Zitat von "PA-Peter"Ich sach mal so, mein Maß ist im Schnitt bei 95-98 dB (a) erreicht...
Lauter muß es doch wirklich nicht sein!
Stimme zu 100% zu!
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "PA-Peter"Ich sach mal so, mein Maß ist im Schnitt bei 95-98 dB (a) erreicht...
Stimme zu 100% zu!
wenn du von A auf C umschaltets z.b bei 96dB A dann haste 103 DBc
so ungefähr.
ist Kultruprojekt erprobt da durfte mann eigentlich nur 90dba
gute ton männer haben dann 3 db bonus bekommen
der tthorsten als resident so zusagen hat immer bis 96dba gefahren.
da die mauer nur gut 40 db geschluckt hat sind wir dann bei ca. 56 - 50 dba aussen geladnedt was gerade so
vor dem fenster des haubpt nörglers für 46 dba gesorgt hat. , dass
ein singvogel oder der laster auf der strasse das immer locker getoppt haben muss ich ja wohl nicht erwähnen.
die über legungne gingne so weit eine kompelttte innen schale für einen 12x 8x 25m raum zu bauen und evtl so gar mit pahsen verschobenen bässen im graten etc zu arbeiten.
berechnungne wurden scohn angestellt.
leider hat mann das nie in die tat um gesetzt.
es konnte leider nur mit den positionen der bässen im raum gearbeitet. werden.
übrigens konnte mann toms direkt hinter der rückwand des gebäudes speilend hören.
Hätte ich zum Anfang anzumerken das mir gleich mehrere wirklich renommierte Subwoofer einfallen, die mit 12"-Speakern auskommen, sind halt etwas größer wegen Produkt aus Hornlänge x Mundfläche. Zum zweiten geht ein Speaker auch von einem verzerrten Signal nicht kaputt, wenn er nur noch einen Teil seiner Nennleistung bekommt. Das gilt besonders für aktiv getrennte Systeme, bei denen sich die Klirrprodukte tieffrequenter Signale nicht oder nur kaum durch eine 12db-Weiche mogeln können und das ohne Limitereinsatz... Kann also schon helfen die Amps zuzudrehen, wenn der "FOH-Engineer" nicht begreift, das ein verzerrtes Signal nicht lauter sondern nur Scheiße wird - er kann ja außerdem auch schlecht vom Pult wegrennen... Ansonsten denke ich im greisen Alter schon manchmal darüber nach: muß das so laut sein? wird es davon besser? könnte ich den Soundmann gegebenenfalls physisch vom Pult verdrängen? hat der Typ genug Geld oder Versicherungsschutz, um mir mein wirklich sauer zusammengeklaubtes Material zu reparieren? was würde der Veranstalter dazu meinen? bekomme ich die sowieso runtergedrückte Gage auch nach einem Eklat? :cry:
hi
bin auch so n gastmischer. da ich jung an jahren und auch an erfahrung bin passiert es mir doch ab und an das ein kollege mich recht herablassend behandelt, nach dem moto ob ich weiß wofür der grüne knopf da ist.
da ich mich selbst noch nicht fürn n profi halte lass ich mir gerne auch mal helfen. allerdings halte ich nichts davon wenn jemand einfach so mal jetzt am eq rumdreht.
ansonsten hatte ich bis jetzt immer sehr positive erfahrungen und es war ein angenehmes arbeiten und ich hab schon manchen guten tip bekommen.
felix
