirklich gebrauchen...also müsste die dafür ja EIGENTLICH gemacht sein und das auch abkönnen...was meint ihr?
    mit amping und co wäre mann da bei 3000-3500€...oder gibts in der preisklasse da sachen, die eindeutig besser gehen würden für die oben genannte anwendung...
    wenns geht, bitte nur erfahrungen/vergleiche und keine wilden haltlosen spekulationen wie des öfteren schon gelesen ;)
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • N-Dee
    • 13. Dezember 2006 um 20:28
    Hm, das Top macht laut 'Messschrieb' zwischen 40 und 90 Hz mehr Pegel als die 'Bässe'... :shock: (ok, natürlich nur bei 1W oder was das sein soll)
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • deltamax
    • 9. Januar 2007 um 17:07
    das top ist laut messschriebs völlig mitteltonfrei und von daher für sowas wie sprache mal total deplaziert...
  • unimog-heizer
    • 9. Januar 2007 um 22:31
    Ich verlasse mich da lieber auf mein Gehör, als auf irgendeinen Messschrieb.
    :shock: :lol:
    Timo
  • eraser
    • 9. Januar 2007 um 22:37
    richtig....und dabei ist es auch egal was da nun vorne für ein label draufsteht....(es gibt ausnahmen :P )
    Greez marcel
  • hell&dunkel
    • 9. Januar 2007 um 23:17
    Greez marcel
    Bedenkt dabei aber:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=55867
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
