Strobofrage: 2xShowtec Jumbo Strobe an 16A?
  • pdmusix
  • 15. Dezember 2006 um 12:32
  • pdmusix
    Ist es möglich 2Showtec Jumbo Strobes an einer 16A Phase zu betreiben.
    Sie haben beide einen Anschlusswert von 1800 was 3600Watt entspricht.
    Schmeisst der Einschaltstrom die Sicherung?
  • mr. x
    • 15. Dezember 2006 um 14:46
    ich denk mal da wird nichts gehen. Ich hab ein Showtec Titan Strobe mit 1.500W und das schmeißt bei mir schon die Sicherung.... :(
  • matzepa
    • 15. Dezember 2006 um 15:27
    Erfahrungsgemäß: wird knapp.
    ich würde es ganz einfach probieren. Normale Sicherungsautomaten stecken über ein paar sekunden auch einiges mehr weg (C-Charakteristik ist hier angebracht...). Da man Strobes ja idR nicht wirklich lange auf voller Kraft hat, sollte das aber funktionieren.
    @Mr.X: was hast du für Zuleitungen & Absicherungen derer? daran haperts in den meißen Fällen
  • lichtfürlau
    • 15. Dezember 2006 um 15:57
    solltest Du die Möglichkeit haben die Strobes auf getrennte Kreise zu legen - dann würde ich Dies auch tun. Akutes Dunkeltuten war noch nie ein erwünschter Event-Effekt.
    ina
  • DaftMedia
    • 15. Dezember 2006 um 17:25
    Gerade bei Billigstrobes sollte man unbedingt darauf achten, dass die Stromkreise mindestens mit C Charakteristik oder noch träger abgesichert sind!
    Wenn die Sicherung unempfindlich ist gehen auch zwei 1500W Strobes an einen Stromkreis (2x 1500W=3000W). Die Strobes brauchen aber in jedem Fall eigene Stromkreise. Wo ein Strobe draufsitzt gehört nichts anderes angeschlossen.
  • mr. x
    • 16. Dezember 2006 um 13:06
    Hätte vielleicht erst mal sagen sollen, dass ich das ganze nur zu Hause probiert habe. Hier hab ich ganz normale 1,5mm² mit 16A Sicherungsautomaten (die zudem noch sehr alt sind). Allerdings war, als ich das Strobe probiert habe, nichts anderes am besagten Stromkreis angeschlossen.
  • chw
    • 17. Dezember 2006 um 14:58
    Diesen chinesischen Leistungsangaben bei Stroboskopen traue ich nicht.
    Wenn Du es genau wissen willst, selber messen oder einfach ausprobieren.
    Bei mir hat so ein Showtech Stroboskop noch nie eine 16A Sicherung geschmissen, weder B noch C Automaten.
    DaftMedia
    Warum sollte man nichts anderes an den Stromkreis eines Stroboskopes hängen? Bisher habe ich keine Auswirkungen auf andere Geräte feststellen können.
  • DaftMedia
    • 17. Dezember 2006 um 18:42
    Strobes ziehen viel Strom und die schießen auch manchmal die Sicherungen, da ist es nicht so schön wenn die Sicherung rausfliegt und mehr als nur die Strobes aus sind.
    Kommt IMHO nicht so gut. NUr die Strobes aus geht ja noch aber allgemeines Dunkeltuten ist mist.
  • chw
    • 17. Dezember 2006 um 19:20
    Habt Ihr andere Showtec Stroboskope als ich?
    Jenes das ich benutze (1500W lt.Hersteller) hat es in 3 Jahren nie geschafft eine 16A Sicherung auszulösen, und das obwohl ich die verfügbaren 16A auf dem Stromkreis auch schon voll genutzt habe. (rechnerisch zumindest und mit 1A ungenauigkeitszuschlag)
    Ich habe immer mit 7A gerechnet, werde das bei Gelegenheit aber mal Nachmessen.
  • DaftMedia
    • 17. Dezember 2006 um 19:35
    Ich brauche dafür keine Stroboskope um zu wissen, dass es eigentlicht nivht gut gehen kann, wenn man mehr als zwei 1500W Geräte an einem 16A Stromkreis betreiben möchte.
    Stroboskope haben nunmal die Eigenschaft nicht gerade sparsam mit Strom zu sein.
  • eraser
    • 17. Dezember 2006 um 19:38
    Japp laut Datenblatt hat ein 1500er Strobe ja eine Leistungsaufnahme von 2700W das mal 2...da sind die 3800W von ner Schuko ruck zuck überlastet und aus... :wink:
  • aleister
    • 18. Dezember 2006 um 09:34
    2X 1500w strobs an einer leitung? geht nicht. d i e erfahrung habe ich auch schon gemacht.... :oops:
  • mr. x
    • 18. Dezember 2006 um 17:21
    Danke :grin: :wink:
  • DaftMedia
    • 18. Dezember 2006 um 17:41
    Eine oft praktizierte Notlösung, wenn die Sicherung zu emfpindlich reagiert kann eine sehr lange Zuleitung sein, das kann schon ordentlich helfen.
    Bitte auf ausreichenden Querschnitt achten und Kabeltrommeln komplett abwickeln (und auch nicht das Kabel wieder aufwickeln und neben die Trommel legen)
  • chw
    • 19. Dezember 2006 um 21:00
    Getestete Kombination:
    Showtec Titan Strobe (XOP15- 1500W) + 2 Scanner (575W-LM fragt mich jetzt aber nicht nach dem cosPhi von den teilen) an einer 2,5mm² Leitung abgesichert mit C16 Automaten geht definitiv, auch im "Dauerbetrieb".
    Wenn Du B-Automaten verwendest kannst Du sie gegen C Charakteristik tauschen lassen, diese sind deutlich träger.
