  4. Lichttechnik & Effekte
problem mit antari z-1200 - dauernebel?
  • ddt
  • 11. Dezember 2006 um 15:50
  • ddt
    hi,
    unsere nebelmaschine spinnt auf einmal rum. beim einschalten des
    gerätes heizt sie ganz normal auf, fängt dann aber nach einiger zeit
    das dauernebeln an. (betrieb mit timer-fernbedienung). ist nur durch
    ausschalten zu stoppen ;)
    woran könnte es denn liegen? fb defekt? thermostate hinüber oder
    was ganz anderes?
    zwei wochen vorher hat sie noch anstandslos funktioniert, inkl.
    timerbetrieb usw.
    andreas
  • nyt
    • 11. Dezember 2006 um 17:40
    ich gehe mal davon aus das du das Gerät schon öfter bedient hast und einen Benutzerfehler ausschließen kannst...
    Wenn ja, dann hatte ich das gleiche Problem.
    Nachdem ich die Steuerplatine gewechselt hatte war der Fehler weg.
    Bin leider kein Elektroniker, sodaß ich dir keine genaue Fehlerbeschreibung geben kann.
    (Ich hatte damals noch ne alte Maschine im Keller deshalb war für mich ein Komplettaustausch günstiger als die Fehlersuche)
    Versuch wäre erstmal rein zu gucken und wenn die Platine total versifft ist, vorsichtig reinigen und trocken föhnen.
    //Wenn du die Maschiene über DMX fährst kann es auch ein Fehler in der Ansteuerung sein also unsauberes Signal, kein Endwiederstand, etc... Dies sollte aber nach Aus/Einschalten verschwunden sein//
  • chw
    • 11. Dezember 2006 um 19:48
    Schau mal ob an der Fernbedienung die Taste klemmt / defekt ist.
    Hatte ich mal an einer dieser Antari Maschinen, war nicht meine, die Besitzer wussten das sie klemmt und wie man sie entklemmt, ich nicht. :oops:
  • ddt
    • 12. Dezember 2006 um 09:46
    hi,
    hab die maschine gestern abend mal getestet, und da funktionierte sie wieder einwandfrei. keine ahnung, was das war.
    einziger verdachtspunkt: die stromleitungen in der location, wo der fehler auftrat, scheinen nicht 100%ig in ordnung zu sein. da gabs öfter schonmal miit irgendwas probleme...
    könnte es evtl. daran gelegen haben? keine erdung oder sowas?
    einer der zwischengeschalteten überspannungsfilter hat an der betreffenden steckdose ebenfalls nicht so funktioniert wie er sollte...
    andreas
  • LJ Bush
    • 19. Dezember 2006 um 20:43
    Das Thermostat bzw. die Elektronik ist schuld!
    Haben das ganze schon mal in einer Discothek hier gehabt.
    Kannste selber versuchen, aufschrauben und Thermostat abklemmen.
    Aufdauer hilft hier nur eine Neuanschaffung oder das rausziehen des Fluidschlauches aus dem Tank.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Maxit
    • 23. Dezember 2006 um 04:23
    Hi!
    Spannungsschwankungen oder streuende Dimmer können das auch verursachen. Hatte mal eine parallel zu nem alten Arena Pack an ne Unterverteilung angeschlossen. Immer wenn ich die Kanäle der passenden Phase gedimmt habe hat die Maschiene genebelt. Lösung war einfach die Maschiene direkt an die Hauptverteilung anzuschließen.
    Gruß Maxit
  • LJ Bush
    • 23. Dezember 2006 um 13:46
    Wir haben damals zig verschiedene Phasen ausprobiert, lag definitv am Fogger selbst.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
